PC aufrüsten oder gleich komplett ersetzen?
Rolf23
Experte
Hallo Experten,
ich möchte meinen PC aufrüsten bzw. ersetzen. Mache viel Office-Arbeiten mit großen word- und pdf-Dateien, Photo-Shop – kein Zocken oder OC. Die jetzige Ausstattung ist schon ok, ich möchte es aber halt etwas schneller und moderner haben. Von den Details der Baugruppen habe ich nicht genug Ahnung (älteres Semester), darum meine Anfrage hier: passen die aufgeführten Teile zusammen, gibt es etwas Sinnvolleres von den techn. Daten her oder der Qualität? Der vorhandene PC wurde immer mal wieder aufgerüstet. Wichtig ist mir ein leiser PC. Das Budget ist nicht strikt festgelegt, aber es sollte ohne Graka, SSD, Brenner und Monitor zwischen 500 und 600 € liegen.
Würde mich über Eure Hinweise freuen.
Vorhandener PC:
CPU: Intel core2 Duo E8400 Box
CPU-Kühler: Arctic Cooler Freezer 7 Pro
Mainboard: MSI P45 Neo-F, Sockel 775
RAM: 2 x DDR2-800 2GB Corsair XMS2
Graka: Gainward Geforce GT 430 passiv, 1 GB DDRR3
Netzteil: Bequiet Straight Power BQT E5-500W ATX2.2
SSD: Samsung 830
Gehäuse: Coolermaster Centurion 5 CAC-T05-UW, schwarz
Lüfter: Scythe S-Flex 1200 rpm 120 mm
Monitor: LG IPS 235
Vorschlag neuer PC:
CPU: Intel core i5-3570 Box oder Intel core i5-3540 Box / i5-3470 Box
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW?), (130x150x120 mm mit PWM-Anschluss)
Mainboard ATX: ASUS P8Z77-V LX2, Sockel 1155, ATX, DDR3 oder passendes Gigabyte
RAM: G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-12800U oder ähnlich
Graka: hier habe ich mangels Kentnisse keine Karte auswählen können, die zu Board und CPU passen würde. Vllt ist die GT 430 auch noch ausreichend?
Netzteil: Cougar A450 mit akt. PFC oder Bequiet E9
SSD: Samsung 830, 256 GB (vorhanden)
Gehäuse: Nanoxia PC-Gehäuse Deep Silence One schwarz
Monitor: LG IPS 235 (vorhanden)
Brenner: vorhanden
Wenn du nicht spielst, sondern nur Office Kram abarbeitest und dergleichen, dann reicht selbst für Full-HD Videos die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, die 430er würde nur extra Strom ziehen.
Möchtest du übertakten? Wenn ja, dann den 3570k, wenn nicht, tut es auch der 3470.
Macho passt, da du schon RAM ohne Kühlrippen gewählt hast.
Beim Netzteil bitte ein neueres Modell nehmen. Es reicht ein Bequiet E9 mit 400W, das ist auch silenttauglich.
Edit: Hatte das E5 Netzteil vom vorhandenen PC als das geplante gelesen :d
@ Spielmops Danke für Deine Hinweise. Zocken will ich nicht, also wird es dann der i5-3470. Kannst Du etwas zum Board sagen?
Gruß Rolf
472,-€ inclusive versand
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470) bei hardwareversand.de 165,16 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3) bei hardwareversand.de 74,07 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190) bei hardwareversand.de 60,35 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Nanoxia Deep Silence 1 schwarz, schallgedämmt bei hardwareversand.de 99,89 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-1600C9D-8GAO) bei hardwareversand.de 34,73 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Thermalright HR-02 Macho 120 bei hardwareversand.de 32,74 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
Hallo Bomann,
danke Dir für die Aufstellung. Werde ich so komplett so übernehmen. Vllt eine Frage noch: Ist der Einsatz des Thermalright HR-02 Macho 120 in das Nanoxia Deep Silence 1 ohne Platzproblem möglich?
Gruß Rolf
hmm wozu eigentlich ein 4-Kern Prozessor?
ein kleiner I3 würde für die o.g. arbeiten vollkommen ausreichen, selbst ein kleiner PentiumG sollte das problemlos schaffen und spart nochma locker nen hunderter ^^
so könnte das z.B. aussehen, bei dem was du tust wirst du fast keinen unterschied merken
1 x Intel Pentium G2120, 2x 3.10GHz, boxed (BX80637G2120)
1 x MSI B75MA-P45, B75 (dual PC3-12800U DDR3) (7798-010R)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x Fractal Design Define Mini, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-BL)
1 x Cougar A300 300W ATX 2.3
edit: ausser im geldbeutel
würde ausserdem für silent folgenden kühler benutzn (kost halt nochn stück mehr): http://geizhals.de/741816
hast ja gesehn, gehäuse hab cih auch mal n andren gewüht, muss ja ma bissl auswahl rein in die Sache ^^
ich werde mir den neuen Vorschlag mal durch den Kopf gehen lassen, da ist schon was dran.
Frage: Kann ich das aufgeführte 1 x G.Skill Ares DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-1600C9D-8GAO) bei hardwareversand.de wirklich für das Asrock MB benutzen? in der Memmory Support List ist es NICHT aufgeführt! Wie ist das beim MSI-Board?
Also bisher lief der Ram mit den Asrock Brettern.
Man muß bedenken, dass die MB Hersteller nicht jeden Ram testen können.
Mit welchen Programm bearbeitest du deine Bilder? Schau am besten beim konvertieren nach, wieviele Kerne das Programm effektiv ausnutzt. Dann kannst du entscheiden, ob es auch ein Pentium tut oder ob du mit dem i5 besser aufgehoben bist.
Edit: Konnte nicht finden, welche Grafik im Pentium steckt? Wenn Dualcore ohne Grafikkarte, dann evtl. auch den i3 3225 mit HD4000. Die TDP ist bei beiden gleich.
Bei Photoshop würde ich auf jeden Fall zu einem Quadcore greifen ;)
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
nutzt photoshop bei den filtern wirklich soviel Leistung?
denke das da nen hoher Takt eher wichtig ist (und von daher der Pentium ausreichen sollte)
