Patriot DDR2 2GB ***Sammelthread*** + OC-Liste
Cyclops88
Semiprofi
Erfurt
So, da es noch keinen Patriot-Sammelthread gibt und ich von diesen Speichern überzeugt bin möchte ich diesen Thread mal eröffnen.
Ich habe mir diesen gekauft:
Patriot LLK PC6400 2048MB Dual-Kit CL4,0-4-4-12 @ 400MHz/DDR2-800
pretested auf @DDR2-1000 4-4-4-12
Dieser Wert wurde auf dem ASUS P5W DH Deluxe mit Teiler 2:3 erreicht.
Ich hatte sie bis jetzt auf dem ASUS P5W DH Deluxe
Teiler 4:5 --> FSB 387 / RAM 484 (968MHz) 4-4-4-12 2.3v
Teiler 1:1 --> FSB 434 / RAM 434 (868MHz) 4-4-4-12 2.3v
Update: April 2007
Jetzt teste ich gerade mit dem ASUS P5W64 WS Pro weil das P5W DH bei FSB 435 am Ende war. (CPU, NB & GraKa unter Wasser)
Teiler 4:5 --> FSB 416 / RAM 520 (1040MHz) 4-4-4-12 2.35v
Teiler 1:1 --> FSB 456 / RAM 456 (912MHz) 4-4-4-12 2.3v
Update: 24.06.2007
So, jetzt sind 4GB verbaut.
Derzeit wird auf meinem XP Home 32 weiterhin nur mit 2GB gearbeitet aber vista ultimate 64 nutzt die vollen 4GB.
Also werde ich wohl mit vista weiter testen müssen.
Teiler 1:1 --> FSB 410 / Ram 410 (820MHz) 4-4-4-12 2.35v
werde mich langsam an die FSB 445 tasten, da bei alter einstellung die 445 nicht durchgebootet haben unter vista.
Update: 06.07.2007
Da sich mein ASUS P5W64 verabschiedet hat mußte ein neues Board her. Gigabyte P35-DQ6.
Mal sehen ob das besser mit den Ram zurecht kommt.
Update: 09.07.2007
Ich hatte kein Zeit mit mit kleckerkram zu beschäfftigen also alles auf auto, fsb auf 445, vcore auf 1.536v und rams auf 4-4-4-12. Das Board gönnt den Rams 2.1v und prime lief durch ohne Ende. Unter Windows XP werden jetzt auch stolze 3GB angezeigt.
Teiler 1:1 --> FSB 445 / Ram 445 (890MHz) 4-4-4-12 2.1v
Das klingt doch vielversprechend und das Material wird geschont. Freue mich schon auf weitere Tests.
Update: 13.07.2007
FSB 500 / RAM 500 4-4-4-12 2.25v
Was will man mehr?
Update: April 2008
Mit dem Q6600 komme ich auf 445x9 1:1 und im Test derzeit auf 485x8 1:1 bei 4-4-4-12. Für die 500 1:1 habe ich noch keine Einstellung gefunden. Kommt aber bestimmt noch.....
weitere Ergebnisse werden noch gepostet.
Hat jemand von Euch auch Patriot-Speicher und was habt Ihr für OC-Werte???
Ja den hatte ich auch, keine 450Mhz egal bei welchen Timming´s.Du hast noch die mit Micron, meine hatten Elpidia.Sind sofort zurück gegangen.
Ich finde ne OC Liste ist etwas überflüssig. Es gibt ja schon eine allgemeine und da fließen schon zu wenig Ergebnisse rein. Meine Patriots laufen 1000 MHz @ 4-4-4-x bei 2.18 V.
Meine liefen folgendermaßen:
CL4,0-4-4-12, sind von h-h-e auf 1000 pretested
Von mir auf 1100@5-5-5-9 getestet bei 2,2V
Sind aber "ALte" mit MIcron D9 chips.
Max nie wirklich ausgetestet
meine sind auch pretested von h-h-e.
ich denke auch mal das ich die micron drauf habe.
@ballater, pixel:
welchen teiler, welches board??
Achja, meine sind auch pretestet von h-h-e ^^ (jedoch auf 2.1 V bei 1000 MHz, was ich vllt mit lascheren Timings erreichen werde).
Teiler? Keinen ;) Habe das DFi mit RD600, da kann man den RAM in 1 MHz Schritten einstellen wie man will.
sehr gute ergebnisse.
das problem ist bei mir der teiler. wenn ich mit fsb 445 einen 4:5 teiler nehmen würde hätte ich 556 (1112.5mhz) am speicher. da wird er wohl nicht packen, leider.
das werde ich mal tun. jetzt will ich die 445 fsb 1:1 bei 4-4-4-12 stabil bekommen und alles möglichen werte senken so weit wie es geht.
ich will ja nur noch ein bischen fsb volt., mch, ich, vcore und vdimm testen was noch entlastet werden kann.
na, habt ihr den ram alle von hhe oder auch von wo anders.
will mir evtl das 1GB Kit holen und das gibts bei vibu für 130€
Bei Vibu hatte ich meine auch geholt, aber Elpidia gibt´s doch schon günstiger.;)
genau 2GB llk 6400ér mit Elpidia, haben nicht mal 450 Mhz gemacht egal welche Timmings, hab jetzt Cellshock die 8000ér CL4. Die brauchen ca. 2,2V bei 1000@CL4 bei 1067 Strap FSB 400. Die 1200 würden se bei CL5 bei 2,4 locker packen, mehr als 2,3V geb ich ihnen aber nicht und da bräuchten sie ein klein wenig mehr, aber nicht viel.Für 1200@CL4 bräuchteste wahrscheinlich 2,45-2,5V.
P.S. Es sind kaum noch Micron´s verbaut, lass dich nicht von den ergebnissen der Leute blenden, die haben alle früher gekauft.Ausserdem ist es auch wohl noch ein kleiner Unterschied bei welchen FSB und Strap du fährst.
Strap 1067 und FSB 500 auf ABIT QuadGT:drool:
schaffe mit meinen derzeitigen Supertalent nur 5-5-5-15 auf 500FSB und das wird beim Strap dann kritisch um weiter zu gehen:(
Bei wieviel Spannung bist du beim Speicher?Also meine Cellshock schaft das locker bei 2,2V @CL4, aber das wird dir nicht weiterhelfen, bin im 1067 Strap allerdings 4/5.Um das zu knacken müsste ich über FSB 530 fahren synchr. im 1333 Strap, jedenfalls laut everest.
Konnte bis jetzt noch keine Gametest´s machen da ich noch auf die neue ATI warte.
Bin bei 2,1V..
hab grad geprimelt mit 500FSB und 4-4-4-12 aber bei 2,4V.
500@2,2V ist gut, ob mein Ram 2,4V lange durchhält:(
... ja die Differenz sieht man auch beim SuperPi, da ist 1333Strap deutlich langsamer - schon bei 480FSB.
Sollten ja Micron sein die D9GMH, meine sind die D9GKX. Also wenn du sie aktiv kühlst sollten 2,3V auf Dauer kein Problem sein.Bei 2,4V wäre mir zuviel, werden sie aber wohl auch aushalten.Wichtig ist das der Ram gut gekühlt wird und meisten´s taugt der HS nicht viel.
Corsair lässt ja 2,4 Volt zu.
Also bin bei 32M bei 14min 15s bei 3,6Ghz und 4/5 FSB 400 CL4,, lief aber noch einiges nebenbei wie Virenscanner etc. und Bildschirmschoner ist auch angesprungen.Ca 13min 45s sollten bei optimiert eigtl. normal sein, soweit ich gesehn hab.
Was bringt den dein´s bei FSB500 CL5 bei 32m?
die D9GKX soll ja am besten sein, vor allem verbaut sie TeamGroup, aber sehr teuer die Extreme.
soweit bin ich noch nicht, die 500FSB stabil zu bekommen. Hab erst 1M.
...aber im Thread war einer 1Min schneller als mit 1333Strap, e6600 @ 3600
muss noch selber testen mit meiner e6400
blue
Habe die 512 MB Patriot DDR2-800 CL5 RAM - Blue HS 2xmal auf nem Gigabyte DS4:
Laufen mit 5-5-5-12 bei 911mhz stabil mit +0.1 auf VDIMM , höher habe ich noch nicht gemacht weil ich es nicht brauche ;)
Na ich schau mal im Abit Quat Thread vorbei, was ihr erreicht habt.
Beim Speicher ist das immer so ne Sache, die Leute die Glück hatten Posten meisten´s, die andern lassen es wohl oft.
Die Patrot fallen auf jeden Fall raus, am besten du kaufst pretestet aus dem Forum, aber nur von Leuten den du vertrauen kannst oder kennst.
Hab mit meinem QuadGT 500FSB 1M gepostet, kannst gerne vorbeischauen.
...du weisst doch wie das ist immer "keine Garantie auf OC";)
ok, hab bei den TeamGroup ein gutes Gefühl.
Ein Onlinehändler ;)
Mit 5.5.5.X und 2.4V könnte es gehen. Fang doch mal bei FSB 410 und den hohen Latenzen an und schau was so geht...
also mit 430 oder so kam kein boot mehr.
jetzt lese ich gerade ich soll bei 410 anfangen, ups.
auf meinem p5wdh habe ich den 4:5 teiler bis fsb 387 bekommen. da werde ich wohl mal mit dem p5w64 ansetzen müssen.
Jo hatte erst 430 geschrieben aber dann gesehen, dass das schon weit über 500MHz ergibt.
BTW: Hab zwar schon ein paar C2Ds eingebaut aber noch keinen geoced, also kanns auch sein das du noch was anderes einstellen musst...
Habe auch meine bei Vibuonline gekauft. Es sind auch Elpida Chip. So ein scheiss von Patriot. Von wegen, voll der OC Speicher. Hätte ich es gewusst das da Elpida Chips verbaut werden, hätte ich Sie NIE gekauft. Die wurden mir empfohlen als Micron , ohne zu sagen das die jetzt Elpida Chip verbauen.
Werde mir auf jeden Fall noch die Cellshock holen.
Hey Cyclopps, vertick die lieber oder wenn dein 14Tage Rückgaberecht hast, geb die zurück. Es sind bestimmt keine Microns, wenn du die im diesen Jahr gekauft hast. Wenns Microns wären, hättest du diese Probleme nicht. Microns schaffen locker 1000Mhz.
