Passen die zu meinem System?
Karanso
EU Bürger
Hannover/Osnabrück
Ich möchte gerne jetzt umsteigen auf 2GB Ram.
Habe jetzt 2x512 MB OCZ-4001024-EL-DCPE-R2, Platinum EL
Denke das ich zur Zeit die noch besser verkaufen kann als wenn ich noch länger warte, und 2GB wird kommen als Standard.
Ich werde Vista installieren müssen und zocke auch viel und gerne.
Möchte mir wieder OCZ kaufen:
http://www.oc-wear.de/pd1141738660.htm?categoryId=18
Passen die zu meinen Wünschen, schnell und niedrigen Latenzen.
Oder hat jemand ein ähnliches System und anderen Speicher der gut ist?
Opteron 146@2650MHZ
Asus A8NSLI SE
2x 7800GTX SLI
Mehr in der Signatur
ja, passen sicher.
nur versteh ich ned ganz warum du schnelle speicher mit "hohen latenzen" haben willst.
eher niedrige oder ;)
aber noch besser würde imho ddr500 ram zu deinem sys passen, nachdem der opti ja oc'ed is.
meine tipps: http://www.geizhals.at/eu/a194016.html
http://www.geizhals.at/eu/a194916.html
auf beiden sind microns oben, die eigentlich sehr gut gehen sollten.
vl packst auch 265 mhz, dann könntest mit dem opti 265*10 fahren ;)
hth, lg Mx
Mit der Marke TeamGroup DIMM Kit 2048MB PC4000 DDR 3-3-3-8 (PC500) (TXDR2048M500HC3DC)
habe ich überhaupt keine Erfahrungen.
Und Cas von 3 finde ich eigentlich nicht so gut.
Niedrige Latenzen meinte ich *g*
Es gibt ganz sicher keine 2GB DD500 Kits mit CL unter 3 . . . von daher wirst Du damit leben müssen ;)
Ich wollte auch keine 500er, sehe eher einen Vorteil im Teiler und den Systemtakt soweit anzuheben das bei 220MHz scharfe Latenzen und eine schnelle CPU wie bei mir mit 2650MHz dabei raus kommt.
Nimm Ram mit Infineons CE-5/6. Da hast du die Wahl. 250 Mhz bei 3-3-2-8, 200 Mhz bei 2-3-2-5 oder rund 230 Mhz 2.5-3-2-6.
Wenn du auf 265 MHz kommen willst, würde ich von Micron und Infineon Abstand nehmen, denn von denen erreichen nicht alle die 265 MHz.
Mit Samsung liegen die Chancen deutlich höher.
Jepp. Kommt halt drauf an, was du willst. Gibt aber auch einige Infineons, die 265 schaffen. Und das wäre dann am Besten.
Mmh, danke
Ich glaube ich werde kleinere Latenzen bevorzugen und einen Teiler benutzen.
Sollte theoretisch dabei auf 230Mhz Speicher und 2850MHz Systemtakt kommen können.
Oder eben so wie jetzt lassen Speicher 221MHz mit 2-3-3-5 und 2650MHz (FSB)
