Partition verschwunden?
Bandito83
Hamburg
habe seit gestern ein großes Problem:
Wollte ein paar Sachen auf meiner Externen Platte löschen über Vista64. Als ich jedoch beim Löschen immer die Fehlermeldung bekam, dass die Datei nicht gelöscht werden konnte und auch "Wiederholen" nichts brachte, dachte ich es liegt evtl. an meinem externen USB-Hub. Also kurzerhand Festplatte abgestöpselt und direkt hinten am PC angeschlossen.
Nun sagte mir Windows, dass der Datenträger formatiert werden müsste.
Habe dann ein wenig hier im Forum gelesen und Testdisk 6.9 und 6.10 ausprobiert, konnte ich dort über Analyse erstmal so nichts rausbekommen. Hab dann Partition Magic 8 installiert, da dieses ja eine Browser hat. Gleich nach dem Start davon erschien eine Meldung, dass ein Fehler auf Festplatte 1 gefunden wurde und ob dieser behoben werden sollte.
Das bestätigte ich dummerweise und nach einem Reboot war meine Hauptfestplatte im System nur noch zur hälfte da, sprich die 2. Partition war nicht mehr sichtbar.
Habe dann wieder mit Testdisk da reingeschaut und es sind noch alle Ordner sichtbar, wenn ich aber versuche Backup BS zu machen bekomme ich einen Fehler. Auch das Neuschreiben des MBR bringt nur soviel, dass ich danach erstmal Vista reparieren muß, da es sonst nicht bootet.
Ich bräuchte dringend eine Schritt für Schritt Anweisung, da ich mir nicht vorstellen kann das die Partition weg ist, zumal man ja alle Ordner bei Testdisk sehen kann.
du kannst in Testdisk auch jeden ordner einzeln kopieren...
ja das habe ich gesehen, ist es nicht möglich einfach den partition table wieder herzustellen, so das einfach wieder alles beim alten ist?
normalerweise geht das schon. folge einfach den anweisungen auf dem bildschirm. so habe ich mal die partitionstabelle bei einer externen platte unter windows xp wiederhergestellt.
edit:
in wie fern es einen unterschied zu windows vista gibt, weis ich leider nicht :(
Mittlerweile bootet Vista garnicht mehr und lässt sich nicht reparieren. Mit Ultimate Boot CD hb ich jetzt nochmal die Dos version von testdisk offen, wenn ich da reinschauen sehe ich zwar die daten der partition, jedoch bekomme ich folgenden status:
boot sector ok
backup boot sector: can´t read backup boot sector
Status:bad
sectors are not identical
a valid boot sector must be present in order to access any data; even if the partition is not bootable
Ein rebuild BS bringt nichts, da er mir den fehler gibt
