P8Z77 Win7 - 64 Bit 4TB Festplatte wird in 2 Partitinen geteilt warum ?
Tatsächlich? Wenn ich mir die Bilder so anschaue, die du gepostet hast, ist zumindest bei dem P8Z77 Board anscheinend ein UEFI von 2012 drauf. Da gibt es von ASUS neuere. Hast du das UEFI in der Zwischenzeit aktualisiert oder habe ich mich geirrt?
BIOS ist auch richtig eingestellt?
Secure Boot = Disabled (wird erst ab win 8 benötigt)
CSM = Disabled (legt den Bootmode auf CSM also klassisch MBR fest wenn enabled)
BootMode = nur UEFI oder UEFI & CSM
@ Madnex, nein das ist scheinbar die Version 1208, das hat nix mit dem Copyright von AMI zu tun - wobei ich die betreffende Version nicht auf asus.de finde, also kann man sich da nicht wirklich sicher sein. Könnte auch durchaus die Basisversion von AMI sein.
aber irgendwo im UEFI ist die Version einsehbar (meist)
@ topic
die aktuelle Version für das P8Z77-V PRO/THUNDERBOLT ist Version 2104 vom 2013/09/26
Da die UEFIs am Anfang durchaus zicken hatten gerade auch im Zusammenhang mit EFI Boot, wäre es also durchaus angebracht erstmal das BIOS/UEFI zu aktualisieren - wie auch schon einigen Tagen angeregt.
So ich gebe es auf
habe nun mal einige Einstellungen durch hier meine Infos
ASUS P8Z77
Bios Version 3603 x64
Beim ASUS P8Z77 kann ich CSM auswählen und zwar Enabled , Disabled und Auto
Stelle ich auf Disabled wie einige hier schreiben dann Botet Rechner nicht bekomme ich diese Meldung
Stelle ich auf Auto und unter Secure Boot Windows UEFI Modus oder Anderes Betriebssystem ein dann bootet zwar Win 10 - 64 Bit oder Win 8.1 - 64 Bit aber ich bekomme diese Meldung das sich Windows nicht auf Partition u.s.w
und alle Optionen sind grau hinterlegt somit nicht auswählbar.
So nun zum
ASUS P8Z68
Bios Version 2104 x64
dort habe ich im Bios nicht mal die Option CSM zur Verfügung somit 0 Einstellmöglichkeiten.
Somit bin ich zwar ein kleines Stück weiter da ich mal etwas im Bios gefunden habe zum einstellen aber Windows 8.1 oder 10 lässt sich immer noch nicht so installieren das Partition 1 - 150 GB sind und Partition 2 - 3,6 TB
obwohl Platte wie auf dem Bild zu sehen im GPT Formart ist.
Wenn ich es hinbekommen hätte beim angenommen ASUS P8Z77 dann hätte mir das auch nicht viel genutzt da es auf dem ASUS P8Z68 funktionieren muss das P8Z77 ist nur da damit ich das überhaupt mal testen kann ob es überhaupt hin zu bekommen wäre.
Ich frage mich warum so viel geschrieben wird Platten mit 18 Millionen TB werden unterstützt und man sich ein System kauft welches es eigentlich machen müsste man aber ewig rumbasteln muss Einstellungen tätigen muss und und und.
Ich sag ja immer wieder PC Schrott es gibt so viele Nachteile gegenüber jeder aktuellen Spielekonsole.
Ich gebe ja eigentlich nicht auf aber in diesen Fall bin ich mit meinem Latein am Ende trotz eurer Hilfestellungen.
Alles Scheisse deine Elli.
Die Lösung ist doch einfach und dürfte von den allermeisten Usern auch so gemacht werden: Eine kleine SSD einzubauen und diese als Systemlaufwerk zu nutzen und dann die 4TB HDD als Datenlaufwerk wo die Spiele und der Rest draufkommen. Da hat man den Ärger nicht und ein viel flotteres System, denn bei so eine große HDD mit Windows drauf wird es durch die ständigen Kopfbewegungen, Windows greift ja laufend auf seine Systempartition zu, sowieso wenig Spaß machen.
Du verstehst es nicht oder
Ich will keien SSD oder eien zusätzliche Festplatte.
Es geht mir um das Prinzip etwas was funktionieren sollte möchte ich auch so hinbekommen und nicht auf umwegen.
Und ich möchte aber 150 GB und den Rest 3,6 TB.
Du willst mit dem Kopf durch die Wand, weil jemand gesagt hat, dass es geht und merkst, dass diese Wand aber doch zu hart ist und willst nun nicht durch die Tür gehen, die alle anderen benutzen. Ob es nun am UEFI, dessen Einstellungen, dem Installationsmedium oder Windows lag, weißt Du vermutlich immer noch nicht und mit wäre es auch egal, wenn ich eine Umweg kenne, der sowieso noch weitere Vorteile bringt.
@H5N1 Virus
Da du es ja nicht hinbekommst, was machst du jetzt? Lässt du den Rechner einfach in der Ecke stehen und vor sich hin gammeln? Was ist der Plan?
Hast du schon mal Kontakt mit dem Support von ASUS aufgenommen? Wenn nicht, schildere denen doch das Problem. Vielleicht liegt es tatsächlich am UEFI, dass da was nicht stimmt und vielleicht können die dir durch das Aktualisieren von Option ROMs oder Modulen ein inoffiziellen UEFI-Update bereitstellen, mit dem das dann funktioniert. Ein Versuch ist es wert.
Richtig das ist dein Problem. Du musst die Festplatte unpartitioniert lassen. Also einfach die vorhandene HDD an ein laufendes System anschließen und löschen. Danach baust du die HDD wieder ein, stellst im BIOS CSM auf aus und startest Win 8.1 oder Win 10. Während der Installation wird Windows die HDD automatisch in das GPT Format formatieren.
Man muss zum Löschen die HDD nicht an ein laufendes System anschließen, es reicht beim Booten des Installtionsmediums Shift+F10 zu drücken um eine Eingabeaufforderung zu bekommen und dort die genannten Befehle auszuführen, danach kann die Installtion fortgesetzt werden.
OK das probiere ich nachher mal aus.
Nur was ist der Unterschied ob ich die als GPT Format Formatiere oder ob Windows das macht ist doch nichts anderes.
Aber nachdem ich schon alles probiert habe denke ich mal kommt wieder was neues oder auch das wird nicht gehen.
Naja ich lasse mich mal überraschen werde das mal so ausprobieren obwohl es das selbe ist.
Bis nachher.
Ist die Festplatte jetzt leer so wie man sie kauft ? oder ist die schon GPT initialisiert ?
soll heißen ist da jetzt eine Partition über die gesamte Größe drauf ?
dann wird Win sich daran stören weil es damit ja die beiden versteckten Systempartition nicht mehr anlegen kann.
das die Platte auf deinen letzten Bild als Primär angezeigt wird deutet darauf hin,
setzte die Platte noch mal auf unformatiert/unpartitioniert,
GPT ist nur die Partitionierungsart, als die Konvention nach der die Informationen über Partitionen auf einer Platte verwaltet und gespeichert werden. Das hat mit Formatieren gar nichts zu tun, formatieren ist das Anlegen eines Filesystems auf einer Partition. Wenn Du also Formatierst, hast Du schon vorher auch eine Partition angelegt und das ist der Unterschied, denn das Anlegen der Partitionen, ja es sind mehrere Partitionen bei dem Vorhaben nötig, sollte man dem Installer von Windows überlassen!
Wenn Du mit der Herangehensweise vorgehst, kann es auch nichts werden!
So mal wieder ein Bericht von mir nach langem testen.
Wenn ich im Bios CSM Disabled amche dann Bootet der Rechenr garnicht von keinen Laufwerk.
Die möglichkeit F8 zu drücken kommt auch nichts bei Raus kommt zwar ein Menü aber dort stehen 0 Laufwerke drin.
Ich kann aber im Bios CSM auf Enabled lassen ud unter einer anderen Option jedes Laufwerk einzeln sagen wie es gebbotet werden soll habe dort mal nur UEFI eingestellt.
Habe mir Win 8.1 jetzt mal auf einen USB Stick geklatscht.
Kann auch Booten und wenn Setup startet kommt diese Meldung
wie ihr seht ist die Platte nicht Partitioniert Windows Setup sagt mir aber wenn ich auf Details anzeigen klicke
eigentlich ist sie nicht im GPT Format und wenn doch wie bekomme ich die nicht ins GPT Format ?
unter Windows Datenträgerverwaltung sieht es so aus
muss ich hier
irgend etwas noch machen und neu probieren ?
Wenn du das Betriebssystem auf die 4 TB Platte installieren und dennoch die gesamte Kapazität zur Verfügung haben möchtest, muss sie als GPT-Datenträger eingerichtet sein und das Windows-Setup im UEFI-Modus gestartet werden. Die Platte ist momentan als GPT-Datenträger eingerichtet und es wäre unsinnig wenn du sie in einen MBR-Datenträger umwandelst. Denn dann könntest du nur die ersten 2 TiB der Platte nutzen. Im Umkehrschluss heißt das, dass das Windows-Setup eben nicht im UEFI-Modus gestartet wird. Denn dann müsste es funktionieren.
Was du vielleicht auch noch versuchen könntest, wäre das Windows-Setup manuell im UEFI-Modus zu starten:
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Installation_von_Windows_im_UEFI-Modus
UEFI-Windows-Setup vom USB-Stick | c't Magazin
Nur als Beispiele. Da gibt es sicherlich noch mehr und passendere Anleitungen im Netz.
Interessant für dich ist vielleicht auch dieser Kommentar: "Laufwerke und UEFI
Es gibt Laufwerke, die nicht EFI-fähig sind und so jeden Versuch, einen GPT anzulegen vereiteln. Dazu gehören mein betagter Boot-USB-Stick, der trotz der o.g. Erweiterung nichts von EFI wissen wollte ebenso, wie das sehr gute DVD-Laufwerk am Rechner, das dummerweise per IDE angebunden ist. Solche Laufwerke zwingen zur BIOS-Emulation. Erst der Anschluss meines SATA-Brenners am Intel-Chipsatz ließ UEFI zu - und damit auch das Aufspielen von Windows oder das Zurückspielen eines EFI-Systemimages, was ich an eben jenem Rechner gesichert hatte. Wer also ewig vor dem Rechner sitzt und sich wundert, dass die Systemwiederherstellung behauptet, es handle sich um ein System mit BIOS und ohne EFI, sollte es einfach mit einem SATA-Laufwerk oder einen USB3-Stick versuchen. Das spart Zeit und Nerven. Formatieren nicht vergessen - wie im Artikel beschrieben."
Ansonsten könntest du auch mal mit dem ASUS-Support Kontakt aufnehmen. Vielleicht können die dir helfen.
Der eine schreibt sie muss als GPT eingerichtet sein der andere nackig wie beim Kauf der andere schreibt unpartitioniert.
Manomann ihr seid euch ja auch nicht einig.
Woher soll ich wissen ob mein USB Stick UEFI macht oder mein BlueRay Brenner.
Außerdem ist meien Platte gerade GPT Format und ich bekomme die nicht nackig also ohne GPT ohne MBR so das keine Partition besteht
Weder mit Paragon Festplattenmanager noch mit was anderem.
Manoman das ist ja eine Lebensaufgabe das ganze UEFI ist doch der letzte Dreck so wie ich das nun mitbekomme eigentlich sollte es gehen aber was hier schon diskutiert wurde.
50€ für den der mir das vor Ort so macht das Partition 1 - 150 GB sind und Partition 2 - 3.6TB habe keine Lust mehr.
Als GPT-Datenträger eingerichtet, bedeutet, dass die grundlegenden Verwaltungsstrukturen des GPT-Partitionsstils angelegt sind. Eine andere Bezeichnung dafür ist Initialisiert. Das bedeutet nicht, dass Partitionen vorhanden sein müssen.
Dem Windows-Setup sollte es egal sein, ob die Platte bereits als GPT-Datenträger initialisiert ist oder noch kein Partitionsstil angelegt wurde. Nur sollte die Platte nicht mit einer Partition, die den gesamten Speicherplatz für sich reserviert, belegt sein. Dein Problem wird sein, dass dein Mainboard nicht fähig ist im UEFI-Modus von der DVD zu booten (was auch am Laufwerk liegen könnte). Mögliche Lösungen: Anderes DVD-Laufwerk probieren, Starten der Installation über die UEFI-Shell oder von einem USB-Stick aus.
Ich glaube zwar nicht, dass die vorhandene Initialisierung als GPT-Datenträger problematisch ist, aber wenn du die Verwaltungsstrukturen des GPT-Partitionsstils entfernen möchtest, so dass die Platte nicht mehr initialisiert ist, musst du lediglich von der Windows DVD booten, die Konsole mit der Tastenkombination [Umschalt]+[F10] starten und mit Diskpart und dessen clean Kommando die Platte bereinigen (nutze Google!). Dann sind alle Verwaltungsinformationen weg. Das simple Löschen von Partitionen entfernt diese Verwaltungsstrukturen nicht.
Ich kann dir nur Vorschläge unterbreiten, die du ausprobieren kannst. Aber wenn dir das zu viel ist, kann ich mir das auch sparen. Dann brauch ich mir keine weiteren Gedenken über dein Problem zu machen. Wenn dir das lieber ist...
Als GPT und unpartitioniert ist ja kein Widerspruch, denn das bedeutet das eine Initialisierung mit dem GPT Partitionierungsstil vorhanden ist, aber es eben noch keine Partitionen gibt. Den Unterschied scheinst Du aber noch nicht verstanden zu haben. Ebenso scheint Dir auch noch nicht klar zu sein, dass es ohne GPT Partitionierungsart nicht möglich ist die vollen 4TB zu nutzen und wenn Du schon 50€ in die Hand nehmen willst, dann kaufe Doch dafür eine kleine SSD und packe dort das Windows drauf, damit hast Du dann kein solches Problem und danach auch noch ein schnelleres System.
Noch mal ich will keine SSD es geht mir um das Prinzip wenn es gehen muss dann will ichd as hinbekommen und nicht mit Umwegen und so und kaufe eine SSD und dergleichen.
Nur warum ist mein ASUS P8Z68 nicht fähig ist im UEFI-Modus von der DVD zu booten ?
Mit diesem Board und anderen die drüber sind also Z77 Z97 u.s.w muss es doch gehen.
OK Windows habe ich ja jetzt auf einen Stick Platte hat den GPT und sit unpartitioniert und jetzt probiere ich es nochmal.
Du musst den USB-Stick natürlich auch im UEFI-Modus booten und entsprechend eingerichtet haben. Das ist dir hoffentlich klar.
wenn man nach dein DVD Laufwerk aus deinen 3. Beitrag mit Google sucht, kommt da einiges so von wegen läuft nicht unter Win7, oder bringt Win7 zum Absturz, eventuell sind da ja deine Probleme begraben,
OK Windows habe ich ja jetzt auf einen Stick Platte hat den GPT und ist unpartitioniert und jetzt probiere ich es nochmal.
Geht nicht Windows Setup Partinioniert wieder in MBR
Du hast glaube ich nicht gelesen oder nicht verstanden was hier stand:
Auch bei dem Link zur c't steht:
Es geht nicht nur um Dein Board, es geht um die ganze HW, die UEFI tauglich sein muss! Das ist hier offenbar eben nicht der Fall und daher macht Dein Board eben genau, was in der c't beschrieben ist, es geht in den CSM Modus. Was aber nicht ausschliesst, dass es dafür auch andere Gründe geben kann, nur wenn es auch bei den anderen Boards nicht geht, deutet das schwer auf ein Problem mit einer anderen HW hin, die diesen Effekt hervorruft.
Das Du keine SSD einbauen willst, ist ja Deine Sache, ob es aber als eine intellegente Entscheidung gewertet werden kann, musst Du dann schon jedem Leser selbst überlassen, zumal wenn Du dann am Ende Geld für andere HW wie ein anderen CD-LW oder gar eine andere Graka ausgeben muss oder doch nur 2TiB von den 4TB der HDD nutzen kannst. :shake:
Was soll denn UEFI tauglich sein damit man auf einer 4TB Platte eine Partition mit 150 GB und 3,6 TB erstellen kann ?
Zum instalieren braucht man doch nur ein Board ein DVD oder Blueray Laufwerk oder USB Stick was hat die Grafikkarte damit zu tun.
Wobei ich eine GTX 970 habe
Die Grafikkarte wurde nur als Beispiel genannt, woran es liegen kann. Es heißt nicht, dass das bei dir der Fall ist. Bei dir kann es was anderes sein, was nicht passt.
Der Link zur CT ist gut. Ich lese nämlich nirgends, das ein erfolgreicher EFI Boot möglich war. Und das ist das Problem was als erstes gelöst werden muss.
