P8B75-M Problem !
tatra250
Hallo zusammen,
habe mir ein Board bestellt (ASUS P8B75-M) mit verbauten intel i5 3570k und habe Probleme beim starten.
Als Arbeitsspeicher habe ich es erst mit CMX8GX3M2A1333C9 XMS3 von Corsaire 2x4Gb versucht und dann noch
einmal mit F3-14900CL9D-8GBXL von G.SKILL 2x4Gb, der laut ASUS Liste mit meinem Board kompatibel sein soll.
Ich habe das System außerhalb des Gehäuses aufgebaut.
Angeschlossen sind außerdem einmal Festplatte und ROM Laufwerk, beides über Sata.
Netzteile habe ich auch schon 2 probiert, das 2. ist nagelneu von CoolerMaster 460Watt, habe ich extra gekauft, um Netzteilproblem auszuschließen.
Doch keine Veränderung, beim Starten leuchtet immer die DRAM LED dauerhaft, betätige dann MemOk switch, danach 6x
automatisches Neubooten und dann wieder Dauerleuchten, danach Bankwechsel in DIMM2, wieder Dauerleuchten.
Habe alle Varianten durch, mit einem Riegel mit beide Riegel immer wieder Bänke gewechselt, immer wieder System durch
CLRTC Jumper zurückgesetzt, immer das selbige Ergebnis.
Den Monitor, den ich über VGA onboard angeschlossen habe, ist auch kein Signal zu entlocken.
Ein Beepton gibt es auch nicht beim Einschalten.
Was ist das Problem, bin total ratlos, ist das Board defekt, oder die CPU, weil es keinen Beepton gibt, oder stimmt bei den RAM was nicht, erbitte dringend Hilfe!!!
M.f.G.
Tobi
Wurde das Board von dir mit installierter CPU bestellt?
Wenn nicht: Prüfe den Sockel bitte mal auf verbogene Pins. Eventuell hast du beim Zusammenbau ausversehen den Sockel beschädigt.
Wenn ja: Den Verkäufer anschreiben und ihm die Situation schildern. Vermutlich wird er selbst vorschlagen, das Board mit CPU prüfen zu wollen...
nei, das Board wurde mit montierter CPU bestellt und geliefert, habe nur den CPU Fan montiert,
