P4p800-e macht troubles
Raptor58559
Hi!
Ich hab einen Northwood D1 3.2Ghz in mein sys.
und hab fleißig geoced
aber er blockt mir jetzt die erhöhung der Vcore.
er lässt mich nicht über 1.6V einstelln :(
mein sensor liest etwas zuviel vcore aus.
also statt 1.6 hab ich 1.632 dortstehn (sind aber 1.6V).
ich muss umbedingt über die 1.6V!
wie mach ich das???
danke im vorraus.
mfg michael
Kannst du im BIOS nicht mehr wie 1,6 Volt einstellen ? - was ich nicht glaube, oder hängt bei mehr VCORE dein BOOTvorgang ?
Der Sensor liest NICHT zuviel VCORE aus - das Board overvolted im IDLE und undervolted unter Last :(
Hi!
ab 1.625 killt es mir den bootvorgang
es hat kein over/undervolten mehr dank mod :d
aber das problem mit mehr volt einstelln ist nochimmer :(
i hab mir dacht dass es so eine art prozessorschutz hat.
es ließt ja um 0.032 zuviel aus und 1.625+0.032 = >1.65
und das iss die max voltage bei dem prozzi
aber mir wär neu dass es sowas gibt
ich häng fest :(
mh bei meinem prescott kommt mir das bekannt vor. Mehr als 1,6 eingestellt und nix ging mehr aber bei meinem Northwood ging immer problemlos über 1,6 einzustellen.
Bei meinem letzten Nothwood ging der Bootvorgang bis 1,675 und bei 1,70 killte er auch den Bootvorgang.
Hab ja das identische Board.
Bei mir killt es ihn schon ab 1.625 :(
wenn es ab 1.7 wär würds mi jez ned störn.
kann man da irgendwas machen???
boote mal mit deiner sicheren Frequenz und teste dann mit dem AI-Booster von ASUS den VCORE anzuheben - wenn er dir dann auch abkackt kann der Protz nicht mehr ab.
Hab ihn jez auf 3.2Ghz getestet.
auch da stürtzt er ab 1.625V
ich glaub allerdings dass das eine schutzfunktion vom bios ist.
wenn ich dem sensor nur eine andere voltage vortäuschen könnte.....
ich werd mal meinen 3ghz einbauen und schaun was da passiert.
ok habs getestet.
es geht vom mobo aus.
bitte helft mir
das kann ja ned sein dass hier (bei 1.6V) das ende vom mobo iss.
ajo mein VID iss 62
