OCZ oder G.Skill?
Youman2
Freiburg in Breisgau
Hallo
Bin dabei meinen PC aufzurüsten und will mit dem Ram anfangen.
Bekomme demnächst ein DFI Expert und einen AMD X2 3800+, der OCed wird.
welcher Ram für 184Pin DDR-Bänke eignet sich am besten für mein system?
Auf was sollte ich beim RamKauf achten, welche Chips sollte ich besser nehmen und welche Marke, die es gibt, macht von Leistung her am meisten was her?
ich danke schonmal für eure antworten!
Also ich persönlich habe 2x1gb Samsung UCCC's drin. Die laufen stabil auf 250mhz (pretested zb bei h-h-e), und wie hier im Forum beschrieben gehen sie zum größten Teil auch noch deutlich höher zu clocken. Ansonsten sind Gskill F1-3200PHU2-2GBZX auch sehr zu empfehlen, mit ihnen erhälst du auch min. 250mhz. Falls Geld keine Rolle spielt dann kannst du dir auch von G.Skill pretested @ 300mhz Ram holen auch zb bei h-h-e. Für OCZ gibt es auch ähnliche Angebote. Das wären so die wichtigsten Marken/Infos meinerseits
MfG
Wenn du 1 GB Riegel willst dann such dir pretested UCCC von h-h-e.
Wenn du 512MB Riegel willst dann TCCD´s falls du das Geld dafür hast. Ansonsten einfach mal gebraucht pretested im Forum oder so kaufen.
MfG
Es schaffen kaum ZX 250 MHz. Geh da lieber von 220-230 MHz aus.
Pretested @300 MHz bietet h-h-e auch nicht an. Da kann er lange testen. Die Zahl der Kits hier im Forum auf 300 MHz kannst du an einer Hand abzählen.
@Youman2
Willst du übertakten? Was erwartest du von deinem Speicher?
UCCCs sind gut und günstig
wenn du etwas mehr ausgeben willst, kann ich dir nur die EBs von OCZ empfehlen, vor allem weil es hier im board einen großen Sammelthread mit allen möglichen Informationen gibt, so daß du eigentlich in jeder lebenslage ein Lösung finden solltest...
Ich hatte mal Crucial Ballistix im System, konnte mich sehr gut mit Crucial anfreunden :)
Dachte jetzt an die Crucial Ballistix Tracer, haabe eigentlich nur gutes von denen gehört und zudem noch sehr nützliche statusleds :)
Du koenntest auf jeden Fall deinen X2 erst mal durch benchen (mit deinen Speichern im Teiler), dann wuesstest du was du erreichen moechtest mit den neuen Riegeln und wir haetten nen Anhaltspunkt um dir nen Tip zu geben!
Grtz dat_emi :)
