oc-ware bigtwins 3700/4000
arthurarthur
Semiprofi
ich brauche eure erfahrungen
als erstes würde ich gerne wissen welche chips ihr vermutet
ce-5, be-5, ce-6, be-6 ?????
bei welcher spannung gehen welche infineons wie gut zu oc ?
grobe übersicht welche timings bei welcher taktung ?
ich habe ein 3700 kit bestellt . es war auf anhieb 1 modul defect
also gleich wieder retoure :(
jetzt muss ich noch eine woche ohne gamerpc warten
wenn sie endlich da sind werde ich meine genauen ergebnisse hier auch posten
laut infineon webseite
sind be-5 und ce-5 200mhz chips bei 3 3 3
und be-6 und ce-6 166mhz chips bei 2,5 3 3
trotzdem werden auf ocz eb 4000 platinum ce-6 vermutet
ich blick nimmer durch
Die CE gehen sehr gut und bei guter Selektion sind manche Überraschungen möglich. Die OC-Wear PC4000 haben wahrscheinlich CE-5 oder CE-6 verbaut.
Jop, sind sicher CE-5/6 drauf. Timings lauten 3-3-2-x.
Volt: von 2.6-2.9
Manche skalieren mit V, manche haben ein bestimmtest Gebiet, wo sie am besten gehen.
"trotzdem werden auf ocz eb 4000 platinum ce-6 vermutet "
Wieso vermutet? Das ist doch ganz klar ^^
OC Ergenisse gibt es im 2 GB DDR1 OC Thread.
EDiT:
http://oc-wear.de/pd-1970550325.htm?categoryId=23
2,0-3-2-5 (CAS-TRCD-TRP-TRAS) @ 200MHZ (X2)
3,0-3-3-8 (CAS-TRCD-TRP-TRAS) @ 233MHZ (x2)
http://www.oc-wear.de/pd1132600832.htm?categoryId=27
3,0-3-2-8 (CAS-TRCD-TRP-TRAS) @ 250MHZ (x2)
PCB: Brainpower B6U808
Speicherchips: TSOP, Infineon
Bestückung: 128Mx64 Chip: 64Mx8
heatspreader: Aluminium
Speichertyp: DDR1 184pin, unbuffered, unregistered, non-ECC.
Steht eigentlich alles schon bei OC-Wear...
ja aber das gleiche können die be 5 doch auch
siehe kingston hyper x 2gb kit
sind be-5 drauf laufen auch 2 3 2 5
also wo ist jetzt der eigentliche unterschied zwischen
ce 5 6
be 5 6
das sind 4 verschiedene chips aber alle gehen gleich ????
Nein, nicht viele BEs packen 250 MHz. Es wäre sehr unwirtschaftlich für 250 MHz sich immer BE Chips rauszusuchen.
Also 2-3-2-5 @ 200 MHz packen BE-5/6 und CE-5/6, doch wenn man 250 Mhz haben möchte, dann sind wie gesagt, die CEs besser
ich bin schon den ganzen tag am big twins testen
immer wenn ich denke das ich ne stabile einstellung habe weil prime und memtest 2 stunden läuft, starte ich dann superpi und es kackt nach 3 sec ab
oder superpi läuft aber prime nicht ich werd noch ganz irre
mal gehen sie besser mit wenig vdimm mal gehen sie besser mit viel
bei niedrigen timings lieber viel vdimm
bei hochen taktraten lieber wenig vdimm
ich check den speicher echt net
da waren die uccc echt total eazy vom testen
Genau das selbe habe ich bei meine TCCDs auch ^^ SuperPi geht, Prime aber nicht
Prime geht, SuperPi aber net *gg* Ein V Problem habe ich zum Glück nicht, laufen immer bei 2.7 V am besten.
Zum RAM testen würde ich der CPU nen kleine Multi setzen, um sie als Fehlerquelle auszuschließen.
bin nicht gerade der gröste trottel :wink:
meine cpu kenne ich auswendig
außer ein problem
ich bring den x2 nicht dazu einen 13 ramteiler zu nutzen
9.5 mult 150mhz ram einstellung
9 multe 140 ram einstellung
wenn ich sowas einstelle dann hab ich kein bild mehr der rechner rattert nur noch rum
ich würde gern 2600mhz und ram @ 200 laufen lassen aber es geht einfach nicht
