[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
Moin leute, da ich nächste woche ne Inno3d 5090 bekomme mache ich mir aktuell etwas sorgen, die karten sind ja schon relativ fett und dann kommt da noch der 12V stecker, kann man die inzwischen leicht geknickt verwenden oder gibts andere möglichkeiten ? Hab aktuell ne TUF 7900XTX drin und da musste ich die 3 6+2 stecker auch minimal biegen, aber die haltens ja aus. Case ist nen Fractal define 7 XL und als Netzteil kommt das FSP TI 1000 Hydro 3.1 zum einsatz
beim bequiet netzteil empfehle ich das bequiet 12hvwp kabel.
Morgen zusammen, mal eine Frage an die Spezialisten hier. Was haltet ihr eigentlich von dem 2 x 8Pin PCIe auf 12V 2x6 von Lian Lin oder Corsair?!
Bin gerade ein Setup am bauen mit Gigabyte RTX5090 Waterfoce und einem 1300W Lian Li Edge Platinum, dem Netzteil liegt ein Natives 12VHPWR bei, aber auch das o.g. Kabel. Corsair bietet dieses auch an und beide Hersteller schreiben, dass bei ihnen jeder 8Pin PCIe für 300W freigegeben ist.
Ich habe grundsätzlich im Kopf -> Standard ist 150W auf 8Pin PCIe, weiß aber dass der Stecker wohl auch 300W kann, dieser aber gedeckelt wurde auf 150W aufgrund Sicherheitsreserven und Schwankender Qualität.
Kommen wir zur Endfrage---> ist das Kabel wirklich genau so sicher zu betreiben an einer RTX5090, wie ein Natives 12VHPWR?
Liebe Grüße
Hat hier kein weiterer Erfahrung zu, ggfl. auch mit der 4090?
Um noch ein paar Erfahrungen mit der Gigabyte 5090 Windforce OC zu teilen - Out of the box war die Performance in Ordnung, nach ein bisschen Undervolting auf 0,935V (zieht nur noch 560W vom Stecker statt 600, war vorher öfter im Limiter) kriege ich sogar mehr Punkte in Steel Nomad. Es ist nur ein schneller Versuch gewesen, ist wahrscheinlich noch Luft nach oben mit dem UV. Aber ich bin jetzt schon zufrieden damit. Verbraucht weniger, läuft besser. Ich hatte mich jetzt nur bis 2700MHz getraut bei 0,935V, aber es geht sicher mehr. Wenn ich Zeit habe, lote ich mal die Grenzen aus.
Mindestens 3 GHz sollte die Gigabyte-Karte packen.
Mit UV habe ich die 3GHz Grenze noch nicht getestet, aber mit 1,0V hatte ich schon über 3GHz erreicht - nur warte ich noch auf einen Wasserblock, um da eine entspannte Grenze zu finden im UV und OC Bereich. Ich werde es einfach mal testen, sind nur ein paar Mausklicks. Aber mit der Voltage will ich erstmal nicht höher, mein Corsair HX1000 wird es mir sicher auch danken :-) Eventuell muss ich dann doch noch auf ein größeres NT upgraden.
Bitte gib Bescheid, solltest du einen Block für die 5090 Windforce OC ausfindig machen! 😉
16.000 sind unter Luft drin...
@Pasn
Das ist die Curve für >16K...
Nicht gerade stromsparend, aber hier ging es um den Max-Score bis 600W PL
Da "Steel Nomad" viel PL frisst, muss man bei max 600W PL UV betreiben. Mit klassischem OC (nur Regler) kommt man da nicht weit
War mit dem Fix-Treiber (also Beta), daher kein valider Score...
Aber durchschnittlich min 3.000MHz GPU waren drin
@Pasn
Vielen Dank, sehr ausführlich beschrieben, das teste ich mal :-)
Wie oft denn noch ? Selbst der Netzteilhersteller sagt das es ok ist . Bei der 8 PIN PCIe Steckervariante sind riesen Reserven welches Netzteilhersteller Adapter von 2 x 8 Pin PCIe auf 1x 12VHPWR 600Watt freigeben lässt. Was ist daran nicht zu verstehen ?
Der Schwachpunkt in der Kette ist nicht der PCIe 8 Pin sondern der 2x6PIN 12VHPWR Stecker um es nochmal deutlich darzustellen.
Hat jemand tatsächlich überhaupt noch großartig Probleme mit dem Stecker? Habe hier schon ewig nichts mehr über echte Probleme zu dem Teil gelesen… jetzt ohne Mist.
Wann ist hier das letzte mal bei jemanden tatsächlich was passiert, also was praktisches (verschmortes Kabel etc) und nichts theoretisches?
Kommt mir inzwischen wie ein Sturm im Wasserglas vor…
Vor ein paar Tagen hier:
Hatte nach Umzug meiner 4090 jetzt auch mein Erlebnis mit meinem egtl. treuen MODDIY-Kabel. Mir wäre fast der Stecker eingeschmolzen, wenn ich nach Umzug nicht alles getestet hätte.
Siehe https://www.igorslab.de/community/threads/groundhog-day-der-12v2x6-schmelzende-kontakte-und-schieflasten-–-was-wir-wissen-und-was-nicht.10829/post-306301
Bei mir war es also das "Zubehör"-Kabel und die GPU hat zum Glück nix abbekommen. Wäre aber der Fall gewesen, wenn ich das so betrieben und nicht getestet hätte.
Das macht mich gerade nervlich fertig und vielleicht trenne ich mich wieder von der GPU und kauf mir was mit 8-Pin-Anschlüssen... Vielleicht stell ich das Ding ins schwarze Brett, mal schauen. Wie soll man denn die Teile "genießen", wenn sie Dir den Arsch wegbrennen können... :rolleyes2:
Ah ok, es gibt sie also doch. Und natürlich ein Kabel von einer Bastelbude…selber schuld kann ich da nur sagen. Mein Mitleid hält sich arg in Grenzen.
Gibt’s jemanden mit Original 4 fach Krake und angeschmorten Stecker?
Glaube nicht, aber den benutzt vermutlich auch kein Mensch
Lach, na dann sollen ihre Teile halt brennen. 🔥
Und wie sind die Erfahrungen bei zb original Seasonic Kabeln?
Ich glaube nicht, dass der Adapter in irgendeiner Form sicherer ist als ein (unbenutztes) 12VHPWR Kabel. Wie gesagt, 99% der Leute die eine 5090 betreiben dürften mittlerweile native 12VHPWR Kabel verwenden oder eben passende Adapterkabel. Die Probleme scheinen immer dann aufzutreten, wenn man ein altes Kabel nach dem GPU Tausch wiederverwendet. Ein Szenario, das mit dem Adapter so gut wie nie vorkommen dürfte. Selbst wenn jemand seine 4090 mit Adapter betrieben hat, wird er beim Tausch auf 5090 wohl zu 100% auch den neuen Adapter verwenden.
Man sollte sich einfach angewöhnen das Kabel zu tauschen zusammen mit einer neuen GPU, ich denke dann passt das schon. Zu denken der Adapter wäre irgendwie besser, weil es damit keine Problemfälle im Netz gibt, ist vermutlich einfach eine statistische Illusion.
Ich glaube beim Thema 5090 gibt es reichlich Illusionen 😏
Ich bin der aus Beitrag 6557 zitierte Kollege. Das Moddiy-Kabel hatte ich damals tatsächlich vorsorglich gekauft, um unnötigen Druck der Gehäusewand auf den Stecker zu vermeiden (Optik egal). Was sich als unnötig herausgestellt hat, da genug Platz vorhanden war. Das Kabel war dann aber da und machte einen guten Eindruck, also habe ich es verwendet.
Von Brandproblemen hatte ich zumindest damals nix gefunden; Moddiy hatte mit "zero incidents.." o.ä. geworben - keine Ahnung, ob das heute noch so auf deren Seite steht. Über das Kabel bin ich afair sogar übers Luxx gestolpert. Moddiy hatte ein positives Framing.
Die Karte ist einige male umgezogen und das Problem ging nach dem letzten Umzug los, dort hatte ich bei einem Check nach Umbau einen Spannungsabfall auf ~11,4v festgestellt. Das hat mich letztlich zu weiteren Test geführt und von einem (echten) Schaden abgehalten (steht in dem Beitrag bei Igor). Das einzig defekte ist zum Glück das Kabel.
Alles in allem wäre es besser gewesen, sich damals einfach nicht verrückt machen zu lassen und das Original-Kabel des Netzteils zu verwenden. Genau so handhabe ich es aktuell und der Stromfluss auf allen Adern ist gleichmaßig und das Kabel wird maximal handwarm - keine Probleme mehr.
Meine Empfehlung lautet daher, ausschließlich Kabel der NT-Hersteller zu verwenden und diese vorsorglich nach einigen Steckvorgängen mitzutauschen. Wie auch in Beitrag 6561 empfohlen.
Man hat sich da nach den ersten Berichten zu sehr verrückt gemacht - teilweise haben die Leute die Kabel monatlich ausgesteckt und kontrolliert, damit auch ausgeleiert und ironischerweise ihr Risiko erhöht...
Gibt es nicht einen Test von JayzTwoCents der belegt, dass die Verbindung nach 100-maligem Ein- und Ausstecken ein und desselben Kabels sogar besser wurde?
Ich glaube, viele der hier genannten Vorgehensweisen und Theorien sind wenig fundiert und sinnvoll und lindern gegebenenfalls nur anderweitig gelagerte Risiken, wenn überhaupt.
Mit etwas Obacht und Menschenverstand ist einem sicher am ehesten geholfen. Beispielsweise, indem man checkt wie die Pins aussehen, dass diese vernünftig im Stecker sitzen und, dass die Stecker vernünftig in jeweiliger Buchse sitzen. Eventuell drückt man auch am Kabel selbst etwas nach, um zu versuchen sicherzustellen, dass die einzelnen Pins guten Kontakt haben. Halte ich für die beste Herangehensweise, wenngleich es vermutlich keine 100%ige Sicherheit gibt. Auch kann man initial anfassen, wie warm das Kabel unter Last wird. Nötig sein sollte das nur eigentlich nicht.....
Jedenfalls käme mir nie so ein Adapter in die Bude.
Das mit Jay stimmt, hatte ich vergessen. Spricht ja dafür, dass die Dinger doch nicht so empfindlich sind und mehrere Zyklen vertragen. Und auch dafür, dass mein moddiy schon vor dem ersten Einstecken problematisch war.
Das "ganz Einstecken" ist aber kein Garant, sondern nur eine Mindestvoraussetzung. In meinem Fall war das komplett eingesteckt und du hast von außen nicht ahnen können, dass da was faul ist.
Edit: Man kann auch die Eingangsspannung in hwi oder gpu-z unter Last checken. Lag mit moddiy bei mir bei ~11,4v, mit Hersteller-Kabel bei 12,1.
Also wie bei der 4090 schon viel heiße Luft um nichts. 😏
Glaube ich dir, @slimSpencer . Auch gibt es keine Garantie, nur Risikominimierung.
Ob nun aber Adapter helfen, oder immer neue Kabel, ich weiß ja nicht......
@ssj3rd Da ich keinen Adapter nutze, danke ich dir für deine netten Wünsche. Ganz wie du leibst und lebst.
Auch hier... ;)
Solange du nicht dauerhaft über 600W rausgehst, sind 2x 8-Pin völlig ausreichend...
Kurzzeitig gehen auch 1.000W, aber die V-Drops sieht wesentlich stärker, als mit 4x 8-Pin
Abseits des Normalbetriebs, ist mir der 4-Zack lieber, weil ich damit jenseits von 900W quasi keine V-Dops hab und die Stecker sich nicht, wie die Corsair-Kabel (2x 8-Pin auf 12VHPWR) an den NT-Buchsen so aufheizen
Im Normalbetrieb geht natürlich auch das Corsair...
Bitte keine spam Antworten,
ich habe aktuell ein 1000 Watt Netzteil (80+ Gold) verbaut und bisher keine Probleme. Trotzdem möchte ich von euch als Community eine Einschätzung, ob ich für meine geplante/aktuelle Konfiguration lieber auf 1200 Watt upgraden sollte – gerade im Hinblick auf Stabilität, Effizienz und Zukunftssicherheit.
Meine Konfiguration:
GPU: RTX 5090
CPU: AMD Ryzen 9 9950X3D
Mainboard: X870E
Kühlung: 13 Gehäuselüfter (mit RGB)
Speicher: 4x DDR5 RAM
SSD: 3x M.2 NVMe
AIO 360
Ich mache kein extremes Overclocking CPU läuft stock. Die RTX 5090 ist aber ja nicht gerade sparsam habe noch die 600 Watt Bios drauf, und ich will vermeiden, dass das Netzteil an der Grenze läuft.
Was meint ihr – reicht das aktuelle 1000W NT noch aus oder wäre ein Umstieg auf 1200W sinnvoll?
