[Sammelthread] NVIDIA Geforce GTX 670
Der Sammelthread für die NVIDIA GeForce GTX 670
Hier die wichtigsten Links zum Anfang:
Treiber:
OC Tools:
Die Tools zum Übertakten funktionieren auch mit den Karten anderer Hersteller oder mit älteren Karten. Das Overclocking der Grafikkarten kann aber dazu führen, dass die Garantie erlischt und die Karte kaputt geht - wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch solche Handlungen enstehen.
Bios:
Für einige Grafikkarten gibt es auch aktualisierte Biosversionen. Das Flashen von einem Grafikkartenbios ist nicht trivial, bitte beachtet, dass das Flashen auhc zu Hardwareschäden führen kann, es ist also Euer Risiko! Die Biosdateien für Eure Grafikkarte gibt es auf den Herstellerseiten. Hier findet ihr die passenden Tools:
Details zum Chip​
Die Geforce GTX 670 basiert auf NVIDIAs Kepler-Architektur, als Chip wird der GK104 verwendet. Er hat weniger Recheneinheiten als die GTX 680 (1344 statt 1536 Recheneinheiten). Zudem ist der Takt mit 915 MHz Core- / 980 MHz Boost- / 1500 MHz VRAM unterhalb der GTX 680 angesiedelt. Den Herstellern steht es jedoch frei, ihre eigenen Taktraten zu verwenden, um somit bei OC-Grafikkarten einen Vorteil in den Benchmarks zu bekommen.
[TABLE="class: grid, width: 500, align: center"]
[TR]
[TD]Chip
[/TD]
[TD]GK104[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Speicherausbau
[/TD]
[TD]2048 MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Recheneinheiten
[/TD]
[TD]1344[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Coretakt
[/TD]
[TD]915 MHz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Speichertakt
[/TD]
[TD]1500 MHz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Leistungsaufnahme
[/TD]
[TD]170 W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bustyp[/TD]
[TD]PCI-E 3.0[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Die GPU unterstützt natürlich alle Kepler-Features, wie DX11, PhysX, 3D Vision und auch alle möglichen Anschlussvarianten wie DVI, Display-Port und HDMI.
Unsere User haben Fotos gesammelt, die hier zusammengetragen sind:
Referenzdesign (915/980/1502)
ASUS GeForce GTX 670 DirectCU II TOP (1059/1137/1502)
EVGA GeForce GTX 670 Superclocked (967/1046/1552)
Gainward GTX 670 Phantom (1006/1085/1502)
Gigabyte GeForce GTX 670 OC (980/1058/1502)
KFA² GeForce GTX 670 EX OC (1006/1085/1502)
Palit GeForce GTX 670 Jetstream (1006/1085/1527)
Zotac GeForce GTX 670 AMP! Edition (1098/1176/1652)
MSI N670GTX Power Edition OC (1019/1202/1502)
Die Hardwareluxx-Test:
Hatte schon lange keine NV Karte mehr, außer in meinem Notebook. Gibt's dafür nen Grund, warum sie das rausgenommen haben?
Hat jemand den Asus GPU Tweaker im Einsatz ?
Würde gerne standardmäßig Windows mit den eingestellten Frequenzen booten. Aber nach einem Neustart muss ich das selbst angelegte Profil immer neu aktivieren, da der Standardtakt der GTX hinterlegt ist.
Das Thema wurde integriert, ein temporärer Verweis steht auch noch im Unterforum. :wink:
Kann es sein, dass der neueste WHQL Treiber etwas am Boost verstellt? Meine 670 FTW lief mit dem 306.81 bei einer Übertaktung um 50 MHz immer mit 1200 MHz im Boost, mit dem 306.97 muss ich hingegen zehn MHz höher takten um den selben Boost zu erreichen.
Bei mir ist alles beim alten geblieben.
Hallo bei mir ist es genau das Selbe!Muss bei dem 306.97 auch 10 Mhz mehr takten das ich wieder auf den selben Boost wie bei dem 306.81!
Was hat Nvidia da am Treiber gemacht?
Mfg Darkne$$
um Himmels Willen. 10 Mhz.... davon geht gleich die Welt unter :shot:
hab nun auch die EVGA 670 FTW....bei 30% Lüfter alles schön ruhig. so ab 45% fängt der lüfter bei mir an so einen "auf/ab schwellenden heulton" von sich zu geben, das nervt dann etwas....
kann das jemand bestätigen oder bilde ich mir das ein ??? :fresse:
Guinnes
hm, die Signature hat nen anderen Kühler, die normale FTW hat bissi mehr Takt, wenn man den Angaben auf alternate glauben darf.
Ich habe extreme Probleme mit meiner Gigabyte GTX 670 OC 2GB
Furmark Burn In liefert 17 Frames.
Bei Futuremark 11 bei Physics ruckelt alles extrem.
Mir ist aufgefallen bei Furmark das der Speichertakt "nur" auf 3004MHz gegangen ist.
Ich vermute irgendwas mit Speicher.
Beim Spielen ruckelt zB. BF3 nach ein paar Minuten oder GW2 auch.
BIOS war original F1 hab ich auf F4 geflasht. Hat nichts gebracht. Mehrere Treiberversionen von Nvidia ausprobiert. Jetzt hab ich die aktuellste im Einsatz.
Ich weiß nicht mehr weiter...
Vielleicht kann mir wer helfen oder hat ähnliche Probleme.
Mach doch mal ein GPU-Z screen.
Hast du vorher zufällig eine AMD Karte gehabt und noch alte Treiber drauf?
Nein vorher hatte ich keine AMD Karte PC System wurde neu zusammengebaut.
Jetzt ist die Karte testweise in einem Rechner mit i3-530 verbaut.
Nur um weiter zu testen.
Voriger Rechner war mit Gigabyte Z77X-UD3H und Core i5-3570k
Phänomen oder erklärbar?
Mit GPU-Z v0.6.4 wird mir bei meiner Asus 670 Non-TOP eine ASIC Quality von 100% angezeigt. Mit der v0.6.5 sind es nur 82,7%.
:confused:
Ist bei mir ähnlich, allerdings hatte sich bei meiner 670 FTW die ASIC Quali mit dem neusten Treiberupdate sowieso "verschlechtert". Schon seltsam das Ganze, aber da die ASIC Quali ohnehin keinerlei Aussagekraft besitzt ist's doch egal.
GPU-Z 0.6.4:
306.89 = 96,6
306.97 = 91,8
GPU-Z 0.6.5:
306.97 = 69,9
Shice auf die ASIC Quality:
670 FTW, GPU-Z 0.6.5:
306.23: 99,1 %
306.97: 75,5 %
Quark... die Karte rennt, wird nie wärmer als 76°C und gudd is. ;)
Karte in einem anderen Rechner testen ! Was anderes fällt mir nicht ein...gibt zu viele Möglichkeiten !
Netzteil: Seasonic X-Series 560W 80+ Gold
Hab ich bereits in einem anderen Rechner getestet und da is dasselbe Problem.
Kann es was damit auf sich haben das vielleicht der Chip (Speichercontroller) den Speicher nicht richtig ansprechen kann und sich der VRAM nicht entleert?
Das würde zumindest das erklären warum es nach ein paar Minuten zocken auftritt. Egal welches Spiel BF3, GW2, Max Payne 3...
Die Karte wurde mit BIOS F1 ausgeliefert und es lässt sich nur F4 flashen. Kann man irgendwie trotzdem F12 flashen?
Weil meine andere GTX670 ebenfalls Gigabyte OC Variante WF3 wurde von Haus aus mit F12 ausgeliefert und funktioniert perfekt.
