[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Nachricht gelöscht
wie finde ich raus ob die mit 1,15v läuft oder weniger?
Aber piepen ist im vergleich zu 260gtx schon extrem
Kurze Frage, von welchen Karten wisst ihr, dass Spiele beigelegt sind?
Ich weiß es von der AMP! aber sonst?
MfG RikuXan
Gefällt mir das die FTW mit standard Voltages läuft.
Dadurch gibt es sicher noch viel Luft nach oben mit dem Voltage Tuner.
@Russkij,
jop das meine ich. Hast du schon oc ergebnisse?
@Dirty Old Man,
was geht da genau bei dir nicht?
Hat wer ne Gainward und würde sein Mirror's Edge gegen mein Grid von der Zotac tauschen?
lg Crux
2 mal GRID hier liegen^^ Ich bin froh, dass ein Kollege eine GTx 260² 55nm gekauft hat..
Nachricht gelöscht
ich könnte ko......, seit sonntag nacht 2,00 uhr hängt meine pny gtx 285 im dhlpaketzentrum 20 km von mir entfernt fest. montag konnte es nicht ausgeliefert werden weil das paket "sonderbehandelt" (was auch immer das sein soll) werden musste, heute stand bis 19 uhr bei der paketverfolgung wird ausgeliefert und danach "Aus unvorhersehbaren Gründen mußte die Zustellung abgebrochen werden."
Auskunft bei meiner nachfrage was da unvorhergesehenes passiert sein soll " der fahrer hätte angeblich die lenkzeiten überschritten 10 stunden".
dabei fahren die jeden tag nur die selbe tour und keiner kommt auf 10 stunden !
ich habe noch nie so viel schwachsinn gehört,wenn die was mit meiner karte gemacht haben drehe ich am rad.
man man man
man man man
ich arbeite in den semesterferien als paketzusteller bei der dhl. wenn viel zu tun ist dann arbeitet man wirklich 10 stunden am tag. in der regel schafft man aber seine pakete wenn man die tour gut kennt.
es kann sein dass ein neuling/aushilfsarbeiter dein paket ausliefern sollte und es nicht geschafft hat. war bei mir anfangs auch so...
morgen kommt sie bestimmt an :wink:
@Grill
vielleicht weist du ja zufällig auch was die mit sonderbehandlung meinen? Warum wird ein paket sonderbehandelt das von einem onlinehändler (Amazone)versendet wird.
da hat scheinbar jemand das wort hardwaredealer in den falschen hals bekommen.
irgendwie ist der kollegin das rausgerutscht sie wollte aber nicht näher drauf eingehen
edit: das will ich mal stark hoffen das ich die karte bald habe
edit 2: das ist auch mein verdacht das jemand geschlammt hat und ist auch klar das dann nicht gesagt wird , tut uns leid wir haben einen fehler gemacht
nein weiss leider auch nicht was damit gemeint ist. ab dem 16.2 arbeite ich dort wieder, dann könnte ich mal nachfragen, aber bis dahin hast du sicherlich das paket erhalten.
was auch sein kann, dass die am montag irgendeinen fehler gemacht haben und es deshalb so nennen. vielleicht wurde dein paket liegen gelassen oder ist bei einer anderen tour untergekommen...aber heute stand ja dran, dass es ausgeliefert wird und der typ es nicht geschafft hat, also muss es morgen ankommen :)
Hy,
Kurze Frage:
Hab meine GTX jetzt auf einen PCI-E Slot mit 2.0 x8 gesteckt statt auf den mit x16
Macht das viel Perf. Unterschied?
Am x16 hatte ich Probleme und hab keine Lust sie wieder dort draufzustecken und dann gehts wieder nicht
Meine EVGA GTX285 SSC ist gestern gekommen.
Fiepen tut sie genauso wie meine 260er Asus auch, ich würd sogar sagen noch etwas mehr.
Der Lüfter dreht ganz schön krass auf und die Temps sind auch nicht unerheblich höher als bei meiner 260er.
Allerdings hat sie auch erheblich mehr Performance als meine GTX260.
Genauere Benchmarkergebnisse poste ich noch, muss die nur erst alle zusammensuchen.
Im 3DMark machts halt nicht viel aus aber in Furmark ist der Unterschied gewaltig.
Hier mal die ersten Werte aus Furmark 1.6.0:
1920x1200 Fullscreen, MSAA 16x, Zeitbasiert 60000 ms.
EVGA Geforce GTX 285 SSC: Score: 981, MinFPS: 14 MaxFPS: 22 Avg FPS: 16
Asus ENGTX 260: Score: 638, MinFPS: 10 MaxFPS: 14 Avg FPS: 11
Das sind gute 50% Performancezuwachs!
Crysis & Crysis Warhead spielen sich mit der 285er subjektiv auf 1920x1200 ohne FSAA und mit 2x bis 4x FSAA auch wesentlich angenehmer als mit der 260er (ich würd sogar sagen bei 1920x1200 mit 2x FSAA angenehmer als auf der 260er auf 1280x1024 ohne FSAA, jeweils auf "Gamer" bzw "High").
