[nubcustoms.com] nubbox -oans-
das ist nicht der 1. Prototyp den ich gebaut habe :wall:
Da ich aber alles schön im Sichtbereich haben wollte (zudem der AGB am Tray plaziert werden soll), war der Größenunterschied zu "Radi intern" nur ein paar cm.
Wenn ma die Radis reinpackt wirds schon enger, und mir gefällt "etwas" großzügiger besser...
Ausserdem heissts ja nicht das ich nur ein case brauche :lol:
Casemaße:
Da schon mehrere Leute nach den Casemaßen (Aussen) gefragt haben:
H 332mm (exkl. Füße) x B 286mm x T 433,5mm (ohne PCI Abkantung) +10mm Abstandhalter +Frontplate 2mm
Update 5: Tubing Dark Side
So als nächste war dann die andere Seite dran. Die AQ 5LT hängt mit dem Wasserkühler im Kreislauf.
Sie bekommt noch eine Halteplatte (zwischen ihr und dem Tray hoffe ich ein paar Kabel verstecken zu können)
Ansonsten nicht besonderes. Ach ja, für die externen Lüfter hab ich noch einen Lumberg Stecker reingepackt. Gleich in 7polig...man weis ja nie :vrizz:
Die Kupferrohre hab ich etwas frisch gemacht, werden aber noch richtig aufpoliert :cool: und Mittwoch gehts dann zum Vernickler...
Gefällt? :popcorn:
Schön wie das AE da so aktuell noch frei in der Luft schwebt :D Schaut verdammt gut aus bis dato^^
Danke euch beiden.
Der/Die/Das AQ befestige ich noch mit Lufthaken :p
@nap:
was mach ich eigentlich mit dem Kübel voller Combs von Dir? Soll ich die gleich in dem Case verbauen? :d
Wenn ich das sehe will ich auf einmal auch Kupferrohre :love:
Gibts nen gescheiten Guide wie man die am besten biegt? Ich hab hier nur sone olle Rohrbiegezange. Und was für eine Kombination aus Rohren und Fittingen verbaust du, das mit den exakten Durchmessern ist ja immer sone Sache? Hab nämlich sowieso vor barrow sachen zu bestellen, da könnte ich auch glatt paar extra Fittinge ordern und mich mal an was neuem probieren.
Was ist das für eine Unterlage die da nutzt ist sieht nach einer Art Schaum aus, ist die zufälliger Weise nicht leitend?
@Ali G:
Habs selber auch nur mit ner Biegezange gebogen. Hatte mittlerweile 3 Rohre unterschiedlicher Hersteller hier und das letzte ging am Besten. Glaube also es kommt auf die Mischung des Materials an.
Dummerweise weis man das vorher nicht...
Als Fittinge verwende ich die Bitspower G1/4" Matt Black Multi-Link Adapter (BP-MBWP-C47). Das Rohr ist 12/10. Funktioniert genauso wie mit Acryltubes...
Die Barrow sollten ja "baugleich" sein, denke die gehen genauso.
@Shino:
das ist nur 0815 Schaumstoff, den ich eigentlich damals zum "Dämmen" eines Selbstbau 19" Rack gekauft habe. 30mm hoch und mittlerweile Katzes Liebling.
Allerdings dürfte er für den Anwendungsfall etwas "härter" sein. Leitend isser nicht denk ich ^^
Danke für die Info ich werd mal schauen was sowas kostet denn wenn ich noch mal unseren Tisch ruiniere bin ich wohl wieder Single ^^'
Du hast dich ja bewusst dazu entschieden hinten keinen Lüfter zu verbauen, schadet das nicht den Mainboard Temperaturen (Spannungswandler) oder ist das wirklich so vernachlässigbar. Bin am überlegen meinem ebenfalls zu entfernen um mehr Platz für die Verschlauchung zu schaffen.
Ansonsten sehr interessantes Build bin gespannt auf die Fertigstellung.
Es wird genügend Luftbewegung im Gehäuse sein, wenn 2 Lüfter vorne Luft in das System bewegen. :) Darüber würde ich mir keine Sorgen machen.
Denke auch dass das reicht. Platz für einen 120er in der Backplate dürfte noch sein :haha: . Ich hab bis dato auch keine Lüftungsschlitze (Backplate, Deckel) drin, aber denke das brauchts nicht unbedingt.
Werd die beiden Lüfter vorne reinblasen lassen....
hey tasso ,
endlich ein gehäuse von dir! gefällt sehr gut und unter dem MB ist noch platz für ein s-light! :)
daniel
Danke dir. jaaa endlich :banana:
stimmt... da is ja wirklich noch Platz für ein s-light :cool: glaub aber das schaffts erst ins MK2 ^^
Tatsächlich haben schon Leute angefragt :d
Will die Kiste erstmal fertigmachen und dann schaun ma mal weiter. Auf jeden Fall will ich noch bisschen was optimieren.
Die Frage ist zudem auch was die "Standard" Konfiguration sein soll...
Standard? Es ist denke ich mal kein Problem für dich die CAD-Datei mit oder ohne Ausschnitte für Lüfter zu fertigen. Kabeldurchführungen könntest du einbauen.
Löcher für die Schlauchdurchführung kann sich wohl jeder selber bohren, je nach Geschmack.
Den Ausschnitt zum Mobo müsste größer gemachen werden, aufgrund eventueller M.2 SSDs die auf der Mobo-Rückseite sitzen. Je nachdem wäre für die nicht AE LT Besitzer ein Ausschnitt für das Display wichtig. Aber das könnte man ja individuell anfragen. :):)
Ich würde also das nackte Case anbieten.
Je nach Preisgestalltung, könnte ich mir das Case auch gut vorstellen.
Wird die Hardwareseite mit einer Plexiglasplatte zugemacht?
@NeronMk:
Das mit den Bohrungen seh ich auch so. Wegen M.2 hab ich mir gar keine große Gedanken gemacht, dachte Vorderseite wär mittlerweile Standard bzw. Rückseite is nur ITX :-)
Individualisierung ist klar, es gibt immer was zu optimieren je nach persönlichen Gusto.
Für die Hardwareseite ist auch eine Aluseitenteil mit Acrylwindow geplant. Theoretisch könnte man auch Acryl only machen.
Was wäre denn für dich das "nackte" Case??
Statusupdate:
Neue Schrauben sind angekommen. Barrows sollten morgen kommen. Rohre@Vernickler.
Hardware habe ich derweilen fliegend unter Wakü in Betrieb genommen, sollte soweit auch passen (Bild folgt).
Ärgere mich zwischendurch etwas mit dem sleeven rum :shake:
@NeronMk:
:) Ich mag ITX. Deshalb hab ich das angesprochen. :D
Als "nacktes" Case bezeichne ich: Das was du da präsentierst. Genug Platz für 2 x 240er Radiatoren. Halterung für SSDs/HDDs und Platz für eine Pumpe. ;)
Der Rest wäre, wie du sagst nach persönlichem Geschmack. Eventuell noch 1 x 240er in den Deckel. Pumpe könnte ja theoretisch auch in den Hintergrund und AGB nur vorne. Bla Bla. Das Case bietet schöne Möglichkeiten. ;)
Viel Spaß beim Sleeven!
Sehr schönes Case!
Ich hätte aber die beiden Lüfterausschnitte im Boden weggelassen und dafür einen ins Heck plaziert. So hätte man nen durchgängigen Luftstrom - Radiator ist ja ohnehin extern.
Die Kiste ist als Prototyp zu betrachten um mal ein Gefühl zu bekommen was geht und was nicht. Es wird die Möglichkeit geben sich auszusuchen welche Lüfterplätze das Case haben wird :wink:
Genauso wies Makzter beschreibt. Wollte hald erstmal gucken was so möglich wäre.
Am Heck dürfte auch ein 120er Fan hinpassen.... Entweder ich bau unten ein slight (dann sieht man die Lüfterausschnitte eh nicht mehr) oder ich mach noch eine "cleane" Bodenplatte.
Übrigens danke für die Inspiration, an die 20 Barrow Fittings sind zu mir unterwegs und Kupferrohr schon vor Ort. Wieviel kostet es dich so circa ne hand voll Kupferrohe vernickeln zu lassen? Wir haben hier bei mir in der Nähe ne Firma die machen Galvanik für Oldtimer und Co., da werde ich wohl mal anfragen.
Btw: Mir gefällt das Case so eigentlich sehr gut, wenn ich nen mATX basteln würde würde ich aber glaube schon einen kleinen Radiator drinnen verbauen wollen, einfach um das System zumindest betreiben zu können ohne externen Radiator. Sei es zum Troubleshooting oder was auch immer...
na gerne :-)
Wenn ich den Preis habe geb ich ihn dir gerne weiter. Wobei der Vernickler ein Spezi von mir ist, daher geh ich mal von nem guten Preis aus ^^
Alternativ kann ich das auch für dich abwickeln...
Als Lanmodus könnt ich mir das vorstellen, aber mach ich ja eh nimmer wirklich :shot:
Würden im Boden und in der Front eigentlich jeweils 60 mm dicke Radiatoren + 29 mm Lüfter reinpassen?
@NeronMk:
Hab grad mal nachgemessen: Wenn ich unten einen Radi (hab nur den EK SE 240 da)mit den Anschlüssen zur Front! platziere dann bleibt nach vorne 92mm Abstand. Wobei natürlich der Radi auch mit den Anschlüssen nach hinten plaziert werden könnte (Abstand zur Front um die 105mm)
Die Höhe vom Boden bis zur Graka beträgt bei mir ca. 87mm, also hier wärs wohl megaknapp. Hab ehrlich gesagt auf so dicke Radis nicht mehr geachtet...
Wie gesagt, geiles Case - keine Frage.
Gibt es zu dem Case einen VK? Gerne per PN - finde das Case echt Klasse.
@NeronMk:
Danke! :)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
