Notebook defekt, komme nichtmals ins BIOS
passt
Hallo allerseits,
mein Notebook, Medion MD96400 baugleich zu MSI Megabook S270, ist defekt. Schalte ich das Gerät ein, so erscheint nur die Anzeige des Bios mit "Press F2 to change BIOS settings". Leider reagiert das Notebook nicht auf F2 oder irgendeine andere Taste.
Jetzt frage ich mich, was genau defekt ist. Da der Defekt auftritt bevor irgendein Laufwerk angesprochen wird, ist es nicht die Festplatte. Jetzt bleibt nur noch CPU, RAM, Mainboard oder der BIOS-Baustein. Hat jemand eine Idee wie ich da weiter vorgehen kann?
Ein paar weitere Infos:
Der Defekt trat von jetzt auf gleich auf. Allerdings hat das Notebook bereits seit einigen Monaten einen Wackelkontakt an der Strombuchse, so dass das Notebook beim leichten Bewegen des Steckers Windows das Display etwas abgedunkelt oder wieder auf volle Helligkeit geschaltet hat. Seit einigen tagen habe ich aber stattdessen Debian Linux installiert. Leider scheint dabei ACPI nicht richtig erkannt zu werden, so dass bei längerem Betrieb der Lüfter auf volle Leistung lief und das Notebook bzw. die CPU trotzdem recht heiß wurde.
Peter
Das hört sich nicht so gut an... Bringt es etwas eine externe Tastatur vor dem Booten anzuschließen und dann dort F2 zu drücken? Normal müsste deren Erkennung vorher durchlaufen und im besten Fall ist nur die Verbindung zum internen Keyboard nicht mehr okay...
Peinlich! Es geht wieder :)
Jetzt ist mir nach dem Abschicken dieses langen Beitrags die Idee gekommen, dass ich den Akku mal entfernen sollte und voila das Notebook läuft danach wieder.
Jetzt habe ich vollkommen umsonst die Pferde scheu gemacht.
Danke aber, icebeer, dass du dir die Mühe gemacht hast, zu antworten.
erleichterter Gruß,
Peter
