[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Der T9300 ist super für ältere T60/T61 Notebooks als "fast" maximalausbau.
4GB DDR2 SO-DIMM ist nicht dabei?
@Strikeeagle1977 für das GA-G41MT-D3 würde ich die Hand heben, wenn sich sonst keiner meldet. Ich wollte immer nochmal ein bisschen mit meinem e7600 + hd4670 spielen, was da auf der Plattform so an Effizienz für Retro möglich ist.
sollst du haben, weg ist weg ... Eignet sich ja auch ohne PCIe GPU ;)
Rest per PN?
Einfach PN schreiben
Ich würde dich gerne um ein paar der Sachen erleichtern. Um das hier transparent für alle anderen zu halten, diese Teile möchte ich gerne abnehmen. PN kommt :)
Vielen Dank fürs verschenken!
1. der 3Ware PCI-X SATA Controller
2. "Trekker" Maus (die Mittlere mit dem Mausrad auf dem Foto)
3. die beiden Broadcom LAN Karten BCM5721 und BCM5709
4. die schwarze low-Profile Soundblaster X-Fi (SB0730)
Ich würde den T9300 und die zweite X-Fi-Karte nehmen.
kein I/O Shield und der große Chipsatzkühler sitzt etwas locker
Board ist angekommen und bekam heute eine Kur :) Danke nochmal!
Hab sogar eine passende Blende hier :)
Chipsatz hat schon gaaanz leicht Kantenfraß
Und in der Tat - der Kühler saß wirklich locker - bzw. die PushPins waren gefühlt irgendwie zu klein.
Du hattest da schon etwas für mehr Anpressdruck gesorgt.
Ich wollte versuchen! ... das ganze so zu gestalten, das ich nicht extra unten am Board was anbringen muss.
gesagt, getan gescheitert ... don´t get me started .... ach ... überredet: also gut!
stärkere Feder. Pins sind sofort wieder raus gerutscht.
Feder gekürzt ... joar, Klammern wollten nicht so richtig.
also gut, getrennt und breit gedrückt. Nope - nicht besser
andere PushPins mit original Federn aber eben die Unterlegscheiben dort rein. Wieder zu schnell gelöst.
SCHNAUZE VOLL ... OK, du wolltest es so!
Damit mir der Chip nicht wegbröselt. Hab Höhenunterschied von 0,9mm gemessen. Dort sind 1,0mm Pads zum Einsatz gekommen.
Die auch schon mal extra etwas platt gedrückt. Sollte zusammen mit der Verschraubung aber passen.
Vielleicht, aber NUR vielleicht schau ich nochmal nach dem Kontakt bevor ich ein System damit aufbaue.
Achja, so ohne Federn brauchen die Schrauben gar nicht mehr so lang sein.
kürzere Schrauben + Unterlegscheibe die sich in die Bohrung legt/zentriert
Sanfte Gewalt, kein Werkzeug nötig
Sitzt bombenfest - und farblich sieht es jetzt auch gewollt aus:
Kurztest:
sitzt der "System" Tempsensor nahe des Chipsatzes ?
sollte passen :)
Check ich dann nochmal wenn ich einen E8600 habe.
400MHz FSB gingen auf jeden Fall schon mal problemlos ins BIOS.
Hab 800er Corsair RAM 2x2GB rein.
Müsste aber noch 1066 MHz RAM rumfliegen haben.
Einen "fetten" CPU Kühler hab ich ebenfalls da.
Kommen 2x 120mm Lüfter drauf xD
@Raptor[TP] Das freut mich sehr , viel Spaß mit dem Board und ... Feuer frei !!!!!
Nochmal ein Aufruf für den alten Acer Laptop. Läuft alles erstaunlicherweise noch. Platte ist formatiert. Netzteil ist mit dabei. Kann quasi direkt bespielt werden...
20250905_145753.jpg20250905_145659.jpg20250905_145716.jpg20250905_145737.jpg20250905_145725.jpg20250905_145804.jpg
Würde ich nehmen als kleine Windows XP retro Kiste wenn sonst keiner möchte :)
Ich warte nochmal bis morgen Nachmittag.
Wenn sich dann keiner weiter gemeldet hat sei es dein.
Ich hoffe das ist ok für dich!
Laptop von @Speeddeamon
  1. Shurik88
  2. Drake23763
  3. ...
Der sieht relativ flach aus, sehr interessant. Ich war so frei und habe Mal eine Liste erstellt, wenn das ok ist.
Sollte ja super für cs1.5 oder ut99 geeignet sein.
DHL war ausnahmsweise mal richtig flott, die Sachen von @T.Lancer sind gerade gut verpackt und wohlbehalten eingetroffen :bigok:
Nochmals vielen Dank!
Hello,
verschenke hier folgende Hardware.
1. ATI x1650 AGP
2. ATI x1650Pro AGP
Diese beiden Karten habe ich von @fortunes geschenkt bekommen. Diese wollte ich gegen meine Nvidia 6600 GT antreten lassen. Leider bekomme ich kein Bild.
3. Nvidia 7600 GT AGP
Hier bekomme ich zwar ein Bild, aber es gibt Grafikfehler.
4. Nvidia 7600 GT AGP samt Verpackung und Kabel
Hier lassen sich die Treiber nicht installieren.
5. iPad Air 1. Gen. samt Hülle
Funktioniert ohne Probleme
Grüße
Stanislav
1. ATI x1650 AGP
2. ATI x1650Pro AGP
Ich würde mich über beide X1650er freuen, da ich entsprechende PCIe Pendants hier habe und die gerne zusammen bringen würde.
Vielen Dank
Ich habe etwas feines für euch aufgrund eines Umzuges. Nicht meiner, sondern der entsprechenden Hardware ;)
PXL_20250907_133701285.jpgPXL_20250907_133512479.jpgPXL_20250907_133720190.jpgPXL_20250907_133737613.jpgPXL_20250907_133749329.jpgPXL_20250907_133807774.jpgPXL_20250907_133713922.jpgPXL_20250907_133611930.jpgPXL_20250907_133529215.jpgPXL_20250907_133203101.jpgPXL_20250907_133844098.jpg
Das Gehäuse befindet sich in einem sehr guten Zustand auf das Alter gerechnet, hat aber natürlich die ein oder andere Kampfspur. Im Plexiglas sind im unteren Teil ein paar Kratzer, es fehlt ein HDD tray und ich habe nur 4x HDD Montageschrauben. Ebenso sind alle Laufwerksblenden und rückseitigen PCI Slotblenden vorhanden.
Dafür ist die Utensilienbox vorhanden und der Mechanismus zum Einrasten funktioniert ohne Probleme. Ebenso ist der Tragegurt vorhanden und zwei Thermaltake 120mm Lüfter in schwarz verbaut.
Im Case selbst ist auch noch eine Zalman Fanmate Lüftersteuerung.
Ich würde das ganze gerne bis Dienstagabend um 20⁰⁰ Uhr laufen lassen. Ich behalte mir vor bestimmte User von der Schenkung auszuschließen und es soll kein Weiterverkauf erfolgen.
richtig schickes Teil.
Sowas und ich hätte ein Xaser III über 😅👍
I have 3 Athlon 64 3700+ that can be added to the list:
Including sending costs + sending comes from the Netherlands and might take a bit longer because I am preparing to move houses.
For those wanting an early sample: That 0509 is interesting then.
Hey Spark, I’ll gladly take the CPUs!!! 😍😍😍😍
Ein Karton voll Spiele, hier und da ein Film.
Ist nun 2 Flohmärkte nicht wirklich geschrumpft daher der ganze Karton als Ü-Ei Wanderpaket.
FCFS
