[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Der T9300 ist super für ältere T60/T61 Notebooks als "fast" maximalausbau.
4GB DDR2 SO-DIMM ist nicht dabei?
sollst du haben, weg ist weg ... Eignet sich ja auch ohne PCIe GPU ;)
Rest per PN?
Einfach PN schreiben
Ich würde dich gerne um ein paar der Sachen erleichtern. Um das hier transparent für alle anderen zu halten, diese Teile möchte ich gerne abnehmen. PN kommt :)
Vielen Dank fürs verschenken!
1. der 3Ware PCI-X SATA Controller
2. "Trekker" Maus (die Mittlere mit dem Mausrad auf dem Foto)
3. die beiden Broadcom LAN Karten BCM5721 und BCM5709
4. die schwarze low-Profile Soundblaster X-Fi (SB0730)
Ich würde den T9300 und die zweite X-Fi-Karte nehmen.
kein I/O Shield und der große Chipsatzkühler sitzt etwas locker
Board ist angekommen und bekam heute eine Kur :) Danke nochmal!
Hab sogar eine passende Blende hier :)
Chipsatz hat schon gaaanz leicht Kantenfraß
Und in der Tat - der Kühler saß wirklich locker - bzw. die PushPins waren gefühlt irgendwie zu klein.
Du hattest da schon etwas für mehr Anpressdruck gesorgt.
Ich wollte versuchen! ... das ganze so zu gestalten, das ich nicht extra unten am Board was anbringen muss.
gesagt, getan gescheitert ... don´t get me started .... ach ... überredet: also gut!
stärkere Feder. Pins sind sofort wieder raus gerutscht.
Feder gekürzt ... joar, Klammern wollten nicht so richtig.
also gut, getrennt und breit gedrückt. Nope - nicht besser
andere PushPins mit original Federn aber eben die Unterlegscheiben dort rein. Wieder zu schnell gelöst.
SCHNAUZE VOLL ... OK, du wolltest es so!
Damit mir der Chip nicht wegbröselt. Hab Höhenunterschied von 0,9mm gemessen. Dort sind 1,0mm Pads zum Einsatz gekommen.
Die auch schon mal extra etwas platt gedrückt. Sollte zusammen mit der Verschraubung aber passen.
Vielleicht, aber NUR vielleicht schau ich nochmal nach dem Kontakt bevor ich ein System damit aufbaue.
Achja, so ohne Federn brauchen die Schrauben gar nicht mehr so lang sein.
kürzere Schrauben + Unterlegscheibe die sich in die Bohrung legt/zentriert
Sanfte Gewalt, kein Werkzeug nötig
Sitzt bombenfest - und farblich sieht es jetzt auch gewollt aus:
Kurztest:
sitzt der "System" Tempsensor nahe des Chipsatzes ?
sollte passen :)
Check ich dann nochmal wenn ich einen E8600 habe.
400MHz FSB gingen auf jeden Fall schon mal problemlos ins BIOS.
Hab 800er Corsair RAM 2x2GB rein.
Müsste aber noch 1066 MHz RAM rumfliegen haben.
Einen "fetten" CPU Kühler hab ich ebenfalls da.
Kommen 2x 120mm Lüfter drauf xD
@Raptor[TP] Das freut mich sehr , viel Spaß mit dem Board und ... Feuer frei !!!!!
Nochmal ein Aufruf für den alten Acer Laptop. Läuft alles erstaunlicherweise noch. Platte ist formatiert. Netzteil ist mit dabei. Kann quasi direkt bespielt werden...
20250905_145753.jpg20250905_145659.jpg20250905_145716.jpg20250905_145737.jpg20250905_145725.jpg20250905_145804.jpg
Würde ich nehmen als kleine Windows XP retro Kiste wenn sonst keiner möchte :)
Ich warte nochmal bis morgen Nachmittag.
Wenn sich dann keiner weiter gemeldet hat sei es dein.
Ich hoffe das ist ok für dich!
Laptop von @Speeddeamon
  1. Shurik88
  2. Drake23763
  3. ...
Der sieht relativ flach aus, sehr interessant. Ich war so frei und habe Mal eine Liste erstellt, wenn das ok ist.
Sollte ja super für cs1.5 oder ut99 geeignet sein.
