northbridge zu heiß??
PornSmurf
hy,
folgendes, wollte heut mal mit memtest86 meinen speicher prüfen, weil WoW zicken macht.
allerdings find nach ca. 30 min. mein rechner lauthals an zu fiepen.
hab vor ca. nem monat außerdem den hr-05 SLI kühler verbaut, weil der verbaute chipsatzkühler den geist aufgegeben hat.
hab dann mal die seitenwand entfernt und memtest nochmal laufen lassen und siehe da... kein gepiepse mehr. mein frontpanel hat mir dabei nach ner weile 52°C systemtemperatur angezeigt.
d.h. doch, dass die northbridge noch um einiges heißer is, oder? wollt euch jetz mal fragen, obs daran liegt?
denn dann muss ich wohl oder übel nen 80mm lüfter auf den hr-05 packen.
hier ein link von meinem system. (und ja, muss ich mal wieder entstauben :d )
aja grafikkarte is auf höhe des chipsatz-kühlers auch ziemlich heiß an der oberseite... ich nehm mal an von dessen abwärme, oder?
was meint ihr dazu?
mfg,
smuRf
also sind die temps zu hoch?
den kühler umdrehen, so dass er unter der graka liegt und nen 80mm lüfter drauf, sollte da abhilfe schaffen, oder??
wenn ja, was fürn lüfter könnt ihr da empfehlen?
hab grad geguckt... die system temperatur is im idle ~40°C
Also folgende solltest du machen:
1.: Alles entstauben (sollte so ca. 5-10K weniger bringen, bei dem Verstaubungsgrad)
2.: HR-05 drehen und einen 80er (@ 5 oder 7V) drauf.
3.: Kabel aufräumen, damit ein besserer Lüftstrom möglich ist.
wenn du den hr05 mit diesen pushpins installiert hsat kanns auch daran liegen das der kühler nicht vernünftig auf der nb aufliegt.und enstauben sollte der nb temp wohl kam was brigen da sie ja passiv gekühlt ist.
falsch.
Durch die niedrigeren Temperaturen der einzelnen Komponenten, liegt die Gehäusetemperatur auch niedriger und der HR-05 kann seine Wärme besser abgeben und er wird nicht durch das System aufgeheizt. ;)
naja entstauben wollt ich sowieso mal wieder...
ich werd halt einfach mal den kühler auf die andere seite der graka drehen, und nen lüfter draufpampen...hoffe dass es dann klappt.
is der lüfter auch gut? bzw. was is mit dem
oder sollt ich doch lieber nen anderen nehmen??
btw. danke für die antworten
