[Projekt] Noch so ein Cube Mod *17.05.08*
snick
So versprochene Bilder..
Fertig mit dem Lackieren.
Es ist Extrem schwer das Ganze so zu Fotografieren wie es in Echt aussieht.
Es funkelt über all :d
Das erste Bild gibt den besten eindruck.
Alle Bilder gibts hier. Alte und Neue
Klick mich
Erstes Teil Fertig Lackiert.
Front Tür
Mein Arbeitsgerät ;)
Fertig..
Vorher.
Nacher ;)
Heck ansicht.
Und ein Bild von innen. Mit Aquastream Ultra und Entkopplung
Ich Ladt nach her noch mehr Hoch.
kleiner tip wegen dem lack das ist doch flip flop
der wirdkt nur auf geschwungen flächen nich auch ebenen flächen
D.H. FÜR EIN PC GEHÄUSE TOTALER SCHWACHSINN WEILL DER EFFEKT NICHT RÜBERKOMMT
Nö is kein Flip Flop. Aus dem Grund hab ich auch keinen Flip Flop genommen ;)
Der Glänzt auch so weil der Lack ansich enthält nur so ne art Glizer Pikmente ist Quasi Metallic lack nur in Grob
hm wieso kommt es mir so vor, als hätte mir jemand meine Idee geklaut???
Habe im Endeffekt was ziemlich ähnliches vor und werde heute und am WE drangehen, weil es vorher nicht ging.
Eines kann ich dir aber jetzt schon sagen. Verkleide beide Seiten auf jeden Fall. Sieht deutlich besser aus und reduziert auch die Geräuschkulisse recht stark.
Bilder wie es momentan aussieht ohne Mora kann ich dir später zeigen. Muss ich erst hochladen und da bin ich jetzt zu müde für.....
Ich weiß nicht was genau du mit verkleiden meinst. Meinst du die Seitenteile ?
die kommen so wie so wieder dran ;)
Wo bleiben die Bilder ? :P
oh sorry, total vergeßen hier zu posten.
Habe jetzt keine Zeit das ganze4 neu zu schreiben, deswegen zitiere ich mich hier einfach mal selbst aus nem anderem Thema
so, dass wir hier mal wieder etwas weg kommen von der HK-Mania.... ;)
Habe bereits letztes WE meinen YY Cube umgebaut.
Da mir aufgefallen ist, dass die Rückseite sysmterisch zur Mitte ist, habe ich sie einfach mal umgedreht und seihe da, ich konnte alles normal einbauen.
Aber sehet selbst
Nur eine Anmerkung im Voraus
Die Verschlauchung im Mobo-Bereich ist nicht die beste, da ich eigentlich für ne andere Einbauweise verschlaucht hatte und ich nachher keinen Schlauch + Zeit hatte, das Ganze nochmal zu ändern.
Komplettansicht rechte Seite
Fixierung auf MoboBereich
Zoom auf Laufwerke
CPU-Bereich mit den neuen AnFiTec SpaWaKühler und dem nun reparieten CPU Kühler (keine Sorge kommt noch ne schönere Schraube rein, bin nur am suchen einer passenden...)
Slot Bereich mit der nun wieder geraden 8800GTX
nochmal speziell die CPU- & SpwaKühler von AnFiTec. Sind sie nicht schön :)
mal ein ungewöhnliches Bild von oben durch die noch vorhandenen Ausschnitte im Deckel....
Diejenigen, die den YY-0420 kennen, fragen sich nun sicher, was dann eigentlich noch auf der linken Seite des Gehäuses untergebracht ist.
Eigentlich sehr wenig
Bin am überlegen und ausprobieren gewesen, ob ich meinen Mora nun nicht auf der Linken Seite intern montieren könnte. Aber habe mich dagegen entschlossen, da es einfach ein Zu- und Abluftproblem wird. Denn das Seitenteil komplett aufschneiden will ist nicht und irgendwo muss luft herkommen.
Deshalb die Idee verworfen und nun wieder am überlegen einer alternativen Nutzung der linken Seite.
Last but nost least noch ein Bild der Rückseite:
Freu mich wie üblich auf eure Kommentare & Anmerkungen.
Die Problematik ist einfach die Luft vernüftig ins Case rein- und rauszubekommen.
Deine Lösung sieht nicht schlecht aus, wobei ich den Lufstrom bei dir absolut nicht verstehe.
Denn du hast weder vorne noch hinten Lüfter. Folglich muss der Radi sich die Luft von irgendwoher ziehen, was nicht sehr gut ist.
2. Kritikpunkt ist der Abstand vom Radi zu Seitenwand. Hier wäre eine Art Shroud, also Abdeckung, die diesen Spalt abdeckt sehr gut, da du sonst Gefahr läufst, dass die wamre Luft das Case nicht verlässt und sich im Deckelbereich staut und dort wieder von den Luftis angesaugt wird.
Eine Möglichkeit das Ganze zu verbessern wäre es, den Radi zu drehen, dass die Lüfter die frische Luft von außen ansaugen und die warme Luft nach oben/vorne abzuführen. Da du ja nen Mora Core hast, der in ne alte Rav der Lüfterblende eingebaut wurde, geht das relativ einfach.
Würde den Mora wieder aus der Blende rausnehmen und die Lüfter direkt ans Seitenteil montieren und den Raid einfach so ins Case stelllen. Hat zwar den Nachteil, das die Lüfter immer abgezogen werden müssen, wenn das Seitenteil enfernt wird und das der Mora nun unten keine Auflagefläche mehr hat, gibt dir aber den nötigen Platz, um im Deckel mehere 120er zu montieren, die die Luft elegant ausm Case befördern. Müsste nach meinen Messungen grade so gehen mit den 120er, aber 100% sicher bin ich nicht, da ich die exakten Maße des Mora Core nicht kenne.
Und noch ein paar Anregungen/Fragen meinerseits:
1.Wieso haste 2 Netzteile im Gehäuse? Eines müßte doch reichen. Das in den Laufwerksschächten ist auf jeden Fall fehl am Platze, weil du es nicht mit Saft versorgen kannst....
2. Bei der momentanen Verschlauchung der PCI-Karten würde ich die beiden Winkel durch einen Schlauch ersetzten mit nem schönen Bogen. Denn so sieht es einfach blöd aus. Platz dazu haste ja.
3. Dreh den Radi um, sodass die Anschlüsse hinten sind. Kann es zwar nicht auf deinen Bilder genau erkennen, aber wenn du das NT nicht ganz oben montiert hast, kannste den oberen Schlauch schön über NT drüber, durch die obere Öffnung im Mittelteil auf die andere Seite führen. Und unten geht das aufgrund der vorhandenen Öffnungen sowieso.
Denn vorne kommste einfach schlecht vorbei, außer du gehst in einem Bogen zurück zu den Öffnungen im Mittelteil, die hinter dem 5,25" Schacht liegen, was aber nicht besonders gut ausieht.
4. Was für ne Pumpe und AGB kommt in das Gehäuse und wie willste die montieren?
5. Was ist das für ein Board? und was kommt sonst noch für Hardware ins Gehäuse?
6. Was nimmste für die Öffnungen? Plexi Echtglas etc.?
Damit meinte ich die Auskleidung des Gehäuses mit Dämmmatten. Siehe meine Bilder. Sieht einfach besser aus.
Ansonstn einfach nochmal :bigok: Das Projekt gefällt mir einfach, vorallem, da ich es bei mir so in diese Richtung nicht realisieren kann.
War die letzte Zeit viel beschäftigt.
Heut abend lad ich noch Bilder hoch.
Von der Lackierung, Eingebaute Hardware, Meinem Led Mod (Front),
und dem Peltier Element was auf der CPU sitzt (Ich weiß bescheid über vor und nachteile also ersparen wir uns das bitte ;) ) Liege unter last zur Zeit auf 18-25C° bei 38° Wassertemp
...Denn du hast weder vorne noch hinten Lüfter. Fo lglichmuss der Radi sich die Luft von irgendwoher ziehen, was nicht sehr gut ist.
Wird noch kommen !
Wird noch alles Dicht gemacht mit so ner art Schaumstoff klebeband.
Es ist nur eines! ;) Hab mich für die Laufwerkschächte entschieden.
Kabel ist kein Thema...
Hab ja geschrieben das bei der alten Wakü zu viele Winkel sind..
Das Passt schon NT is ja eh nimmer beim Mora.
Siehste in den Bildern die ich heut abend Hochlade.
Dfi Lanparty Expert (939)
Neue Cpu (Opteron 180)
Ansonsten alles was im alten case war.
Hab mich da noch nicht enschieden. Vieleicht sogar nen (wirklich) schönes Metallgitter
