Newbie: Speicherübertaktung (ntune oder anders)
Crackerr
Hamburg
Guten Morgen!
Hardware
Mainboard: asus A8n sli (Nforce 4 )
CPU: AMB 64 3500+
Ram: 1024MB Corsair Cl2.5 PC400 ValueSelectKit 400
das sind meine werte bei ganz normalen betrieb und die sind leider s
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2 : 4755 MB/s
RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2 : 4758 MB/s
Chipset 1
Model : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Front Side Bus Speed : 2x 1005MHz (2010MHz data rate)
In/Out Width : 16-bit / 16-bit
Maximum Bus Bandwidth : 8040MB/s (estimated)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-3CL 2CMD
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-3CL 2CMD
Im vergleich zu anderen ist meine Ram-Geschwindigkeit leider etwas langsamer
Nun hab ich mal versucht den Speicher mit ntune übertakten zu lassen.
Aber dadurch hat er auch meine cpu übertaktet, wahrscheinlich dadurch das er den FSB erhöht hat und das nächste prob ist wenn ntune dann alles übertaktet hat ist es nur ne frage der zeit bis der Rechner abstürzt, was bei nicht übertakteten betrieb nicht passiert ist
Nun meine Fragen:
Kann man den Speicher übertakten ohne die Cpu zu übertakten?
wenn ja wie ?
würde ein anderer Speicher z.b. MDT bessere performence bringen?
Moin und willkommen im Forum,
absoluter Schwanzvergleich :banana:
Den RAM kann man nicht übertakten ohne die CPU mit zu übertakten!
Stelle am besten die Werte im Bios ein! Läuft der Speicher im Dualchannel????
Versuch mal den Speicher auf 1T im Bios zu stellen, bei Fragen schreib einfach im Thread weiter!
Jo läuft im dual mode
mmm also da wo maqn sahcne im bios übertakten kann kann ich entweder manual da kann ich aber nur voltage und mhz übertakten oder nois wo ich ne % zahl angeben kann
leider ist da nichts mit t1 oder so
Ist wahrscheinlioch ne echt blöde frage aber ich wies das leider nicht ;)
Moin,
habe den selben Speicher, zum übertakten ist der nicht so gut aber das soll er in meinem Fall ja auch nicht sein, bin kein OCer ;)
Habe mal versucht ihn mit CL2 laufen zu lassen aber da Bootet der PC nicht, also lass ich ihn normal laufen, nur mal zum vergleich habe auch ein nforce4 wie du und der Benchmark ist nur bissel besser als bei dir.
Läuft bei dir der Ram mit 200Mhz ? Wenn ich nämlich bei mir auf Auto stelle läuft er mit 166 :hmm:
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2 : 5154 MB/s
RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2 : 5102 MB/s
Int Buff'd iSSE2 (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 5194MB/s
Scaling : 5203MB/s
Addition : 5114MB/s
Triad : 5108MB/s
Data Item Size : 16 byte(s)
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 81% (estimated)
Float Buff'd iSSE2 (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 5198MB/s
Scaling : 5218MB/s
Addition : 5010MB/s
Triad : 4983MB/s
Bandwidth Efficiency : 80% (estimated)
Performance Test Status
Run ID : WINDOWSPC on Samstag, 22. Januar 2005 at 20:20:55
Memory Used by Test : 512MB
NUMA Support : No
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : P0
Page Size : 4kB
Use Large Memory Pages : No
Chipset 1
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-7-3-3CL 2CMD
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-7-3-3CL 2CMD
Channels : 1
Bank Interleave : 2-way
Speed : 2x 200MHz (400MHz data rate)
Width : 128-bit
Maximum Memory Bus Bandwidth : 6400MB/s (estimated)
Features
(W)MMX Technology : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : Yes
SSE3 Technology : No
EMMX - Extended MMX Technology : Yes
HTT - Hyper-Threading Technology : No
Beim Asus steht im Bios irgendwo gewönlich 2T enabled.
Wenn Du die Einstellung disablest (was ein Wort ;) ), dann hast Du 1T
juhu
FSB hab ich auf 220 gestellt ca 200 MHZ mehr wird die cpu hoffentlich überleben und auf T1 gestellt
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2 : 6379 MB/s
RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2 : 6328 MB/s
Das sieht nun ganz nett aus ;)
Edit:
Musste T1 wider ausmachen, z.b. HL² ist immer mit speicher fehler Abgestürtzt ;(
Masterblaster schrieb:
Schade, denn 1T mit 200 ist schneller als 2T mit 220, liegt wirklich an 1T?
jo zumindestens wenn ich t2 habe, hab ich keinerlei Probleme.
Im asus A8n sli threat wird auch über probleme mit t1 berichtet
Vieleicht wird das ja mit dem nächsten bios oder so behoben
nen Bekannter macht ca 230 mit MDT DS und 1T, das lässt ja hoffen, oder?
Wieviel fsb hält der ram so aus ?
