Neues Lian Li und neue Komponenten
voaddi
Nachdem nun meine Wasserkühlung sicherlich 6-7 Jahre im Schrank rumlag plane ich ein Relaunch. Dazu benötige ich dringend etwas Rat da ich total aus der Materie herraus bin.
Ich besitze:
Icerex Cpu Kühler
HTF2 (den ersten mit dem Edelstahl aussenrum)
Eheim 1048 mit AB
Go Cooliing 120 Radiator
Mein System:
i5 Prozessor
Asus P7P55D
Radeon 4870 OC Edition
Als neues Case habe ich mir das hier ausgesucht:
Lian Li PC-343B
Das Case erscheint mir recht geräumig man kann wohl nen Radi vorne in die 5,25" Slots hochkannt einbauen im Zubehör des Cases gibts da jedenfalls Winkel und nen Bild:
http://www.pc-cooling.de/popup_image2.php?file=images/products/300100111/300100111-1_gr.jpg
Ich brauche dringend Meinungen da ich kein Bock hab son teures Case zu kaufen und dann ist das nen Waküeinbaudesaster. Ich bin eher der Freund von Radi im Case...aber lass mich auch gerne belehren.
Nun zu meiner Situation:
DIe Wakü lag lange im Schrank und nun will ich endlich wieder einen leisen PC haben.
Allerdings weiss ich nicht ob das genannte Zeugs überhaupt noch einzusetzten ist oder ob ich lieber Teile oder alles ersetzen soll.
Ebenso kann ich die benötigte Kühlleistung nicht einschätzen. Ich will auf jeden Fall das MBO (NB sowie Spannungswandler) und die CPU kühlen später soll die Graka folgen.
Mir stellen sich haupsächlich die Fragen was verkaufe ich von meinem alten Zeug und was kann man behalten. Reicht die Pumpe für obige Anwendungen oder lieber was neues. Welchen Radi nehm ich lieber nen Tripple oder iwie son Phybia 4*120 unterbringen. Beim Kühler wollte ich auf einen Watercool Heatkiller gehen und beim MBO auf ein Set von EK Waterblocks.
Hauptsächlich geht es mir um Ruhe im Rechner und gut gekühlte Komponennten.
Wäre echt klasse wenn Ihr nen paar Tipps habt..
Also schonmal Danke im vorraus
Also die reicht mehr als aus, der große Nachteil ist halt eben der fette Stecker, da es eine 230V Pumpe ist. Dazu ist sie noch ordentlich am brummen und die Vibrationen der 1048 sind auch nicht ohne. Ich würde dir zu einem Neukauf einer 12V Pumpe raten.
Der Radiator ist ein Klassiker schlechthin, allerdings wird es nicht reichen um CPU + MB + GPU ausreichend zu kühlen bei niedrigen Drehzahlen. Im Idle mag das vielleicht noch klappen, spätestens unter Last müssen aber die Lüfter richtig aufdrehen und das führt wieder einen Vorteil der Wakü ad absurdum.
Wenn du dir neue Radiatoren zulegen willst würde ich dir zu Modellen für 140mm raten.
Den CPU Kühler kannst du getrost entsorgen.
Hört sich für mich an als ob du mal anno knipp ein go-cooling ice-rex Komplettset gekauft hast, oder?
ne^^ hab damals bei kaltmacher einiges gesponsert bekommen^^ welche Radis kannst du empfehlen? und was hälst du von dem Case?
mhhh^^ verdammt^^ is auch geil aber iwie find ich auch cubes geil^^
soweit ich weis passt in das top vom 343 3x360 bzw bin ich der meinung sogar schon nen mora drin gesehn zu haben ;)
Da hast du recht. Aber ich würde eher zwei 280er oder 420er verbauen.
Klingt nach mehr radi Power als wie ich es innen bigtower kriegen wurde also doch ne gute Wahl. Was ist mit radis : Welche Marke ist da gut ? Lese immer feser aber den gibbet bei aquatuning nicht mehr und Pumpe sehen die Koopance cool aus diese kleinen oder lieber ne laing will halt nur eine verbauen Schaft die laing wirklich nen Triple und eventuel nochn double ??
Natürlich schafft das ne Laing und sogar noch mehr ;)
Sry bin total raus aus dem Thema damals gab es nur eheim 1046 oder 1048 hehe wie ist denn die Koolance die sieht so stylish aus ist emv kein Problem mehr in Bezug auf Platten ?
Welche Koolance?
Wenn man einen 360er verbauen kann, dann passt auch ein 280er. Die Abmessungen sind fast identisch.
also damals hiess es die Pumpen stören die Platten daher mindestabstand 50cm. Darauf hin wurde MU Metall vertickt zu abschirmung. Jo ich denke in den Deckel passt auch ein 420 könnt ich mir vorstellen. Hochkannt denke ich geht nurn 360er da die Slots für die Laufwerke nur 5,25" breit sind was ja iwie um die 13, irgendwas cm sind. Da passt der 290 von der breite schon nich rein. Die Koolance sit so schwarz und sieht aus wien kleiner Elektromotor ausm Modellbau, die ich meine
edit: Koolance PMP 300
Das war meiner Meinung damals alles nur Panikmache, um die Abschirmgehäuse zu verkaufen. ;)
Die Koolance Pumpe ist zu nue und es gibt keine Langzeiterfahrungen. Bleib lieber bei einem der Eheim Derivate ( Aquastream XT) oder einer Laing. ;)
Das mit der EMV-Abschimrung war schon damals lediglich Panikmache und Geldmacherei.
Hab selbst schon jahrelang mehrere Platten in unmittelbaren Nähe einer Eheim 1046 ohne Abschirmung dieser betrieben und nicht die geringsten Beeinträchtigungen erlebt ;).
Festplatten sind diesbezüglich sowieso erstaunlich resistent. Selbst starke Permanentmagneten in der Nähe sind seltenst ein Problem, obwohl diese viel höhere magnetische Feldstärken erreichen können.
Edit: Die Koolance PMP-300 hab ich bis her noch gar nicht gesehen. Die restlichen Pumpen die Koolance anbietet sind ja umgelabelte Laings - also zumindest mal die PMP 400 ist ne DDC. Die anderen dürfen D4 oder D5 sein - oder?
habs mir damals fast gedacht^^
naja die 1048 hab ich ja schon find das da auch ganz gut dass man die halt ohne 12V direkt befüllen kann. Ne Laing würde mich von der Bauform her reizen, hab grad bei aquatuning geguckt da gibbte ja zig versionen ?????
Soll halt leise sein die Eheim ging fand ich mit Flügelrad mod war die okay. Aber wie gesagt bin auch ner Laing nicht abgeneigt. Da steht die wär schwerz zu entlüften..... schütteln und Wasser rein reicht nicht?????
Oh man Fragen über Fragen^^ sorry ich will euch nicht nerven^^.
Ich werde gleich den Lian Li Cube bestellen und dann wenn der da ist erst mal alles genau Aussmessen:
Rein soll:
Heatkiller Rev 3.0
Spawakühler von EK ( Set mit NB Kühler)
1*360 ( noch kein Plan welchen)
1*Pumpe ( Laing oder die alte 1048)
1*AB (irgend nen Stylischen)
Schlauch dachte ich an 13/10 mit Verschraubungen ( steh nich so auf PlugnCool)
Bei wieviel Grad sollte denn so bei normaler Raumtemperatur die Wassertemp liegen?
Nimm lieber eien 420er oder 280er. Diese entsprechen einem 360er und 480er, benötigen aber einen Lüfter weniger.
Plug and Cool ist Rotz, der 13/10 aber auch (knickt zu schnell). Kauf dir 11/8 oder 16/10. Wenn du auf ganz dicke Optik stehst auch 19/13:fresse:.
Bei den Laings solltest du halt darauf achten eine DDC-1T zu nehmen und nicht die -1Plus Variante. letztere ist einfach nur laut und heiß. Unabhängig von der Version muss man beiden DDCs eigentlich einen Custom-Deckel verwenden. Da gibt´s für jeden Geschmack etwas - allerdings unterscheiden sich die Deckel in ihren geräuschdämpfenden Eigenschaften schon hörbar. Leiser als die Original-Deckel sind aber eigentlich alle.
Von scher zu entlüften kann bei den Laings eigentlich keine Rede sein - eher im Gegenteil. Eine DDC-1T hat genügend Dampf um fast jeden Kreislauf in sehr kurzer zeit zu entlüften. Das einzige Problem was dabei auftreten kann besteht, darin, dass ich ein Wasserstrudel im Ausgleichsbehälter bildet wenn man diesen ungünstig anbringt. Darüber kann dann wieder Luft angesaugt werden. Das ist aber im Wesentlichen ein Frage der Anordnung. Man sollte halt nicht unbedingt einen Deckel mit integriertem AB oder einen AB koaxial über dem Einlass mit einer kurzen Schlauchverbindung betreiben, um dieses Risiko zu vermeiden. Oder man regelt die Pumpe runter. So viel Druck ist sowieso meist nicht nötig.
Was den Schlauch angeht. Plug&Cool ist leider schon lange nicht mehr sehr verbreitet, obwohl auch dieses System imo auch gewisse Vorzüge hatte.
13/10er Schlauch ist nicht unbedingt ein gute Wahl. Der knickt recht leicht. Bessere Wandstärke/Durchmesserverältnisse und damit bessere Knickstabilität bieten z.B. 11/8er oder 16/10er Schläuche. Letztere sind halt relativ teuer und auf machen Komponenten bekommt man Platzproblem mit den Anschlüssen, aber dafür sind die engsten Biegeradien knickfrei möglich.
Die Wassertemperatur richtet sich nach der Radiatorfläche und der Effektivität ihrer Belüftung und der vom System eingespeisten Heizleistung. Wie hoch die Wassertemperatur liegt ist also individuell von System zu System unterschiedlich. Das kann man so pauschal nicht sagen.
Wenn die Graka mit eingebunden wird, steigt jedenfalls die Heizleitung enorm und die Lüfterdrehzahl der Radiatorlüfter hat relativ großen Einfluss auf die Wärmeabfuhr (allerdings auch auf die Gesamtlautstärke).
Korriegiere mich aber ne 420 hat doch mehr als 13 cm Breite den bekomme ich nicht in nen 5,25 schacht oder ?
Ein 5,25"-Schacht ist aber 15cm breit ;).
Edit: Die Bezeichnung 5,25"-Schacht leitet sich nicht von der Breite des Schachts sondern von der Größe der Floppy-Disks ab, die früher in die Disketten-Laufwerke geschoben wurden die ursprünglich in diesen Schächten zuhause waren ;). Viele kennen solche Laufwerke heute ja gar nicht mehr :d
Wicked ! Dann passts Mh okay also dann eher nen 3*140. Also den aquacomputer kann man empfehlen ? Sonst noch ne Firma ?
Guck mal in meine Signatur - da findest du u.a. einen Test mit Radis f. 140mm Lüfter
Sehr geiler Test:
ALso Hardware Lbs 420er gegen Magicool 420er die Frage ob sich die 30 Euro mehr für mich lohnen oder nicht ob es die Grad ausmachen...
Vergiss den Phobya nicht, der ist mit dem Magicool etwa gleich auf
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9270_Phobya-G-Changer-420.html
mh der tauchte in dem 16er round up gar ned auf oder bin ich blind? So Case ist geordert! Wenns da ist wird alles ausgemessen und dann der Rest bestellt
Also anstatt diesem riesen Case, hätte ich mir lieber nen normalen Big Tower von LL und nen potenten externen Radi mit Schnellkupplungen besorgt. Naja, Geschmäcker sind halt verschieden.
Und eine Laing sollte dicke ausreichen. Meine muss einen Mora2, einer Feser 360, CPU, 1 NB, 2 SPAWAS, Grafikkarte und RAM (OCZ Flexx2) befeuern bei 10/8er Schlauch, und ich hab nen Durchfluss von 85 l/h. Sollte ausreichen.
Ähnliche Themen
