ich hab mir einen neuen PC zugelegt, die Komponenten sind wie folgt:
Prozessor: AMD Phenom II X6 1055T
Mainboard: MSI 890FXA-GD70
RAM: 2x2GB G.Skill RipJaws DDR3-1333 CL7
Grafik: Gainward GTX 470
Netzteil: Thermaltake Toughpower 750W
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate 64bit
Gleich das erste was ich gemacht habe war das BIOS mit der aktuellsten Version zu flashen weil ich gelesen habe dass sonst meine CPU nicht unterstützt wird. Nach dem Flashen stand dass das BIOS erfolgreich geflasht wurde. Also hab ich den PC neugestartet, auf einmal kam die Meldung Bad CMOS Checksum. Ich hab mir gedacht dass das einfach dasteht weil jetzt eine neue BIOS Version auf dem Chip gespeichert ist und hab halt mit dem Windows installieren weitergemacht.
Gleich beim Startbildschirm vom Setup hat sich der PC aufgehängt. Nach dem Betätigen der Reset-Taste kam jedoch nur noch ein schwarzer Bildschirm. Nach einem Hardreset lief alles wieder normal. Ich kam wieder ins Setup. Jedoch wurde meine SSD nicht erkannt.
Während der Fehlersuche musste ich den PC mehrmals neustarten wobei sich der PC teilweise aufhängte bzw. ich nur einen schwarzen Bildschirm sehen konnte. Der Diagnosecode der Debug-LEDs war während diesem Zustand 33 oder 45 zu denen ich weder im Mainboardhandbuch noch im Internet etwas finden konnte. Ich hab auch mehrmals die Einstellungen zwischen Fail-Safe Defaults und Optimized Defaults geändert falls ich übehaupt ins BIOS kam (manchmal konnte ich die Serie an schwarzen Bildschirmen nur mit einem BIOS-Reset beenden). Außerdem versuchte ich die ursprüngliche BIOS-Version zurückzuflashen, was problemlos funktionierte. Nachdem ich den Fehler gefunden hatte konnte ich auch Windows 7 installieren.
Ich konnte dann ohne Probleme die aktuellsten Treiber von der MSI-, bzw. nVidia-Seite installieren. Es schien alles zu funktionieren. Beim Leistungsindex erreichte ich einen Wert von 7,4. Ich konnte eine Weile auch im Internetsurfen und Videos schauen. Jedoch kam dann der erste Bluescreen. Dummerweise kann ich mich nicht mehr an den Code erinnern.
Es ging dann soweit dass ich nicht einmal mehr bis zum Desktop kam ohne einen Bluescreen zu sehen. Jedoch war der Bluescreen wieder so schnell weg dass ich nicht lesen konnte was der Fehlercode war. Ich probierte dan die Wiederherstellen Funktion aus, was jedoch nichts brachte.
Also hab ich Windows neu installiert, was wieder ohne Probleme funktionierte. Die ersten beiden Startversuche klappten auch problemlos. Ich konnte die Windows Updates installieren. Jedoch kam dann wieder ein Bluescreen mit der Meldung PFN LIST CORRUPT. Laut diversen Seiten im Internet handelt es sich dabei um einen Fehler des RAMs also hab ich Memtest86 v3.4a und Memtest86+ v4.1 drüberlaufen lassen. Ohne Probleme!
Bei den nächsten Startversuchen verhielt sich das System wie zuvor und ich konnte wieder nicht die Bluescreenmeldungen lesen.
Um eine Inkompatibilität mit Windows auszuschließen hab ich dann Ubuntu 10.4 auf eine zweite Festplatte installiert. Beim ersten Start des Live-USB-Sticks hängte sich der PC auf. Beim zweiten mal konnte ich Ubuntu installieren. Jedoch wenn ich Ubuntu jetzt starten will braucht es ewig bis ich zum Desktop komme, was ich übrigens nur einmal geschafft habe, wobei sich dann die Desktopoberfläche mehrmals abstürzte. Bei den Versuchen bei denen ich nicht bis zum Desktop komme sehe ich nur ein schwarzes Bild mit einem blinkenden Cursor, wobei die Debug LEDs den Wert 30 anzeigen und hin und wieder auf den Wert 31 kurz wechseln. Wieder finde ich zu dem Werten keine Angaben. Die Probleme mit Linux könnten aber auch daher kommen dass angeblich der aktuelle Kernel die X6 Prozessoren nicht richtig unterstützt.
Ich hab dann Windows nochmal installiert mit dem Resultat dass sich der Sound sehr eigenartig anhörte (was er davor noch nie getan hatte). Aber ich hatte auch noch keine Treiber installiert. Ich hatte dann wieder einen Bluescreen. Wobei diesmal die Meldung war MEMORY MANAGEMENT.
Während des Betriebs von Windows wird nun der Diagnosecode 24 angezeigt. Zu dem ich wieder keine Information finde. Dann habe ich die Treiber von den beiliegenden Treiber CDs installiert. Wodurch der Sound sich wieder normal anhörte. Als ich alle Treiber installiert hatte und alles zu funktionieren schien wollte ich den Windows Leistungsindex aktualisieren, wobei ich den nächsten Bluescreen hatte mit SYSTEM SERVICE EXCEPTION. Während ich beim Einstellen der Mauseinstellungen war kam auf einmal der Bluescreen mit der Meldung BAD POOL HEADER. Als ich das Programm ComputeMark ausführen wollte kam dieser Blusescreen ohne einer Bezeichnung in dem aber der Grafikkartentreiber erwähnt wurde. Beim nächsten Versuch klappte das Ausführen und die Temperatur der GPU lag nach 180s bei 84°. Als ich dann mit Prime95 die CPU testen wollte kam nach wenigen Minuten der nächste Bluescreen mit der Meldung REFERENCE BY POINTER, die CPU hatte zu dem Zeitpunkt bloß eine Temperatur von 45°C. Dann bekam ich während ich AMD Overdrive ausführte den Bluescreen BAD POOL HEADER.
Nun kam wieder das Problem zum Vorschein dass ich nur einen schwarzen Bildschirm zu sehen bekam nach dem Neustart. Der Diagnosecode war eine Zeit lang FF, was für das Anschalten und die Initialisierung der CPU steht, dann wechselte er jedoch auf D1, für das ich keine Bedeutung finden konnte.
Und jetzt sieht es so aus dass ich trotz mehrmaliger Resetversuche des BIOS nur einen schwarzen Bildschirm erhalte.
Ich habe dann gestern Abend die BIOS Batterie entfernt und den PC über Nacht vom Strom abgesteckt. Heute in der Früh konnte ich dann wieder ein Bild sehen. Ich konnte dann einmal hochfahren, beim Installieren von einem Programm erhielt ich dann den Bluescreen mit der Meldung MEMORY MANAGEMENT. Seit dem kann ich Windows nicht mehr booten. Ich sehe für kurze Zeit das Startlogo von Windows, jedoch startet sich dann der PC einfach neu.
Übrigens die CPU Phase LEDs, DDR Phase LEDs, und SB Phase LEDs auf dem Mainboard leuchten alle immer und da mein Gehäuse keinen Systemlautsprecher hat, konnte ich die POST-Codes natürlich nicht hören. Ich hab jetzt aber einen alten Systemlautsprecher gefunden und angeschlossen. Abgesehen vom Pieps beim Start gibt er aber nichts aus (also auch nichts sobald der Bluescreen erscheint).
Und ja ich weiß mittlerweile auch dass das BIOS-Flashen nicht die intelligenteste Entscheidung in meinem Leben war.
Ich hoffe dass ihr mir helfen könnt!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
