[Kaufberatung] Neuer Gamer Rechner!
twistmeister
Stuttgart
Hallöchen Luxx ,
Ich will mir einen neuen GUTEN Rechner zum Zocken zusammenbauen da meiner mittlerer weile auch wieder 4 Jahre alt ist und langsam aber sicher in die Jahre kommt.
Ich hatte mir auf jeden Fall eine Nvidia 1080 Vorgestellt.
Als Prozessor würde ich einen I7 6700K nehmen. http://geizhals.de/intel-core-i7-6700k-bx80662i76700k-a1290371.html
16 GB DDR4 RAM http://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-rot-dimm-kit-16gb-f4-2133c15d-16gvr-a1305405.html?hloc=at&hloc=de
Mainboard - weiß ich derzeit noch nicht. Ich will das der Rechner auch vom aussehen was hermacht. Hab mich für eine Rot/Schwarz Kombination entschieden. Wäre gut wenn ihr mir das beachten könnt.
Case NZXT 440 Rot / Schwarz http://geizhals.de/nzxt-h440-schwarz-rot-mit-sichtfenster-ca-h440w-m1-a1055724.html
Speicher M2 SSD Kingston 248 GB http://geizhals.de/kingston-hyperx-predator-240gb-shpm2280p2-240g-a1247221.html?hloc=at&hloc=de
HDD und noch weitere SSD's sind noch Vorhanden und müssen nicht dazu gekauft werden.
Netzteil - Bitte Vorschläge. Evtl dieses hier http://geizhals.de/corsair-rmx-series-rm650x-650w-atx-2-4-cp-9020091-eu-a1331024.html?hloc=at&hloc=de
Kühlung hatte mir überlegt Komplettset Wasserkühlung für Prozessor und GPU - Mit Tanks usw kenne ich mich nicht aus weiß also nicht ob ich das hinbekommen würde
Beleuchtung wäre auch ganz Schick! Hatte mir schon etwas zusammen gesucht da es mehr oder weniger auch ein Modding Rechner sein wird https://www.amazon.de/NZXT-CB-LED20-RD-LED-Kabel-200-cm-Rot/dp/B0046Y1622/ref=pd_sim_147_1?ie=UTF8&tag=hardwarelux00-21&dpID=51HdpCnmZ9L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=P67SKE6A8X49CHZMVG6N
Lüfter werden in Passender Farbe / Rot gekauft.
DVD / CD Laufwerk wird nicht benötigt da es ein USB Laufwerk auch tut. Außerdem habe ich noch irgendwo eine ISO Festplatte rumliegen.
Freue mich auch eure Vorschläge und Verbesserungen.
Grüße Twist
Hi , Buget bis 1800€ würde ich sagen kann aber auch noch die 200 bis 2000 Drauflegen falls nötig.
Jetztiger Rechner :
GPU Gtx780
CPU I7 4430
RAM 8GB G.Skill 1600mhz
Speicher
3x128 SSD
1TB HDD
Mainboard : Gigabyte Mainboard - weiß im Moment nicht genau welches.
Wenn du auch Optisch was machen willst, gehts oft mehr in die Tasche als man denkt.. gesleevte Kabel sind der Anfang, RGB Beleuchtung das Ende.. :d
Alleine da kann man gut und gerne über 100€ investieren. ;) Auch wenn ichs nicht so "schön" gelöst hab, sprech ich da aus Erfahrung.. ^^
In dem Thema würd ich dir Cable Mod mit nem Asus Ranger Board (bzw Aura fähigen Board) empfehlen, da diese "alle LEDs" die Aura zertifiziert sind Steuern und exakt "gleich aussehen lassen können" - also zb alle blinkend rot, aufm Board, LED Streifen, GPU.. :)
Ich hab mir schon gedacht das ich da etwas tiefer in die Tasche greifen werden muss. Deshalb macht mir das auch nichts aus wenn ich dann mal 100 + mehr ausgebe.
Hatte mir zuvor schon das ASUS ROG Maximus VIII Ranger Preisvergleich Board angeschaut wusste jedoch nicht ob es geeignet ist.
Danke erstmal für den Vorschlag.
Gesleevte Kabel sind schon mit bedacht. Auch wenn ich es vielleicht zu beginn nicht gleich mit diesen umsetzen werde und LEDs vielleicht auch erst später in den Build mit aufgenommen werden.
Hatte auch an ein Asus ROG Theme gedacht wozu schwarz und rot sehr gut passt. Aber das ist ja der feinschliff am ende.
Willst du übertakten?
Es gibt keinen i7 4430, du meinst wohl i5 4430?
Was erhoffst du dir? bzw. wo fehlt dir Leistung und wie zeigt sich das?
Welche Auflösung & Herz? Welche Einstellungen? Welche SPiele?
Davon abgesehen:
Schnelleren 3000er RAM wählen bei Z170 und K-CPU. Klick
Netzteil gibts bessere: Klick
Was soll die M.2 SSD bringen? Wenn dann direkt Samsung SM951/950 Pro oder Intel 750.
Zur Wakü: Du willst also ne AIO? Wenn dir die Pumpengeräusche v.a. im Idle egal sind, denn gute Luftkühler wären leiser, aber ich nehme an es geht dir um die Optik?
Zu der Konfig, wenn du Kabel Sleeven willst wie wärs mit nem vollmodularen Netzteil.
Die Asus 1080 würde ich nicht nehmen, der Kühler ist mal wieder nicht gut.
@Dubstec
Die seite sieht schonmal gut aus ich seh mich mal um ob ich alles finde.
@iALL Sorry meinte diesen hier: Intel Core i7-4790, 4x 3.60GHz, boxed Preisvergleich
Ich erhoff mir einen PC der die nächsten 4 Jahre wieder ohne große Upgraderrei überstehen kann.
Leistung bermerke ich derweil bei The Witcher 3 und auch Arma 3 ( Okay die spiele sind auch gut am leistung ziehen, aber auch bei anderen Spielen kommt es mir so vor als würde mein PC immer zäher werden. Bei WoW wird mein Rechner hörbar laut.)
Als Auflösung habe ich FullHD mit 144Hz und habe 2 - 3 Monitore. (Den dritten nutze ich meinst nur wenn ich Videos bearbeite oder Musik mache.)
Die M2 war meinerseits nur ein Vorschlag. - Kann also wegfallen?
Ja hatte mir für die Kühlung eine AIO überlegt. Da ich mich mit den Komplexeren Wasserkühlungen schwer tue. Es geht mir auch um die Optik.
Vollmodulares Netzteil hatte ich mir auch schon überlegt. Hab wie gesagt mich für nichts festgelegt und auf Vorschläge gehofft.
Danke.
Edit : Ja übertakten.
Dann lohnt es sich nicht auf Skylake zu wechseln, du bekommst 10% mehr Leistung, das steht in keinem Verhältnis zum Aufpreis. CPU-Tests 2016: Benchmark-Bestenliste - Leistungsindex für Prozessoren [April] Wenn dir das der Preis wert ist... (bzw. ~13-14% falls du den Non-K hast)
M.2: Kommt darauf an, wenn du schon ne M.2 nutzen willst dann lieber eine der genannten Alternativen. Ob du einen Vorteil daraus ziehst hängt von deinen Anwendungen ab, das musst du selbst wissen. Im Alltag wirst du nichts merken, in Spielen wirst du minimal schneller durch den Ladebildschirm kommen.
Wenn es nur um die Optik geht kannst du ne AIO nehmen, ne Lukü wäre eben leiser. Aber die GPU wird unter Luft sowieso die lauteste Komponente sein.
Zum Netzteil hast du ja schon ein paar gute vollmodulare Vorschläge.
Hast du dir mal überlegt ob ne 1070 nicht reicht? Solange du noch bei Full-HD festhängst bist du fast immer im CPU Limit...
Was für ein Kühler ist denn aktuell verbaut?
Wirst du den neuen PC dann übertakten oder nicht?
Also kann ich meinen Prozessor auch einfach behalten ?
Das mit der m2 werde ich mir nochmal überlegen da ich auch normale SSD's überall rumliegen habe :haha:
AIO wird wahrscheinlich meine wahl.
Gehe mal davon aus das du jetzt den CPU Kühler meinst ? Cooler Master Hyper 612 V2 Preisvergleich
Wenn es auf das ganze bezogen ist läuft mein jetziger Rechner mit LuKü
Ansonsten würde ich den neuen Rechner übertakten
Edit : Was hälst du denn von dieser Grafikkarte ? http://www.mindfactory.de/product_info.php/8192MB-EVGA-GeForce-GTX-1080-Founders-Edition-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail_1061867.html
1. Dann das Dark Power Pro oder Corsair RMX, wobei es bei dem Gehäuse egal ist, denn man sieht eh nur die Kabel, die direkt zum Board führen und CableMod bietet 4+4 CPU und 20+4 Pin extensions bei den Sleeves automtisch dazu. Somit kein Problem.. :)
2. Woher nimmst du Info zur Asus 1080.. Und warum "wieder schlecht"..? Link..? Hab da nichts gefunden, sorry.. :)
Das galt für die AMD Karten, hier vorallem wegen dem "falschen Sitz" und der doppelt so hohen TDP, die 1080 bleibt unter 200 Watt und selbst mein kleinerer alter DCUII Lüfter ist bei meiner 180W (150W bei 120% Power) - also gleich viel - bei 75 Grad und dabei angenehm von der Lautstärke und der DCUIII Kühler für ebenfalls 180W TDP ist deutlich größer und bietet 3 Lüfter -> kann also "noch leiser" arbeiten.. Ich sehe da kein Problem, sind immerhin selbst zur 980 Ti 100W etwa weniger. ;)
@ TE Wenn du bei der M.2. sparen kannst, kannst du das natürlich tun. :)
Jo, 2€ sparen und den "3200er" minehmen! :p
65960 - 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX schwarz
Das Problem ist an der Sache, du musst wissen was du möchtest, willst du OCen, bzw auf Skylake gehen?
Dein 4790 scheint ja kein K zu sein und würde natürlich nicht zum Board/Ram passen, sowie nicht übertaktbar zb sein.
Also für mich gibts 2 Möglichkeiten: 6700K rein und alten Kram verkaufen und alles frisch + zb OC haben oder erstmal klar stellen, ob du CPU (evtl Ram? welchen hast du, wieviel Gb? Board?) beibehalten willst.
Wie gesagt: entweder "alles auf OC, Optik, Wünsche" neu bauen und für alte CPU, Ram, Board, Kühler noch 250-300€ nehmen, jenachdem oder schauen, was man behalten kann/will/muss. ;)
Ich würde meinen alten als Komplettsystem weiter verkaufen. Also nichts beibehalten das heißt + 6700K Rein und neuer RAM her , auch aus dem grund da mein alter noch ddr3 verwendet. Die CPU wird Overclocked.
Würde noch einen Grafikkarten Vorschlag wünschen. - Hatte mir diese ausgesucht weiß aber nicht ob das die richtige wahl ist : http://www.mindfactory.de/product_info.php/8192MB-EVGA-GeForce-GTX-1080-Founders-Edition-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail_1061867.html oder ich lieber doch eine nicht Founders edition nehmen soll.
Thx erstmal und greetzs Twist
@iAll: was spricht deiner meinung nach denn gegen die corsair rmx serie?
@twistermeister:
-mit deiner cpu stehste wirklich noch sehr gut da. wieviel ram haste denn im moment? falls nur 8gb, steckste nochmal 8gb ddr3 dazu.
willst du das gigabyte mainboard nur wegen der optik austauschen? falls ja, ist z170 der falsche chipsatz. guck dir mal diese modelle an (alle in schwarz/roter optik):
MSI H97 Gaming 3 Preisvergleich
ASRock Fatal1ty H97 Killer Preisvergleich
ASUS H97-Pro Gamer Preisvergleich
-wie lautet denn die genaue bezeichnung deines aktuellen monitors? hier könntest du uU über ein upgrade nachdenken -> wqhd+144hz+gsync.
mit (gutem) tn panel: https://geizhals.de/dell-s2716dg-210-agui-a1317184.html?hloc=de
mit ips panel: https://geizhals.de/?cat=WL-675135
dann lohnt sich auch de gtx 1080. für deinen aktuellen fullhd monitor sollte eine gtx 1070 reichen.
-die m.2 ssd würde ich mir auch sparen
-bzgl gehäuse und cpu kühlung gibts es -wie bereits angeklungen- leisere und günstigere möglichkeiten. wenn bei dir aber die optik im fordergrund steht, kauf das nzxt case und die corsair aio und werde glücklich damit ;)
aber brauchst du wirklich die zusätzlichen corsair gehäuselüfter? was hastn damit vor? die vorinstallierten in der front auszutauschen? oder willste sie in den deckel montieren? ich würde mir wohl beides sparen. tausch den hinteren (sichtbaren) lüfter aus und gut ist :p
e: sehe dein letzten kommentar erst jetzt. ich stehe dem cpu austausch weiterhin sehr kritisch gegenüber. du tauschst einen haswell 4 kerner mit 4ghz gegen einen skylake 4 kerner, der übertaktet auf ~4,5ghz läuft. was versprichste dir davon? da würde ich ein etwaiges monitorupgrade für sinnvoller erachten, denn davon haste wenigstens was.
wenn überhaupt würde ich auf einen 5820k wechseln. dann haste immerhin zwei kerne (4 threads) mehr, was sich in der zukunft noch auszahlen dürfte.
@TE:
CPU musst du entscheiden was es dir Wert ist.
Die Karte ist die Referenz-Version und hat damit den schlechtesten Kühler verbaut. Warte am besten noch ein paar Wochen bis die Tests zu mehreren Custom-Modellen raus sind. (insbesondere Palit, Inno3d und Evga sollten interessant werden)
Dazu auch falls GPU OC gewünscht ist: Comparison of custom GeForce GTX 1080 PCBs | VideoCardz.com
@Dubstec: Wenn dann das DPP oder Klick.
Wieder deshalb weil Asus schon beim Vorgänger nicht zu den besten Kühlern gehört hat, die waren immer relativ laut oder haben sich die Lautstärke über die Wärme erkauft. Siehe 980Ti.
Asus GeForce GTX 1080 Strix im Test - ComputerBase Finde das Ergebnis nicht so berauschend und schneidet auch nicht besser ab als bei der 980Ti trotz geringerer TDP...
@mopsmopsen: Single-Rail mit fehlendem OCP, schlechtere Schutzschaltungen (UVP, OVP), Elektrolykondensatoren schlecht platziert->Wärme->Verschleiß, Qualität insgesamt (z.B. Lötstellen) da ist die Konkurrenz einfach besser. Davon abgesehen ist die Konkurrenz teilweise auch technisch noch etwas besser. Und für das gebotene ist der Preis dann eben zu hoch...
Habe 3x den Benq Xl2411 also monitor sollte nicht das Problem sein.
Ich überdenke mein Konzept erstmal noch aber danke für die ganzen Vorschläge.
Ja.. früher.. schau dir den Brocken an Kühlkörper an, schau dir die TDP an, ich kanns mit meiner 970 Strix vergleichen und sage dir, dass MEINE Karte bei 800RPM und 1250/7010 "Stock" und 150W 70 Grad dabei wird.. und 800Rpm sind nichts.. D
a ist die HDD im Rechner eher zu hören, klar, wenn man dann OCed und bei dem kleinen Kühler auf die besagten 180W 120% Powertarget geht, wird man schon bei 1000RPM und 78 Grad bei 1450/7800 24/7 setting begrüßt - hier höre ich ein seußeln, wenn ich nahe dran bin und ab 1200 ist die Karte "erst wahrnehmbar" und ich bin sehr pingelig..
Meine Lüfter laufen sonst alle auch CPU auf 500Rpm und mitm ordentlichen Airflow komm ich bei besagten 1200 wieder auf 72 Grad, wobei 75 Grad für GPUs der aktuelle normalo Schnitt ist. ;)
Bedenke die 2Ghz Werksseitige Übertaktung, d.h. die ist schon sogut wie am Limit - mehr wie 100Mhz kann man da nicht mehr rausholen. ;)
Bei deinem Link konnte ich leider so auf die Schnelle keine Temps erhaschen.. Bin ich blind? :d
Warum das DPP? Was spricht gegen das Straight Power oder RMX? Wie schonmal erwähnt, gibts bei CableMod alles was man braucht, auch gerade fürs Straight Power zb und dan der MidPlate des H440er ists egal, ob "Semi oder Full modular" :)
Zrück zum Te
hm, spricht so nichts gegen
https://www.mindfactory.de/shopping...2216156813984bd2dbb9849949118054b6732daff1435
evtl ist diese hier aber auch was für dich. ;)
8192MB EVGA GeForce GTX 1080 FTW Gaming ACX 3.0 Aktiv
Die 145W TDP Mittelklassekarte willst du damit vergleichen? Da ist die TI mMn deutlich näher dran. Neun Partnerkarten der GeForce GTX 980 Ti im Test (Seite 4) - ComputerBase
Da wars auch schon so, andere Hersteller haben da eben was besseres im Angebot.
Die Werkseitige Übertaktung gab es aber schon immer... Naja ich sag mal abwarten was noch dabei rauskommt und v.a. ob die Abriegelung noch umgangen werden kann, daran wird sich die Übertaktbarkeit messen lassen.
-> Inhaltsverzeichnis -> Lautstärke und Temperatur oder Klick =D
Was gegen das RMX spricht hab ich grade erläutert:
Gegen das Straight Power hab ich nichts gesagt, hab die non CM Version selbst als Alternative oben empfohlen. ;)
Deutlich näher dran? Du hast aber schon die min. 70W Differenz gesehen? ;)
Die wird dank der Architektur vermutlich nach obenhin größer werden bei den Customs dann evtl bis zu 100W Diff. ..
100W ist schon n Sprung.. :d
Das ist nur ne Herstellerangabe die was Aussagt?
Es gibt doch schon einen Test der Asus Karte und trotz der niedrigeren TDP liegt sie mit dem selben Kühler sehr Nahe bei der 980Ti mit dem selben Kühler. (siehe Tests oben) ;) Die Lautstärke ist exakt gleich, es gibt 5° Unterschied, nicht gerade viel... Liegt wahrscheinlich an der deulich gestiegenen Abwärme pro mm^2. (der Chip ist nur noch halb so groß!)
Und bei dem Kühler liegen nur 3 von 5 Heatpipes auf der GPU aufliegen, was die Schwachstelle ist.
Zum Kühler: Der ist deutlich ähnlicher zum Kühler der 980Ti. Die 970 ist deutlich darunter und setzt auf einen völlig anderen Kühlkörper wie man das vergleichen will ist mir rätselhaft.
Übrigens gibt es zu Inno3D x3 auch schon nen Test:
Inno3D iChill GeForce GTX 1080 X3 im Test (Seite 4) - ComputerBase
Die ist ein Stück leiser, aber mit OC ist auch nichts mehr bei der Temp...
Dafür ist die iChill ja Stock schon über 80 Grad, klar, bei der Lüfterkurve :d
Natürlich muss es einen Kompromiss geben aus beidem, aber ich glaub nicht, dass die Strix "schlecht" abschneidet, entweder man packt die auf "leise" und und riskiert halt ihre 80 Grad (bedenke, die hat bei 2Ghz 72 (!!!) Grad gerade mal und ist im Schnitt bei der Lautstärke) oder geht auf "lauter" und erhält quasi wieder die Strix aber auch mit 72 Grad, dafür mit "weniger" Takt. ;)
Also man muss das alles immer von allen Seiten betrachten, ich sag nicht, dass die Strix die beste ist, aber du musst deren aktuell höchsten Stock Takt nunmal auch beachten und das sollte jeder natürlich wissen, mehr Takt, mehr Abwärme die irgendwie negativ (Wärme, Lautstärke) durch den Kühler auffällt - aber wie gesagt, schlecht schneidet die überhaupt nicht ab. :)
Sag ich ja :fresse2: Deshlab erstmal weitere Tests abwarten...
Beide Karten überzeugen mich nicht, die eine lässt einen Orkan los, die andere regelt wegen der Temp ab.
Aber allein die Tatsache dass die Inno3D bei voller Drehzahl leiser ist als die Asus bei normalen Betrieb... Und im Gegensatz dazu temperaturbedingt den Takt nicht halten kann... Für mich sind beide Karten raus :wall:
Von der stärkeren Inno ist übrigens auch nichts zu erwarten, der 4. Lüfter ist ja mal Mist.
Vlt. kommen bald die anderen Karten. (Palit, Evga, Gigabyte, MSI) =D
Das sie leiser bei voller Drehzahl ist, ist klar, die Asus bietet wie gesagt den höheren Takt, da muss Asus natürlich für Kühlung sorgen. :)
Mich interessieren (gerade wegen meinem Bruder wo morgen endlich der 1,5K PC bis auf GPU ankommt :fresse2:) sehr, wie die 1070/1080 (sind wir uns noch unsicher..) Hybriden an kommen - besonders die EVGA sieht interessant aus, weil sie ne Art mix aus radial und Axial Lüfter bietet, für die VRMs also evtl leiser als die SeaHawk von MSI wird, die ja auf radial setzt.. aber sind für uns die interessantesten.
Im Sommer wirds hier bei Raumtemps von 25 + warm, meine 970 musste ich auch n Sommer Profil anlegen von 1500/7800 auf 1450/7800 24/7 damit sie wieder stabil läuft.. Ist nicht viel aber die 5 Grad mehr merkt man.. :d
So ich denke, wir sind auf einen Grünen (lach) Zweig @iALL angekommen.. ;)
Also mal zurück an den @TE, wie sieht die Lage aus (ohne GPU)? Hast du denn jetzt dein System soweit erstellt - evtl bestellt?
GPU würd ich diesen Monat abwarten, bis alle Tests zur 1070/1080 raus sind und in 4 Wochen also Ende Juni dann die GPU holen. ;)
@Dubstec Ist eben nicht klar es gibt Grafikkarten die Drehen nur 70%/80% hoch und 100% wäre im Notfall. Bin kein Fan von AIO's dann lieber Custom Wakü, aber das ist eben Geschmackssache.
@TE passt: wegen der GPU kannst du ja dann nochmal fragen. Viel Spaß damit. ;)
