Neuen PC zusammenstellen
Werner2002
Einsteiger
Hallo zusammen
Ich stelle mir gerade einen neuen PC zusammen
Bisher habe ich:
ASUS ROG STRIX B650E-Mainboard = ASUS ROG STRIX B650E-F
Speicher = AM5 32GB (2 x 16GB)
Kühler = Liqmax III RGB 240
Gehäuse = Fractal Design Focus G ATX Blau
Netzteil = LC1000M V2.31 Silent Modular 1000 Watt
Festplatten = 1 TB SSD ; 6 TB 3,5"
Folgendes lege ich mir noch zu (wenn die Boerse es zulässt):
Prozessor = AMD Ryzen 7 7800x3d
Grafikkarte = AMD Radeon RX 6800 XT
noch einmal 32GB Speicher so das ich insgesamt 64GB habe.
Jetzt habe ich gelesen das einige Mainboards mit der 7800x3d CPU abgefackelt sind.
Ich müsste also zuerst das neueste Bios aufspielen.
Da ich das noch nie gemacht habe hätte ich gerne von euch ein paar Tips zum Bios flashen.
Ich bin halt total unbedarft was so etwas angeht und mitlerweile auch schon 71 Jahre alt
da geht das alles nicht mehr so schnell, aber dank eurer Hilfe werde ich das schon hinkriegen.
Wie geht man da vor, muss der Computer ein Betriebssystem haben und hochgefahren sein
oder kann man ohne flashen sobald man die CPU Installiert hat?
Das Bios wird ja erst nach dem hochfahren des Computers ausgeführt.
Vielen Dank schonmal!!
Gruss
Werner
"Das Bios wird ja erst nach dem hochfahren des Computers ausgeführt."
Falsch!
Das Board muß nur USB Bios Flashback unterstützen.
1 x BIOS FlashBack™ button
Herzlich Willkommen!
Hast du diese Komponenten schon gekauft?
Bitte dieses von dir gewählte Netzteil sofort zurückgeben. Zudem wären 1000W völlig überzogen.
Und selbst mein Vorschlag ist völlig ausreichend mit dem 7800X3D und einer 6800 XT. Selbst für eine noch stärkere Grafikkarte.
64GB Speicher ist auch völlig überzogen. 32GB reichen
Alle AM5 Mainboards haben USB Flashback. Also ohne CPU kann man das BIOS aktualisieren. Es gibt genügen Anleitungen.
Hallo
Auf der "https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-b650e-f-gaming-wifi-model/helpdesk_bios/" Seite
steht unter dem Bios.
Das man die Bios Datei runterladen und mit dem beiliegendem Programm "Bios Remamer" in
"SB650EF.CAP" umbenennen soll.
Welche vorgehendsweise b.z.w. welches Bios ist nun die richtige,
die von @ Alpha11 auf der ASUS Seite oder die oben beschriebene?
Ich schätze mal das von der ASUS Seite ist das richtige.
@DTX xxx Was ist an dem Netzteil falsch mal abgesehen das es zuviel Power hat?
Gruss
Werner
du kannst es vermutlich auch einfach selbst umbenennen^^
wozu die aio? optik oder weil jeder eine hat?^^
Folge dieser Anweisung und aktualisiere so dein BIOS wie im Link zu sehen ist.
Du kannst dazu einfach nur dein Mainboard aus der Schachtel nehmen, den 24poligen Stecker vom Netzteil anschließen und das Netzteil einschalten. Dann eben wie im Test steht, dieses umbenannte BIOS auf den USB-Stick und in die entsprechende USB-Buchse stecken und den Knopf drücken, wie eben es beschrieben ist.
LC Power ist kein Markenname und auch wenn diese möglicherweise heutzutage doch mal technisch auf der Höhe der Zeit sein sollten, ist einfach Be Quiet die bessere und sichere Wahl. Ich kenne eben die Zeit, aus der man nur Feinden ein LC Power Netzteil empfohlen hat.
Ich beschreibe dir mal kurz, wie ich das mit dem BIOS machen würde.
Downloade die BIOS Version.
Erstelle dir einen Ordner zB Asus BIOS.
Doppelklick auf die runtergeladene Datei und kopiere beide Dateien in den Ordner, den du erstellt hast.
Dann öffne diesen Ordner und Doppelklick auf BIOSRenamer.exe - Ein Fenster öffnet sich und drücke Enter
Danach wurde das BIOS umbenannt, welches du dann auf einen Stick kopierst.
Hallo
@DTX xxx
Prima jetzt ist alles klar.
Danke für die ausführliche Anleitung.
Nur noch ein Problem.
@DTX xxx
Mal Ehrlich:
Was hat das mit dem LCPower Netzteil auf sich, das ich ja schon habe.
Sind da irgendwelche Probleme aufgetreten z.B. Mainboard abgefackellt oder ähnliches?
Eigendlich wollte ich das ja verwenden.
Wenn das aber zu gefährlich ist nehme ich Abstand davon, ich möchte schliesslich
nicht mein neues Mainboard in den Mainboard-Himmel schicken.
Also bitte eine ehrliche Antwort!
Gruss
Werner
@Werner2002
Ich weiß wirklich nicht, wie es aktuell um LC Power bestellt ist. Ich habe mich die letzten 10 Jahre nicht mehr dafür interessiert.
Früher gab es LC Power Netzteile mit zum Beispiel 500W Versprechungen und dabei kam dann maximal nur 280W raus. Obendrauf gab es keine Schutzmechanismen und sind kaputtgegangen und können dabei auch Schäden an der Hardware durchführen. Mittlerweile soll es auch brauchbare geben und da liegt schon wieder ein Problem darin.
Bei Be Quiet bekommt man generell Qualität.
Hier gibt es sogar ein Thema dazu. Scheint zumindest ok zu sein. Ich kann es aus der früheren Erfahrung nicht objektiv beurteilen. Ich bin ehrlich und würde niemals LC Power in Erwägung ziehen.
Der Laden war früher für jeden mit Ahnung ein absolutes Synoym für Chinaböller und Chinamüll pur!
Deshalb fassen sehr viele inkl. mir deren NTs nicht mal mit der Kneifzange an.
Ich habe schon selbst explodierende Elkos in deren NTs erlebt und danach war immer mindestens auch das Mainboard hin...
Und ein Laden der definitiv in Deutschland über sehr viele Jahre den übelsten Chinamüll vertrieben hat...
Jetzt noch zu den Schäden die vorgekommen sind. Einfach nicht dieses EXPO im BIOS aktivieren. Wenn dein Speicher auf 4800MHz angezeigt ist, dann einfach nur den Speicher 5200MHz setzen. Dabei werden sicherlich auch die Spannungen etwas angehoben, aber ganz sicher nicht dieses automatische vollepulle, nur damit dann 6000MHz steht. Denn es bringt keinen Mehrwert. Wirklich einen Mehrwert wird man auch nicht von 4800MHz auf 5200MHz haben.
betr. Netzteil LCPower1000M
Also ich hab mal bei der Firma angerufen und nachgefragt.
Natürlich geben die keinen Fehler zu.
Aber mein Netzteil mit der Versionsnummer 2.31 soll
ein aktuelles neues Netzteil sein.
Die Firma hat bis jetzt noch keine Beschwerden über dieses Netzteil bekommen
und über die früheren Versionen schweigen die sich aus.
Gruss
Werner
Ein Netzteil mit 1.000 Watt zu dem Preis hat dich nicht skeptisch gemacht?
@Werner2002
Wenn du die Möglichkeit hast dieses Netzteil zurückzugeben und dafür ein anderes zu kaufen, dann mach es.
Auf der anderen Seite wird dein neuer PC keine 500W beim Zocken brauchen. Also kommt dieses Netzteil nie an die Grenzen.
Gute Netzteile sind:
Be Quiet, Corsair, Enermax, Seasonic
Gibt sicherlich auch noch weitere. Persönlich würde ich nur Be Quiet, oder Seasonic kaufen.
Thermaltake, da schwör ich mittlerweile drauf
@Tremendous
welcher Preis?
Ich hab doch noch gar keinen angegeben, oder irre ich mich.
Also,
ich hab mich nochmal im Internet schlau gemacht folgendes gefumden.
LC1000M v2.31:
OVP = Überspannungsschutz
OCP = Überstromschutz
OPP = Überleistungsschutz
SCP = Kurzschlussschutz
UVP = Unterspannungsschutz
CE/TÜV Prüfzeichen.
80+ Gold Zertifiziert.
Ich behalte das Ding, jetzt wo ich es einmal habe.
Irgendwie muss man auch mal Vertrauen haben.
Mal sehen wenn etwas abraucht oder das Netzteil Rauchzeichen von sich
gibt gebe ich Bescheid, mein Wort drauf!
Ihr könnt ja mal auf der I-net seite von LC-Power euch das ding ansehen mit den Eigenschaften.
Gruss
Werner
Alles gut Werner.
Wie ich schon schrieb, sollte das Netzteil problemlos arbeiten, weil es nicht gefordert wird. Denn dein PC wird keine 500W aus dem Netzteil ziehen.
Ich würde mich freuen, wenn du eine Rückmeldung gibst.
Ob das mit dem BIOS Update funktioniert hat und wie groß deine Freunde am neuen PC ist.
Wünsche dir viel Spaß mit deinem PC. Ist jedenfalls eine schöne Zockerkiste.
Gerne kannst du bei irgendwelche Probleme weiterhin Fragen stellen.
Grüße
Hallo
@Tremendous
Ich bin nicht beratungsresistent und nehme jede Anregung gerne an, auch von dir.
Da ich, wie ich schon geschrieben habe bereits 71 Jahre alt bin mache ich
keine grossen Experimente mehr.
Aber da ich das Netzteil jetzt nun einmal habe behalte ich es
und mal sehen wie es funktioniert.
Die Testergebnisse im I-Net (siehe unten) sehen ganz gut aus.
Ich will auch kein OC machen sondern nur ganz normal mit
dem neuen PC endlich einmal den MSFS2020 ohne viel geruckelle spielen.
Mit meiner vorgesehenen Konfiguration dürfte das wohl auch möglich sein.
Auf jedenfall gebe ich hier später mein Feedback ab wie das alles zusammenspielt.
Meine weiteren Fragen kommen wenn ich alles zusammen habe da ich
von dem neuen Bios (UEFI) keine Ahnung habe, wie wo und was da eingestellt werden muss.
Bisher kenne ich nur die alten Bios Versionen.
@Alpha11
Ich hab ja nicht nur da angerufen, mir war schon klar was ich da für Antworten bekomme.
Aber ich hab auch im I-Net nachgeschaut was es sich mit dem Netzteil auf sich hat.
Wer Italienisch kann kann sich die Testdaten auf Youtube ansehen:
aber auch ohne Italienische Kenntnisse kann man alles nachvollziehen.
Eine weitere Testseite:
Aber eine Frage hab ich noch:
Auf dem Video zum Bios flashen ist auf dem Mainboard nur die Stromversorgung
angeschlossen, dann wird das Netzteil eingeschaltet und läuft.
Bis jetzt dachte ich das das Netzteil erst anfängt zu laufen wenn der Power-Botton
gedrückt b.z.w. überbrückt wird.
Ist das jetzt bei den neuen Mainboards anders oder habe ich etwas verpasst?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruss
Werner
Der ansatz der knfig ist nicht schlecht
aber
aio immer eine mit kompletten kupfer basis
Alphacool eisbaer ist aktuell die einzige die infrage kommt ab 240mm
Dann das durchbrennen de cpu kommt von einem missverstäbndniss von amd und board Partnern
daher ddr5 5200 und kein expo aktiv
Das wird in Voll Bestückung mit ddr4 4800 laufen.
Das hat aebr keine perf nachteile wei der x3d so viel cache hat das der ramzugriff unbedeutend wird.
64gb ram sind derzeit Überflüssig
Als ssd empfehle ich gerne kc3000 2tb und Eine sata HDD mit 4tb da die 6TB HDD P/L sich nicht lohnen
Zuletzt das Netzteil wen vollmodular dann bq pure power fm 11 750w
Der Rest Passt
Also,
LC1000M v2.31:
CE/TÜV Prüfzeichen.
Ich hab einen Test von Gamezoom gefunden der es bestätigt. Dazu ist die Leistung mit 83A*12V = 996W angegeben. Erscheinungsjahr ist 2021.
Ich hätte es selber nicht gekauft, und ich hätte es wenn möglich auch zurückgegeben, aber wenn's da ist und das alles keine Option ist würd ich es auch nutzen.
Seltsam find ich in der Preisklasse allerdings die Garantie von nur 3 Jahren. Da bieten andere 10 Jahre!
Behalte es, wird schon schief gehen ;)
Wegen BIOS Flashen und Netzteil und Strom:
Hängt vom Mainboard ab. Würde ich mir nicht zu viele Gedanken drum machen und einfach probieren.
Hallo
Als speicher hab ich bereits 2 x 16GB DDR5 6000 den kann man den im Bios
sicherlich auf 5200 oder noch weniger runterregeln, zur Sicherheit.
und wie schalte ich das expo ab?
Hier das was ich bereits habe :
Gehäuse : Fractal Design Focus G ATX Blau
Netzteil : LC1000M V2.31 Silent Modular 1000 Watt
Speicher : 2 x 16GB DDR5 6000
Festplatten : Samsung SSD 1TB ; SATAIII 3,5" 6TB
Mainboard : ASUS ROG STRIX B650E-F
Kühlung : Liqmax III 240 RGB
Das meiste ist von einem Bekannten ohne das ich mit der Aufrüstung nicht begonnen hätte.
Mein eigener jetziger Computer :
Windows 10 64 bit
Prozessor : I7 4790 3,6 Ghz
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX970
Optisches Laufwerk : HL-DT-ST BD Bluray RW
Microsoft Flugsimulator 2020 Premium Deluxe
Logitec : Multi Panel & Radio Panel
Trustmaster : Airbus Joystick & TCA Quarant Airbus Edition
Mit dieser Konfiguration läuft der MSFS2020 mehr schlecht als recht.
Weiterhin spiele ich mit Begeisterung die Tomb Raider Episoden.
@DTX xxx
Danke für deine Aufmunterung.
Natürlich gebe ich Bescheid wie die Kiste läuft wenn Sie fertig ist, da hast du mein Wort drauf
wenn ich schon Unrecht habe können das auch alle wissen als Warnung für andere.
dauert noch etwas (wegen der schmalen Rente HI)
Ich habe vor mir noch einen Prozessor AMD Rysen 7800x3d
und die Grafikkarte AMD Radeon RX 6800 XT zuzulegen und eine
Crucial P3 2 oder 4TB M.2 PCIe Gen3.
Mit den bisherigen Sachen wäre der Computer dann komplett
und wenn er nicht abfackelt (wie einige prophezeien) dann
bin ich für die Zukunft gut gerüstet.
Gruss
Werner
Andere Frage:
Ist jemand von euch Amateurfunker?
expo schaltest du einfach nicht an, dann musst du es auch nicht abschalten ;)
aber wieso?
"Bis jetzt dachte ich das das Netzteil erst anfängt zu laufen wenn der Power-Botton
Ist das jetzt bei den neuen Mainboards anders oder habe ich etwas verpasst?"
Das ist bei allen Boards mit dem USB Bios Flashback Feature anders.
Das RAMPAGE IV GENE im Video ist übrigens über 11 Jahre alt...
Hallo
Was haltet ihr von dem Angebot:
Crucial P3 4TB M.2 PCIe Gen3 NVMe Intern SSD, Bis zu 3500MB/s - CT4000P3SSD8
für 179,99 Euro ?
Gruss
Werner
Die Frage nach dem Amateurfunker:
Ich wollte blos wissen ob vieleicht ein Amateurfunker mit Kenntnissen im zusammenbau
von Computern in meiner Nähe wohnt.
Wird die Crucical M.2 PCIe eigendlich als normales Laufwerk erkannt?
Ich nehme mal an das der Kauf eines Crucical M.2 PCIe
Speichers nur Vorteile gegenüber einer normalse SSD Festplatte hat (Preis; Geschwindigkeit)
und das es eigendlich egal ist ob man eine P3 oder P3 plus kauft.
der Geschwindigkeitsvortei ist doch nur für Hi End Gamer von Bedeutung.
Oder täusche ich mich da?
Gruss
Werner
ein gamer hat von den übertragungsraten praktisch bis dato gar keine vorteile.
ja eine m2 wird als "laufwerk" erkannt
die p3 ist pcie3, die plus pcie4.
und auch die plus ist eine dram less ssd :
am ende natürlich die frage was möchtest du mit der ssd anstellen?
