Neue Config - Einmal drüberschauen bitte =)
Street
Eberswalde
Hallo liebe LuXXer.
Ich hab vor mein mittlerweile sehr betagtes System aufzurüsten.
Den Anfang hat ein neues Gehäuse gemacht. Vorrübergehend sind alle meine alten Komponenten (siehe Sig.) dort reingewandert.
Da das ganze nun seit 2008 mehr oder weniger unverändert besteht, wird es eindeutig Zeit für eine Neuanschaffung.
Ausgesucht hab ich mir folgende Komponenten:
MoBo: Asus Maximus V Gene (Ich bin mATX Fan ;))
CPU: Core i5-3570K Boxed
Kühler: Noctua NH-C14 (Hab auch mit einer Corsair Komplettwakü H60 2nd Gen/H100i geliebäugelt)
RAM: Crucial Ballistix Elite 16GB DDR3-1600 4x4GB Kit
Graka: EVGA GTX670 FTW Signature 2
SSD: Samsung 840Pro 128GB
NT: Cougar SX460 PCGH-Edition (Sollte auch bei OC der CPU ausreichen)
HDD's werden aus dem alten System übernommen. Das OS und die meisten Programme wandern auf die SSD, Games, Musik, Videos, etc. dann auf die HDD's.
Den Noctua hab ich aufgrund der besseren Kühlung für's Mainboard und der Möglichkeit RAM mit hohen Heatspreadern zu nutzen, ausgewählt. Eingesetzt wird er dann im High Clearance Mode, damit die Ballistix auch den entsprechenden Platz haben.
Die Komplettwakü hab ich dann doch über den Haufen geworfen. Die H100i kann ich zwar vorne im Gehäuse montieren, allerdings gefällt mir die Aufnahme des Radi's in der Front des Define R4 nicht. Wenn da von einem User eine gemoddete Aufnahme kommt die man Ordern könnte, wäre eine Wakü für mich noch eine Option.
Die H60 2nd Gen. ist auch rausgeflogen, da ich nicht die warme Gehäuseluft durch den Radi pressen will. Selbst in Push/Pull-Config mit zwei eLoops auf 1300RPM hab ich meine Zweifel, dass die Kühlung unter OC ausreichen würde. Wenn ich falsch liege dann bitte berichtigen. Erfahrungswerte wären natürlich perfekt.
Preislich liegen die Komponenten bei ca. 1080€ inkl. Versand. Das ist auch mein persönliches Maximum.
Tipps oder Anregungen sind gern gesehen.
Edit:
Verwendet wird der PC für 3D Modellbau, Grafikbearbeitung, Videokonvertierung, Gaming. Daher auch der höhere RAM Bedarf als die üblichen 8GB. CAD und Grafikbearbeitung sind parallel geöffnet und schlucken dann schon ordentlich Leistung.
An sich eine gute Zusammenstellung, aber da lässt sich noch etwas verändern:
bei der SSD reicht die ,,non-pro'' Variante vollkommen aus und bezüglich der Grafikkarte: muss es NVIDIA sein? Wenn nicht, empfehle ich eine HD7970, die bietet für nahezu das selbe Geld mehr Leistung (und das AMD never settle bundle gibts gratis dazu).
@FCBayern
Danke fürs drüberschauen =)
Bei der Graka würde ich die NV vorziehen. Habe jetzt mal die EVGA mit einer HIS 7970GHZ Edition verglichen. Hier im HWLUXX Artikelbereich gibt's ja genügend Tests zu den einzelnen Karten.
Temperaturen, Lautstärke und Stromverbrauch sprechen für die GTX670. Leistungstechnisch ist die 7970GHZ zwar überlegen, allerdings sind die Unterschiede auf meiner Auflösung (1680x1050) eher gering. Ausserdem ist die PhysX Unterstützung der NV gerade im 3D Bereich nicht zu verachten und einige Games profitieren ebenfalls davon.
Bei der SSD ist ein Wechsel auf die Basic 840 durchaus möglich. Ich werd mir dazu noch mal einige Vergleiche genauer ansehen.
schaut schon sehr gut aus.
ein paar anmerkungen von mir:
du könntest hier auf 2x 8gb wechseln, z.b. TeamGroup Xtreem Vulcan rot DIMM Kit 16GB <-- damit könntest du den ram noch problemlos erweitern
sehr gut, aber auch recht teuer. top alternative: Plextor M5S 128GB oder SanDisk Ultra Plus 128GB
ganz nett, aber da gibt es bessere.
wenn es wirklich leise sein soll: be quiet! Straight Power E9-CM 480W
wenn die lautstärke nicht das wichtigste ist (jedenfalls unter last): Sea Sonic G-450
@thom_cat
Kannst du genauer erklären was an dem be quiet! oder Seasonic besser ist?
Verhalten unter Last, Spannungsstabilität, Lautstärke, Lebensdauer?
na klar, kein problem :)
sowohl das be quiet als auch das seasonic sind die aktuelleren netzteile.
beim be quiet bekommst du ein hoch effizientes netzteil und es ist in jeder lebenslage flüsterleise.
5 jahre garantie gibt es oben drauf.
das seasonic ist ebenfalls effizienter und technisch überlegen.
spannungen und restwelligkeit sind hier im vorteil.
bis etwa 60% last ist es ebenfalls sehr leise.
garantie auch hier 5 jahre.
dieses cougar hatte ich zwar noch nicht da, aber weder das 550cmx noch 550sx konnten mich in sachen lautstärke überzeugen.
Alles klar. Danke für die ausführliche Erklärung. Denke das be quiet wird es dann wohl werden.
eine gute wahl, liegt auch hier noch in griffweite :)
Hehe, ist vorgemerkt ;)
Gesendet von meinem HTC One S mit der Hardwareluxx App
nicht falsch verstehen, das e9 bleibt schon bei mir :)
wollte nur sagen, dass ich es aus eigenen erfahrungen kenne ;)
Achso, schade. Na gut, dann doch neu kaufen^^
@thom_cat
zum BQ hat CB einen aktuellen Test
Be quiet! Straight Power E9 480 Watt CM im Test - ComputerBase
Warum das Teil keine Empfehlung bekommen hat verstehe ich allerdings nicht, der Test ist durchweg positiv und mMn gibt es in dem Preisbereich auch nichts besseres.
Ich selber habe die 400W Version ohne CM und bin absolut zufrieden!
Ich bin's nochmal^^
Ich bin stark am überlegen vom NH-C14 auf den Prolimatech Genesis Black zu wechseln. Beim Genesis würde ich zwei eLoops B12-2 draufschnallen, die liegen hier schon rum. Da ich aber bereits wiedersprüchliche Test gelesen hab, bin ich momentan ziemlich unschlüssig.
Infos oder Tipps?
EDIT: Gehäuse ist ausreichend belüftet 1x120 und 2x140 vorhanden. Nur über die Konfiguration mach ich mir noch Gedanken.
EDIT2: Laut anderen Foren treffen die Montageklammern und die Rotorblätter der eLoops bei blasender Montage aufeinander. Das wird also nix. Dann vllt doch die beiden 140er FD drauf, die beim Gehäuse dabei waren...
Spielst du denn auch auf den höchsten Settings? Bei der Auflösung täte es die GTX 660ti auch, wenn du bei dem Monitor bleibst.
@Spielmops
Ja grundsätzlich sollten die höchsten Settings bei meinen Games machbar sein. Der PC wird nicht dauerhaft an dem Monitor bleiben. Bestimmte Spiele werde ich damit dann am FullHD TV zocken. Daher sollte die Karte schon noch reserven haben.
@Alle Threadteilnehmer
Danke für die Tipps und/oder Hinweise, habe heute meine HW geordert. Nur beim Kühler bin ich doch auf einen Towerkühler umgestiegen. Hab dafür dann LP RAM von Corsair genommen. Weiß das es etwas teurer ist als es sein könnte, aber die paar Euro waren dann auch noch drin =)
dann wünsche ich dir demnächst viel spaß beim bsteln und dem anschließenden zocken ;)
Danke dir. Den Spaß werd ich haben und vllt auch ein paar Bilder machen für den Lukü Thread =)
