Netzwerkverbindungsfehler PC mit XBox 360
Schwabsen
ich habe folgendes Problem.
Ich habe mir eine Xbox 360 zugelegt und wollte damit jetzt ins Internet (Xbox live).
1. Habe eine Mobile Internet Karte von T-Mobile (Compact Box II über USB-Anschluss). Den PC habe ich mittels Lan-Kabel an meinem Netgear-HUB (Modem?) verbunden. Vom Hub gehe ich mit einem Lan-Kabel zur XBox 360.
2. Habe auch ein Cross-over-Kabel und so probiert: Mobile-internet-Karte (USB-ANschluss am Pc). Vom PC mit dem Crossoverkabel direkt an die XBox 360.
wenn ich die XBox 360 mit dem Internet verbinden will schreibt die Xbox jedesmal den Fehler an "IP nicht gefunden". Kabelverbindung schreibt die Xbox "verkabelt" bei beiden Variationen. Nur findet sie keine Ip-Adresse.
Habe bei XBox alles auf "Auto" gestellt.
HAbe es auch schon mit fixen Ip probiert (zB. Pc hat 192.168.0.1 und Xbox hat 192.168.0.2) geht aber auch nicht.
Habe auch in Netzwerkverbindungen das DHCP aktiviert und ein Hakerl bei "Zugriff ins Internet von allen PC zulassen" oder so ähnlich aktiviert.
Bei start -> ausführen -> "cmd" -> "ipconfig /all" findet der PC ebenfalls keine Xbox 360.
Was muss ich noch machen bzw. was mache ich falsch? auf xbox.com ist bei Hilfe dass man irgendeine ICP oder so einstellen muss??????? Keine Ahnung was das ist.
Sollte ich mir vielleicht einen Router kaufen da ich ja nur über einen Hub von Netgear gehe ?
Habe aber jedoch von T-Mobile das neue Netz "HSDPA" brauche ich da einen eigenen Router ??? Funktioniert es dann auch wirklich?
Wenn ich über meinen PC und den Hub einen zweiten oder dritten Laptop anstecke und die Ip fortlaufend mache funktioniert es einwandfrei. Nur mit der Xbox 360 nicht.
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Bin schon am verzweifeln die letzten 3 Wochen. grrrrr :wall:
Danke im Voraus
Nico
Habe es schon hinbekommen.
Habe beim Hauptpc (wo das internet dran hängt) die Ip fix vergeben und bei der Xbox ebenfalls die Ip fix vergeben. Dann habe ich beim PC die Firewall deaktiviert und in Netzwerkverbindungen den Zugriff aufs Internet für alle Geräte erlaubt.
Aufgedreht, und olla. Die Xbox hat alles gefunden und ist gestartet.
