Netzwerkverbindung zwischen....
Bubbelpit
Hallo zusammen.
Bekomme keine Netzwerkverbindung zwischen NB und PC zustande.Hab da wohl nen fetten Fehler.IP Adresse hab ich eingegeben und Freigabe zu Eigenen Datien auch.NB findet den Rechner aber nicht.Was hab ich falsch gemacht?
Hm, da müsstest du schon etwas genauer werden...
Hast du die Rechner direkt miteinander verbunden? Mit einem Crossover-Kabel?
Hängen beide an einem Router?
Über W-Lan sind NB und Rechner verbunden und sowohl beide mit dem Router .
Versuch mal Gastaccount freizugeben und Passwort zu setzen und an in der Adresszeile eines Fensters mit \\ipDesAnderenRechner auf die Freigabe zuzugreifen
Rechte Maustaste auf Arbeitsplatz -> Verwalten -> Lokale Benutzer und Gruppen -> Benutzer -> Rechte Maustaste aufm Gast-Account - Eigenschaften -> Haken "Account ist deaktiviert" entfernen -> mit OK bestätigen -> Rechte Maustaste aufm Gast-Account - Kenntwort festlegen -> Ja -> Kennwort eingeben und alles mit OK bestätigen
Irgendwo einen Ordner freigeben (weisst ja anscheinend wie das geht).
Nun zum anderen PC rennen -> Arbeisplatz öffnen -> oben in die Adresszeile (da wo momentan Arbeitsplatz steht) folgendes eingeben:
\\192.168.0.1 (IP natürlich anpassen, es muss die IP des Rechners sein auf dem du den Gast-Account und die Freigabe gerade eingerichtet hast).
Nun sollte noch ein Benutzername/Passtwort-Fenster kommen. Da trägst du als Benutzername "Gast" ein und als Kennwort das Kennwort was du oben ausgewählt hast.
