Mahlzeit zusammen,
habe ein Problem mit meinem neuen Asus Z87Plus. Der Ethernet Anschluss erkennt teilsweise mein LAN Kabel nicht. Einmal wird es beim booten erkannt dann wieder nicht, oder die Verbindung bricht nach 10 oder 15min ab und als Fehler kommt immer "kein Netzwerkkabel angeschlossen". Netzwerkkabel auch schon getauscht (CAT5), gleiches Problem. Das einzige was ab und zu hilft sind die Verbindungstest im Geräte Manager, dann wird das Kabel wieder erkannt.
Wäre super wenn jemand ne Idee hätte?
Treiber alle auf dem neusten Stand.
