Netzwerk Überwachung ???
Dino
bei Göttingen
Hallo!!!
Ich suche ein Programm oder Tool, womit ich das komplette LAN Netzwerk überwachen kann. Wer von wem was zieht und wie hoch die belastung von einem bestimmten Port ist. Mit dem Programm muss ich auch Down und upstream regeln können. Desweiteren sollte mir jeder PC im LAN angezeigt werden, so dass ich eine komplette Kontrolle über das Geschehen um LAN habe.
Kennt jemand so ein Programm oder so was änliches????
Danke!!
MFG
Dino
hm das geht eventuell mit nem Sniffer aber dazu würde ich mir eher nen Switch nehmen der gemanaged ist. Dann geht das besser. da kann man dann auch an nem Monitoring-Port die Daten abgreife...
2late :-)
So ein Programm gibt es nicht. Das erste Problem ist der Zugriff auf die Daten. Das geht nur mit einem Switch der SNMP/RMON unterstützt. Dann könntest Du die Daten mit MRTG, PRTG oder NTOP auslesen. Um die Bandbreiten steuer zu können, müsste der Switch auch noch QoS/Traffic Shaping unterstützen. Das ist im SOHO-Bereich kaum machbar.
Mirko
Der kann aber kein SNMP. Dadurch können keine Informationen ausgelesen werden.
Mirko
wozu brauch man snmp? einfach port mirroring einschalten ;) ich glaub so heisst das in der firmware, hab die schon mal gesehn.
gruß
hostile
edit: unter "mirror config".
edit: bzgl. "wozu brauch man snmp?" für die aufgabenstellung braucht man das nicht.
edit2: najaaaaa, ok... :d sorry *g*
edit3: ich hab n guten switch im angbot, der enterasys ;)
