TheKingOfQueens
Guten Morgen!
Seit kurzem startet mein Rechner in dem Spiel Mittelerde - Schatten des Krieges neu. Der Rechner schaltet einfach aus und fährt nach 1 bis 2 Sekunden wieder hoch. Das tritt bisher nur in diesem Spiel auf, wobei es auch das anspruchvollste meiner Games ist. Ansonsten spiele ich Stronghold Crusader bzw Gothic II, die den Rechner nicht wirklich belasten sollten. Die Grafikeinstellungen in M - SdK zu minimieren hat bisher keinen Erfolg gebracht.
Aus der Ereignisanzeige entnehme ich den Kernel 41 Fehler (kein vernünftiges Herunterfahren aufgrund von Stromproblematik - verkürzt gesagt).
Mein Verdacht, dass die GPU unter Last zu viel Strom benötigt und das NT zu wenig leisten kann, scheint sich mittlerweile zu bestätigen. Bei Furmark startet der Rechner sofort neu, wenn ich den Stresstest beginnen lasse.
Alle Treiber sind auf aktuellem Stand, Temperaturen sind auch i.O., d.h. CPU max. 45°C und GPU max. 70°C.
Mein Versuch, die GPU zu undervolten, um die Leistungsaufnahme zu verringern, ist bisher daran gescheitert, dass ich mit MSI Afterburn nicht wirklich klarkomme
Eine Verringerung der Core Voltage in Afterburn wird scheinbar nicht übernommen. Zumindest zeigt GPU-Z mir immer die Spannung an, die auch ohne veränderte Einstellung unter Last angelegt wird (1,2 V).
Aktuell ist ein Coolermaster G450M verbaut. Damit war ich bisher immer zufrieden.
Als nächsten Schritt möchte ich deshalb das Netzteil austesten. Ein Ersatzgerät habe ich nicht zur Hand, deshalb dachte ich daran, ein neues zu kaufen und es damit zu testen. Falls das Problem dann immernoch besteht, könnte ich es ja so Gott will zurückschicken, oder nicht? Falls sich das Problem mit dem Wechsel des NT erledigt, möchte ich das neue NT gerne behalten. Deshalb bin ich auf eure Hinweise und Empfehlungen angewiesen.
Hinsichtlich Budget möchte ich max. 100 Euro ausgeben. Vorallem das Preis-/Leistungsverhältnis sollte stimmen und ich möchte das NT möglichst langfristig nutzen. Anderweitige Hardware-Updates sind erstmal nicht geplant.
Die Lautstärke spielt eher eine untergordnete Rolle, da ich meistens mit Kopfhörern spiele.
Das alte NT ist ein Single-Rail Gerät. Bei so einem Tausch müsste ein Wechsel auf ein Multi-Rail NT sinnvoll sein, nicht wahr?
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für eure Empfehlungen!
Falls jemand noch eine andere Idee hat, als die Schritte, die ich bisher gemacht habe, bin ich auch hierfür dankbar.
Xeon E3 1231 v3 @ 4 x 3400 Mhz
ASRock B85 Pro4
Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
Crucial CT500BX1001
XFX R280X
Coolermaster G450M
BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower
Windows 10
ASRock B85 Pro4
Crucial CT500BX1001
XFX R280X
Coolermaster G450M
Windows 10
