Netzteil-mikroATX
Hendrix88
Hi Leute hab mal ne Frage:
Es geht um ein Netzteil, dass in einen MINI-Tower soll (brauch ich da spezielle, oder sind die Netzteile immer gleich groß ?) - und es soll eine Mikro ATX Platine mit Strom versorgen (Sind das die gleichen Anschlüsse wie sonst auch?):
z.B. : NT - http://www.mindfactory.de/cgi-bin/M...002f4c402b2cc0a801100621/Product/View/0019226
- nach Standard ATX 1.3 -
Mainboard - http://www.mindfactory.de/cgi-bin/M...002f4c402b2cc0a801100621/Product/View/0021911
Stromanschlüsse: ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 20-polig
passt das ??
Ob ein Standard-ATX Netzteil in das Gehäuse passt, kann nur der Gehäuse-Hersteller sagen. Aber bei den allermeisten Mini/Midi-Towergehäusen passt ein Standard-ATX Netzteil, nur ganz wenige, sehr kleine Mini-Tower/Tiny-Tower brauchen spezielle µATX Netzteile. Standard-ATX Netzteile haben immer die Abmessungen von ca. 150mmx140mmx86mm (BreitexTiefexHöhe), ist eben so standardisiert. Die speziellen µATX Netzteile haben Abmessungen von ca. 125mmx100mmx63...76mm.
ATX 1.3 und ATX 2.x sagen etwas über die Spannungs-Anschlüsse aus, bei ATX 1.3 hat man ein 20-poligen Spannungsanschluss und einen zusätzlichen 4-poligen für das Mainboard und bei ATX 2.x hat mann statt des 20-poligen Anschlusses den 24-poligen für das Mainboard.
Da das Mainboard von Asrock ist, hat es nur einen 20-poligen ATX-Anschluss und man braucht ein ATX 1.3 Netzteil oder ein ATX 2.x Netzteil mit einem 24/20-poligen Anschluss, was es auch gibt.
