Netzteil kaputt?
nicklos
ich habe am 6. April mein neues System zusammengebaut (Mein 1. Eigenbau) und alles lief mehr oder weniger wunderbar! Zumindest bis gestern:
Heute morgen wollte ich meinen PC anschalten und, aber Fehlanzeige! Der Monitor geht in den Standby, die Lüfter laufen nicht an.
Heute mittag habe ich dann zunächst die Anschlüsse getestet, vielleicht ist der Power Stecker lose, aber der war in Ordnung. Danach dachte ich, es sei meine Master-Slave Steckdose schuld, die wechselte sekündlich von Slave an auf Slave aus und umgekehrt. Also neue Leiste her mit Schalter.
Hat auch nichts gebracht. Dann habe ich das CMOS gelöscht - erfolglos.
Dann habe ich Soundkarte, Diskettenlaufwerk, DVD Laufwerk, Brenner und Festplatte abgeklemmt, die Frontpanelstecker und die Grafikkarte habe ich auch entfernt.
Übrig blieben lediglich Mainboard, CPU+Kühler, RAM, Power Switch + Restfront sowie Netzteil. Alles umsonst!
Stutzig macht mich, dass bei meinem Mainboard zwei Led's leuchten, die folgendes bedeuten: Zum einen das meine Grafikkarte im normalen Modus läuft, also nicht SLI und das das Mainboard mit Strom versorgt wird - vom Netzteil. Behaupten zumindest die Led's, aber vielleicht reicht der Strom ja für die kleinen Led's?
Ansonsten habe ich noch was beobachtet: Am zweiten Tag hatte ich bunte Streifen beim Booten, da habe ich den PC sofort ausgeschaltet, zwei Minuten gewartet und PC dann erfolgreich gestartet, aber laut Mainboard Handbach soll man 30 Sekunden warten bis man den PC wieder anmachen darf, nachdem man ihn ausgeschaltet hat. Das habe ich nicht gemacht, also wohl mein Fehler... :rolleyes:
Vorgestern musste ich zweimal den Power Schalter drücken, bis der PC anging. Erst Standby, dann nochmal gedrückt und siehe da: Der PC bootet.
Außerdem habe ich eben ein Knacken vernommen, das kam aus Richtung CPU-Kühler.
Ich weiss nicht mehr, was ich noch tun soll! Ist doch sehr eigenartig, dass von heute auf morgen der PC nicht mehr angeht! Es riecht auch nicht verbrannt oder so.
Mir ist gerade noch was eingefallen. Als ich das Netzteil bekommen habe, war die Originalverpackung des Netzteils an einer Lasche gerissen und die Luftpolsterfolie war nicht verschlossen.
Hab mir nicht viel dabei gedacht, aber vielleicht habe ich von dem Online-Shop ein Austauschgerät erhalten :grrr: .
Ich habe noch ein altes Netzteil mit 20-pol Netzanschluss, von der Leistung (340W) müsste es hinkommen, ich weiss nur nicht, ob der 4-pin Stecker auch dabei ist, muss ich mal schauen.
Ich habe aber Angst, dass ich noch was beschädigen könnte...
nicklos
Messgerät habe ich leider nicht!
In der Zwischenzeit habe ich mein altes Netzteil angeschlossen und die Kiste läuft.
Damit ist klar -> Netzteil defekt!
Das muss ein Austauschgerät gewesen sein, ich habe mir gleich gedacht, dass das schon mal benutzt wurde, aber das wollte ich zu diesem Zeitpunkt niemandem unterstellen!
