Netzteil überbrücken / CPU Stecker ... ?
7777
BW
möchte mein Netzteil überbrücken um die Waküpumpe und die ganze Wakü befüllen und entlüften zu können. Möchte die ohne Probleme 30 Minuten laufen lassen.
Wie man das Netzteil überbrückt usw. ist klar nun aber zu meiner frage:
Ich habe den 8 poligen CPU Stecker am Mobo angeschlossen, dieser ist an einer Stelle wo es sehr eng ist, nun möchte ich den gerne nicht abziehen und einfach drin lassen und dabei das netzteil überbrücken und laufen lassen ...
Kann ich das ohne weiteres so machen oder muss ich definitiv auch den CPU stecker abziehen ?
Danke
Musst Du nicht unbedingt.Hab den bei mir auch dran gelassen.Hab allerdings meinen Kreislauf erst ausserhalb aufgebaut und auf Dichtigkeit geprüft,was ohnehin empfehlenswert ist.
genau das habe ich ja natürlich vor, zwar nicht ausserhalb, denn wozu auch drin sehe ich auch ob es hier und da lecks gibt wie auch immer ... ;) und passieren tut eh nichts auch wenn undicht was sein sollte, den das einzige was am saft hängt ist die pumpe und laufwerk und lüfter und wie oben schon erwähnt der CPU stecker ...
Danke
Also bei meine Mobo gabs Probleme, als ich die cpuzufuhr drin gelassen hab. Es hat gepipst. Ich weiss nicht wie es bei dir ist. Kaputt gehen tut auf jeden Fall nichts.
naja möchte es so min. 30 minuten laufen lassen ob es nun piepsen tut oder nicht werde ich ja sehen. Wichtig ist mir nur gewessen das nichts dem Mobo passiert wie auch immer ...
Danke
Das würde ich auf keinen Fall tun.
Zitat aus meiner Aquastream XT- Anleitung
Entfernen sie alle Stromversorgungskabel……….,insbesondere auch die 4-Pin 12 V- Zusatzversorgung am Mainboard.
Ich habe einfach ein altes Netzteil genommen. So was hat man doch immer irgendwo rumliegen.
:eek: , danke ... !
leider habe ich kein altes netzteil mehr ...
Weshalb AC deswegen so einen Alarm macht,wissen nur sie.Ich hab das ein paarmal hinter mir und siehe da,läuft noch.
Allerdings mit einer Laing.Vieleicht liegts ja daran. :d
Danke
Schon klar.Wenn Du es ausserhalb machst,sparst Du dir halt die Sauerei und das trockenlegen falls was undicht ist.
