nettsettings bei 1.6 ok?!
pcfreak92
Bei kiel in SH!
hi!
ich habe mal ne frage und zwar ob meine netsettings bei cs 1.6 richtig sind!
ich habe dsl 2000 mit fastpath!
hier die netsettings:
cl_rate "9999"
cl_dlmax "512"
cl_cmdbackup "2"
rate "12000"
ex_interp "0.1"
cl_updaterate "30"
cl_cmdrate "40"
cl_resend "2"
cl_allowdownload "1"
cl_allowupload "1"
pushlatency "-20"
cl_download_ingame "0"
cl_lw "1"
cl_lc "1"
cl_latency "-20"
cl_timeout "13337"
joa sind die so okay?!
aber ich habe manchmal choke unbd loss!
was kann ich noch veräänderen?!
hier erst,mal nen bild vom netgraph:
[URL=http://www.directupload.net/show/d/784/FCbJBFNv.jpg][/URL]
da habe ich ja nur bei in und out nicht so hohe werte oder ist das okay?!
bitte um schnelle antwort!
thx!
rate 20000
cl_updaterate 101
cl_cmdrate 101
cl_dlmax 0
cl_cmdbackup 2
cl_latency gibt es bei 1.6 imo nicht mehr
Loss & Choke ist häufig auch ein Serverproblem, da gab es mal einen Artikel dazu... es wird was angezeigt, obwohl man gar kein Loss/Choke hat.
ex_interp bringt doch nichts mehr wird eh auf 100 ms festgeschrieben auch wenn cs es nicht verändert. versuch dich am besten an settings zu richten aber nicht die gleichen nehmen probier es einfach aus jeder hat nen anderen rechner und es gibt nicht die ultimativen netsettings für ne 2000er leitung ich könnte dir bestimmt 5 unterschiedliche netsettings für ne 2000er leitung sagen, bringt aber nichts. schau mal bei cs-experts.de rein da wird dir bestimmt geholfen.
#mfg#
#mfg#
pfui , wer hat diesen Mist erfunden !
Wenn ich auf 0.1 stelle treffe ich obwohl der Gegner schon weg ist ... Das ist eckelhaft und zum Kotzen ... Ich nutze fair 0.01 ( 6000er + FP ) !
Zum Trad
SAUG dir die CPL CONFIG
Naja 0.1 ist halt Standardeinstellung und auch lange Zeit musste man bei Turnieren 0.1 haben, mittlerweile haben aber alle 0.01 im Lan, weil man dort etwa 10ms hat. Und es gibt auch weiterhin server, bei denen interp auf 0.1 gestellt wird.
Normalerweise ist es Ping/100, einige nehmen dann noch 0.1 dazu... bei FP ist also eine Einstellung von 0.02 bis 0.04 optimal. Sofern der Ping 20-40 ist.
Die allgemein optimalen Grundsettings, die jeder gute Spieler benutzt, habe ich oben gepostet... findet man eigentlich bis auf minimale abweichungen in jeder Config von sehr guten Spielern.
beide auf 101
und die cpl settings kannste dir überall runterladen. such mal nach cpl gui
aber wenn ich sie auf 101 habe dann gibt es choke und lost!
wie muss ich den die anderen werte setzen wenn ich die auf 101 setze?!
und noch ne frage wenn ich laufe dann ist mein fadenkreus größer als wenn ich hocke! kann ich auch machen das ist immer gleich gross ist!?!
cl_dynamiccrosshair 0
oder so ähnlich war der befehl.
haste mal nen anderen server versucht?
wieviel in hast du?
kk
! ich gcuke gleich aber kann mir jmd von euch die standard nettsettings sagen?!
und wie der befehl in der config fuer highvolume ist?!
cl_rate "9999"
cl_dlmax "1024"
cl_cmdbackup "2"
rate "25000"
ex_interp "0.02"
cl_updaterate "101"
cl_cmdrate "101"
cl_resend "0"
solchen sachen wie puslatancy oder so sollte man garnicht erst anfassen... man kriegt da nur werte fürs auge, aber das gameplay wird dadurch so verhunzt...
und bei ner 2k leitung mit fp sollte dein in und out bei ca 5k/s liegen mit den settings die ich dir gegeben hab.
der ping sollte möglichst immer stabil bleiben und maximal ne schwankung von 10 haben. die werte wie loss oder choke sind an sich egal, die haben kaum was mit den settings zu tun. der loss zeigt halt den loss deiner pakete an und das kann am server oder auch an dir liegen, aber auf jeden fall nicht an den settings. der choke ist nur serverseitig also auch egal.
kannst du mir dann die normalen pushlatency und so schicken?!
also diese werte:
cl_allowupload "1"
pushlatency "-20"
cl_lw "1"
cl_lc "1"
cl_latency "-20"
cl_timeout "13337"
rate 25000
cl_dlmax 2048 (dsl 2000 halt)
cl_updaterate 100
cl_cmdrate 100
cl_cmdbackup 0
ex_interp 0.1
so hast du zwar nicht den niedrigsten ping, aber dafür geht am besten rein (siehe IN und OUT im netgraph)
mit updaterate auf 15 hast du zwar einen sehr niedrigen ping, dafür geht nicht so gut rein (IN und OUT werte wesentlich kleiner.)
aber so allgemein sollte man sich seine netsettings durch probieren selber raussuchen, heißt, du machst netgraph an, und stellst an den werten rum und beobachtest, was dir dein netgraph anzeigt und guckst auch, wie du triffst.
ob du cl_allowupload cl_allowdownload an oder aus, 1 oder 0 hast ist ja dir überlassen und ansonsten habe ich bei mir in sachen "netsettings" zumindest keine weiteren werte geändert ...
die werte sthen in der config.cfg. ich glaube standardmäßig steht der befehl ex_interp z.B. nicht drin, den kannst du dann einfach selber einfügen (ex_interp "0.1"), oder halt in der console ingame ändern.
ich habe sie nicht so direkt, aber wenn du deine config.cfg aus dem cstrike order ausschneidest und erstmal in nem anderem ordner sicherst (dann ist keine config.cfg mehr im cstrike ordner) und dann 1mal cs startest erstellt er dir wieder eine neue standardconfig, da er ja keine config mehr finden konnte (du hast deine ja vorher woanders hingeschoben)
also, cfg aus cstrike ordner nehmen, cs starten und aufm server connectebn oder eben selber einen starten, wieder ausm cs raus und du hast die standard cfg in deinem cstrike ordner.
hm! wie findet ihr den diese soudn settings:
s_a3d "1"
s_automax_distance "30.0"
s_automin_distance "2.0"
s_bloat "2.0"
s_distance "60"
s_doppler "0.0"
s_eax "0"
s_leafnum "0"
s_max_distance "1500.0"
s_min_distance "2.0"
s_numpolys "200"
s_polykeep "1000000000"
s_polysize "10000000"
s_refdelay "4"
s_refgain "0.4"
s_rolloff "1.0"
s_verbwet "0.25"
bgmvolume "8.000000"
hisound "1.000000"
MP3FadeTime "2.0"
MP3Volume "0"
volume "2"
suitvolume "5"
_snd_mixahead "0.1"
s_occlude "2"
s_occfactor "2"
s_occ_epsilon "2"
@soundsettings: oha, pg-sound-settings, damit hörst du bestimmt alles, selbst das leise furzen der camper wenn sie in der ecke hocken...:fresse:
@netsettings: http://www.myrabbits.de/forum/showthread.php?t=6094
um die "richtigen" netsettings zu finden musst du viel ausprobieren, es wird dir keiner sagen können, ob die settings für dich gut sind. manche spielen lieber mit hohen, manche lieber mit niedrigen settings...
wie meinste das m,t den settings?!
was ist den mit denen?!
postt
//* 'Sound' *//
s_a3d "0"
s_bloat "2.0"
s_distance "60"
s_doppler "0.0"
s_eax "1"
s_leafnum "0"
s_numpolys "200"
s_refdelay "4"
s_refgain "0.4"
s_rolloff "1.0"
s_verbwet "0.25"
hisound "1.000000"
MP3FadeTime "2.0"
MP3Volume "0"
volume "2"
suitvolume "5"
_snd_mixahead "0.1"
s_occlude "2"
s_occfactor "2"
s_occ_epsilon "2"
wie sind die soundsettings?!
//* 'Grafik / Performance @ 800x600' *//
brightness "10"
cl_himodels "0"
cl_shadows "0"
cl_weather "0"
fps_max "101"
gamma "10"
gl_dither "0"
gl_overbright "1"
gl_picmip "0"
gl_cull "1"
gl_keeptjunctions "1"
gl_max_size "256"
gl_clear "0"
gl_playermip "4"
gl_texturemode "gl_linear_mipmap_nearest"
gl_ztrick "1"
gl_wateramp "0"
gl_polyoffset "0.1"
gl_flipmatrix "0"
r_bmodelhighfrac "0"
r_mirroralpha "0"
r_mmx "1"
fps_modem "0.0"
cl_minmodels "1"
cl_corpsestay "200"
hpk_maxsize "0.1"
max_shells "0"
fastsprites "0"
setinfo "_vgui_menus" "0"
topcolor "30"
viewsize "110.000000"
max_smokepuffs "0"
r_glowshellfreq "0"
r_cachestudio "0"
wei sind die graka settings?!
lad dir einfach das cpl gui runter und dann hast du alles was du brauchst ausser ein buyscript und deine individuellen bindings
Du machst dich viel zu verrückt mit den scheiss settings.. ich hab dir und viele andere hier schon die optimalen settings genannt, Audiosettings brauchst du nicht verstellen, genauso wenig wie diese komischen Grafiksettings... wenn überhaupt kannst du cl_weather auf 0 machen und gut.
Hier haste nochma meine Settings... geh lieber zocken, der cfg kram macht einen nur verrückt und bringt eigentlich viel weniger als man glaubt. ;)
settings schrieb:
_cl_autowepswitch "0"
_snd_mixahead "0.1"
ati_npatch "0"
ati_subdiv "0"
bgmvolume "1.000000"
bottomcolor "6"
brightness "1"
cl_allowdownload "0"
cl_allowupload "0"
cl_backspeed "400"
cl_cmdbackup "2"
cl_cmdrate "101"
cl_corpsestay "0"
cl_crosshair_color "50 250 50"
cl_crosshair_size "1"
cl_crosshair_translucent "1"
cl_dlmax "0"
cl_dynamiccrosshair "0"
cl_forwardspeed "400"
cl_himodels "0"
cl_idealpitchscale "0.8"
cl_lc "1"
cl_logocolor "#Valve_Orange"
cl_logofile "lambda"
cl_lw "1"
cl_minmodels "1"
cl_radartype "1"
cl_righthand "1"
cl_shadows "0"
cl_timeout "35"
cl_updaterate "101"
cl_vsmoothing "0.05"
cl_weather "0"
con_color "255 180 30"
console "1"
crosshair "1.000000"
ex_interp "0.03"
fastsprites "3"
fps_max "101"
fps_modem "0"
gamma "3"
gl_dither "1"
gl_flipmatrix "0"
gl_fog "1"
gl_monolights "0"
gl_overbright "0"
gl_polyoffset "0.1"
hisound "1"
hpk_maxsize "0"
hud_capturemouse "1"
hud_centerid "1"
hud_draw "1"
hud_fastswitch "1"
hud_saytext_internal "1"
hud_takesshots "0"
joystick "0"
lookspring "0.000000"
lookstrafe "0.000000"
m_filter "1"
m_forward "1"
m_pitch "0.022"
m_side "0.8"
m_yaw "0.022"
model ""
MP3FadeTime "2.0"
MP3Volume "0.800000"
mp_decals "300.000000"
net_graph "0"
net_graphpos "2"
net_scale "5"
r_bmodelhighfrac "5.0"
r_detailtextures "0"
s_a3d "0"
s_automax_distance "30"
s_automin_distance "2"
s_bloat "2.0"
s_distance "60"
s_doppler "0.0"
s_eax "0"
s_leafnum "0"
s_max_distance "1000"
s_min_distance "5"
s_numpolys "200"
s_refdelay "4"
s_refgain "0.4"
s_rolloff "1.0"
s_verbwet "0.25"
sensitivity "1.21"
skin ""
spec_autodirector_internal "1"
spec_drawcone_internal "1"
spec_drawnames_internal "1"
spec_drawstatus_internal "1"
spec_mode_internal "2"
spec_pip "0"
suitvolume "0.250000"
sv_aim "0"
sv_voiceenable "1"
team ""
topcolor "30"
viewsize "120.000000"
voice_enable "0"
voice_forcemicrecord "0"
voice_modenable "0"
voice_scale "0"
volume "0.5"
setinfo "_ah" "0"
setinfo "s" "67108863"
setinfo "s2" "67108863"
setinfo "s3" "67108863"
setinfo "s4" "8388607"
+mlook
ich würd dir folgende empfehlen
rate 25000
cl_updaterate 101
cl_cmdrate 101
cl_dlmax 128 oder 1024
cl_cmdbackup 2
wenn meinst dass net soviel ankommt mal cmdbackup auf 4 hochsetzen!
sop, ich geb auch mal meinen senf dazu:
auf servern mit (falsch konfiguriertem) hlg ist es so, dass der ex_interp wert auf 0.1 geforced wird..
dies lässt sich einfach umgehen, indem man folgendes in die config schreibt:
ex_interp 0.01; alias ex_interp
ansonsten empfehle ich euch diese netsettings, sind die besten für inet... gehen ungefähr ab dsl2k:
rate 25000; alias rate
cl_updaterate "101"; alias cl_updaterate
cl_cmdrate "101"; alias cl_cmdrate
ex_interp "0.01"; alias ex_interp
cl_cmdbackup "2"; alias cl_cmdbackup
fps_max 101
fps_modem 0
schreibt dass in eure config/userconfig und der weg zum pg ist schon halb getan :fresse:
