Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
sind keine schrauben sind ähnlich push pins so weisse teilchen
da is nix mit anziehen
Meinungen?
will das teil jetz dann verbauen!
ist für nen freund
was soll passieren?
kontakt hat es aber halt nu leicht, glaube da is eine feder dazwischen weil wenn ich von oben draufdrücke auf das weisse teile geht hinten der bolzen gaaanaz weit raus
habe zwar nicht dein Board aber bei anderen Boards die ich kenne, ist der Kühler auch nur mit Federn und Pins befestigt.
Da könnte ich wohl auch etwas verschieben oder auch etwas hochziehen.
Ja das ist normal bei den Brettern ,dass man den NB Kühler etwas bewegen kann, So fest sind die ned. Also ned so viel dran rum kippeln, sonst bröselste dir am Ende noch die Ecken von NB Chip ab...
