Nach Creator Update nur noch Blackscreen mit Maus.
McBen87
Moin,
gestern Abend ein Windows Update durchlaufen lassen und "Aktualisieren und Herunterfahren" ausgeschaltet. Nehme an es war das Creator Update?! Weil dazu vorher ne Anzeige kam, aber bin mir nicht ganz sicher.
Jedenfalls heute morgen beim Hochfahren normale BIOS Infos gesehen Asus etc.
Asus Logo blendet langsam aus und dieser "Windows Kreis" des denkens fängt an. Also 5 Punkte die im Kreis laufen.
Allerdings hängt sich das Bild kurz danach auf. Nix reagiert, lasse ihm aber 15 Minuten bevor ich per Knopf am Gehäuse neustarte.
Alle folgenden Versuche den PC zu starten enden entweder damit, dass nach dem ASUS MB Logo der Bildschirm schwarz bleibt und der Maus Cursor erscheint. Dieser lässt sich auch bewegen, aber es passiert nichts weiter.
Oder ab und an erscheint das Windows Fenster und wieder die 5 Punkte die im Kreis rennen. Meistens allerdings der bewegliche Mauscursor.
In den abgesicherten Modus indem man beim hochfahren Shift und F8 oder STRG und F8 drückt blieb erfolglos, schätze die G710+ erhält in dem Zeitraum kein Strom, weil sie dunkel wird.
Habe jetzt versucht mit einem USB Stick auf den ich per Laptop WIN 10 Installation irgendwie in den Abgesicherten Modus zu kommen. Hat leider nicht funktioniert.
Als ich über den USB Stick gebootet habe, wurde ich daraufhin gewiesen, dass ein Update gestartet wurde. Wenn ich dieses fortsetzen möchte das Installationsmedium entfernen und ja klicken oder Neuinstallieren und Nein drücken. Beim Entfernen und Ja komme ich wieder nur auf den schwarzen Bildschirm. Bei Nein auf die verschiedenen Wahlmöglichkeiten von Wiederherstellen, Image, Starthilfe etc.
Natürlich habe ich keine Wiederherstellungspunkte und kein Image.
"Starthilfe" sagt es wurden keine Probleme festgestellt.
Kann mir jemand helfen?
PC Komponenten müssten sein
I7 7700k
Asus MB
GTX 970
16GB RAM
650Watt Netzteil
Windows 10 Pro
- - - Updated - - -
Habe jetzt auf die IGPU gewechselt indem ich die NVIDIA GPU ausgebaut habe und siehe da, ich bin wieder aufm Desktop.
Erste Vermutung also NVIDIA Treiber in zusammenhang mitm Windows Update.
https://forums.geforce.com/default/topic/1003254/381-65-in-creators-update-black-screen/
I had the same. I've lost 2 hours to find solution :
1. Safe Mode
2. DDU, remove GF Experience files and use option to install default Microsoft drivers after reebot. Make clean driver unistall.
3. Restart and use windows update to install default nvidia drivers
4. Disable UAE, Firewall ( the default one Windows Defender too ), Disable SmartScreen for all.
5. restart
6. Install new drivers from Nvidia but check only drivers, physx and panel - not GF Experience or any other option.
7. Restart
8. Windows should load after that fine.
9. You can install additional drivers or GF Experience
Vielen Dank.
Vielleicht tüftel ich die Tage noch ein wenig rum, fürs erste bin ich froh, dass nix kaputt ist und ich am PC arbeiten kann, wenn auch gerade ohne GPU.
Ich bin wirklich super Happy und nochmals vielen Dank!
Halbes Jahr später kurz nicht aufgepasst, selbe Problem wieder...
Duet Display war diesmal der Übeltäter.
Nach der deinstallation funktioniert nun wieder alles wie früher =)
