[Kaufberatung] N54L, T20 oder doch was anderes?
Xmas
Hi zusammen,
ich möchte mir einen kleinen Homeserver bauen. Als Betriebssystem wird Windows 2008R2/2012R2 eingesetzt. Der N54L ist hier sehr beliebt, doch mir ist letztens der T20 aufgefallen. Preislich ist er ja gleich, wobei bei dem T20 eine HDD fehlt. Kennt ihr vielleicht eine weitere Alternative?
Kann man den T20 ohne zusätzliche Karte fernsteuern? Der N54l kann dies doch?
Wichtig ist mir, dass er möglichst leise und stromsparend ist.
Xmas
Hätte einen N54L abzugeben, falls Interesse besteht ;)
Ob man den T20 Fernsteuern kann weiß ich nicht. Bei dem N54L brauchst du dazu allerdings auch die Remote Karte.
auch dir hier als "Vorschlag"
ASRock Z87E-ITX (90-MXGPG0-A0UAYZ) ab €114,49
Intel Celeron G1840, 2x 2.80GHz, boxed (BX80646G1840) ab €35,-- oder wenn du noch drauf Filme > 1080p (ala 3D) gucken magst: Intel Core i3-4150, 2x 3.50GHz, boxed (BX80646I34150) ab €92,41
Crucial Ballistix Tactical LP DIMM Kit 8GB, DDR3L-1600, CL8-8-8-24, low profile (BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU) ab €67,15
Fractal Design Node 304 schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-BL) ab €60,71
Corsair CS Series Modular CS450M 450W ATX 2.3 (CP-9020075-EU/CP-9020075-UK) ab €52,82
Fernsteuern geht nur auf OS-Ebene
Die Speichersuche ist dazu da um von Kingston passende Module zu finden, es gibt sicherlich 50 verschiedene Module am Markt mit den selben technischen Daten, davon sind aber meist nur die Hälfte kompatibel. Nimm einen Speicher aus der Kingston-Speichersuche und fertig. Hardware kauft man nicht bei Ebay, such dir einen Händler bei Geizhals.de.
ich habe mir den original-dell-Speicher geordert, um auf 8 GB zu kommen
kannst Du denn schon sagen, wie der Stromverbrauch von dem T20 ist und welche Konfiguration (menge HDD's, etc.) Du hast?
kurz blöde frage: der t20 kommt mit 4 hotswap einschüben von denen dann einer schon belegt ist? also analog zum N54L?
also meiner kam mit 4 Einschüben... belegt war keiner, da ich ohne Hdd bestellt hatte
du hast insgesamt aber auch nur 4x SATA für mehr platten braucht man dann einen zusätzlichen Controller.
Platz ist aber für 6x Sata (4x 3,5" +2x 2,5")
Benötigt zusätzlichen Controller, Y-Kabel für Strom und natürlich 2 S-Ata-Kabel
anstatt 2x2,5" HDD kann auch 1x Slim DVD eingebaut werden.
