MSIK8N Neo Platinum piept !!!
FLaT-HeRC
hab schon wieder Probleme mit dem A64 System ( siehe hier: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=83605 )
hatte ja das Mainboard getauscht ...
Diesmal ist der Fehler aber offensichtlicher ...
Das Mainboard piept vor sich hin ... ein kurzer langer ton (4 Sekunden lang) wiederholt sich ständig ...
hab schon Speicher und Grafikkarte getauscht ... sollte aber ja rigrntlich auch kein problem sein weil es ja mit dem alten Mainboard funktionierte wenn auch schlecht ;)
Ist das Board nu scho wieder kaputt oder wie ? :kotz:
hab den cmos jumper schonmal umgesteckt, da hatter nicht gepiept
dann ausgemacht, wieder umgesteckt und schon war das piepen wieder da ...
den musst du ja auch nicht umstecken sondern einfach ma 4-5 sek. rausholen dann wieder reinstecken und dann anmachen... versuch das mal
ich meine das ist da anders ...
da sind 3 pins, original liegt der jumper auf den unteren beiden, hab den auf den oberen beiden gesteckt ...
in der anleitung nennt sich das teil nur steckbrücke zur cmos löschung ... wenn man den jumper rausnehmen würde wärs doch keine brücke mehr ...
hat sich wohl erledigt, cmos löschung war erfolgreich !!! TNX !!!
ohh nain !!!
hatte das mainboard zum testen ob das cmos löschen funzt nur in den tower gelegt und getestet ob er geht ...
da kam dann der kurze piepser das alles in ordnung ist ...
nun hab ich grad nochmal den kühler der cpu gewechselt und das board wieder eingebaut ... und schon wieder dieser lange piepser ... ging auch nicht mit cmos löschen weg ...
bin ma wieder echt verzweifelt ... :confused: son scheiss hatte ich noch nie mitm pc ... :kotz:
weiss noch jemand etwas wodran es liegen könnte ???
ansonsten muss ich das board schon wieder einschicken :kotz:
