ich habe eine msi r9 290x 8gb.
1.) Ich habe an der Karte einen Switch gefunden. Nach etwas längerer Recherche scheint es ein Switch zum umschalten von legacy-bios und Hybrid(uefi+legacy)-bios zu sein.....Und eben NICHT der Switch zum umschalten von Quiet und Uber-Mode. Ist das soweit richtig und gibts es den Quiet&Uber-Mode-Switch nicht? (Was mich freuen würde, keine Ahnung wer sich den Schwachsinn ausgedacht hat)
2.) Ich habe festgestellt, dass sich die Karte unter Last um etwa 60mhz runtertaktet. Umgehen konnte ich dies indem ich den Powertune angehoben hab um 10%. Ist das normal? Ich mein die ist ja ab Werk oc'd, ich bin davon ausgegangen, dass das dann auch so passen sollte....
3.) Die Temperaturen gehen auf 85° hoch mit der internen Lüftersteuerung
Die ist ja auf bis zu 95° ausgelegt, ich mach mir keine Gedanken, nur dümpelte die eigl in sämtlichen Tests bei 76°C....
4.) Gehört evtl nicht ganz hierhin, aber die CPU Temperatur steigt enorm wenn ich die GPU unter Last hab....Ich denke das hängt mit der Gehäuseinnenraumtemperatur zsm (HAF 912 plus).....Sollte ich mir Sorgen machen? Wenn ich die CPU unter Last setze bekomm ich die nur mit dem CPU-Lüfter auf 100% unter 60°C. Sonst gehts bald auf die 70 zu.....Ich habs Gefühl da stimmt die Messung auch nicht ganz oder zumindest geht die cpu alleine nicht über 50°C...
Grüße und danke schonmal!
bigCrash
Die ist ja auf bis zu 95° ausgelegt, ich mach mir keine Gedanken, nur dümpelte die eigl in sämtlichen Tests bei 76°C....4.) Gehört evtl nicht ganz hierhin, aber die CPU Temperatur steigt enorm wenn ich die GPU unter Last hab....Ich denke das hängt mit der Gehäuseinnenraumtemperatur zsm (HAF 912 plus).....Sollte ich mir Sorgen machen? Wenn ich die CPU unter Last setze bekomm ich die nur mit dem CPU-Lüfter auf 100% unter 60°C. Sonst gehts bald auf die 70 zu.....Ich habs Gefühl da stimmt die Messung auch nicht ganz oder zumindest geht die cpu alleine nicht über 50°C...
bigCrash
