>>>MSI K8N Neo2 Tipps & Tricks Guide<<<
t-bone
Banned
Guten Tag,
da einige Fragen häufig wiederkehren und der Sammelthread somit immer unübersichtlicher wird, habe ich mich entschlossen einen Tipps und Tricks Guide, mit eurer Hilfe zu erstellen und erweitern. Dieser Thread bietet auch "vielleicht" Käufern des Boards die Möglichkeit, einen kleinen Eindruck über die Probleme, die das Board macht zu bekommen.
Downloads:
Bios:
>Klick< offizielle MSI Bios-Seite für das MSI K8N Neo2
>Klick< Sehr ausführliche Biossammlung mit Beta-, Mod- und offiziellen Bios
>Klick< Biossammlung mit Beta-, Mod- und offiziellen Bios
>Klick< Weitere Bios- und Toolsammlung
>Klick< Weitere Biossammlung (leider unvollständig)
Treiber:
>Klick< offizielle MSI Treiber-Seite für das MSI K8N Neo2 (Die meisten Treiber sind veraltet)
>Klick< nForce 6.53 Remix Treiber @ www.guru3d.com
>Klick< nForce 6.37 Beta Treiber @ www.guru3d.com
>Klick< nForce 6.31 Beta Treiber @ www.hardwareluxx.de
>Klick< nForce 6.25 Beta Treiber (XP 64 Bit) @ www.nvidia.de
>Klick< nForce 5.10 Treiber (XP) @ www.nvidia.de
>Klick< AMD Athlon 64 Treiber & Tools
>Klick< AMD Athlon 64 X2 Dual Core Treiber & Tools
>Klick< Realtek Audiotreiber
>Klick< Realtek Netzwerkkartentreiber
Tools:
>Klick< offizielle MSI Utilities-Seite für das MSI K8N Neo2
>Klick< Prime 95
>Klick< Super Pi
>Klick< Speedfan
>Klick< Motherboard Monitor
Links:
Tutorials:
>Klick< "passive Northbridge" Mod (Zalman)
>Klick< Silencer Mod für bessere Kühlung einer "passiven Northbridge" + "passive Northbridge" Mod (Coolermaster)
>Klick< Montageanleitung für den Thermalright XP-120 + Silencer
>Klick< Montageanleitung für den Zalman CNPS Cu 7700 Kühler
>Klick< Montageanleitung Zalman VGA-Kühler + Thermalright SI- / XP-120
>Klick< VDimm-Mod (3,3V, an-/ausschaltbar)
>Klick< VDimm-Mod (3,3V)
Weitere Informationen:
MSI K8N Neo2 Sammelthread (aktuell) Hier kommen Probleme, Testergebnisse etc hinein
>Klick< MSI K8N Neo2 Sammelthread (2)
>Klick< Ursprünglicher MSI K8N Neo2 Sammelthread
>Klick< HardwareLuxx Review
>Klick< offizielles MSI-Forum
>Klick< Downloadlink zum ausführlichen Handbuch
>Klick< Postcodes des DBracket by Kabelsalat
Tipps und Tricks:
Häufige Schwierigkeiten
P: Ich habe das offizielle 1.4Bios drauf und meine Festplatte wird nicht an Port 3&4 erkannt!
L: Die Biosversionen >= 1.4 benötigen einen neueren S-ATA Treiber damit die Festplatte an Port 3&4 erkannt wird!
P: Ich habe die default settings im Bios eingestellt trotzdem zeigt mir CPU-Z eine viel geringere Vcore an!
L: Das Board untervoltet etwas!
P: Seit ich das Mainboard besitze bzw. seitdem ich einen neuen Treiber installiert habe, ist die 3D-Leistung meines Systems drastisch gesunken, das darf doch nicht wahr sein!!!
L: Mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du einen nF4-Treiberpaket installiert. Funktioniert zwar, allerdings musst du eine Kleinigkeit beachten. Auf was es ankommt findest du unter "Treiberprobleme"!
P: Welche CPUs unterstützt das Board?
L: Die offiziell unterstützten CPUs findest du in der CPU Support Liste auf der globalen MSI-Seite (die deutsche ist veraltet). Darüberhinaus lohnt sich auch ein Blick auf die folgenden FAQ-Einträge!
P: Ich habe eine A64 CPU mit Winchester "Winni" Kern, wird diese unterstützt?
L: Ab der Bios Version 1.3 werden die Winchester CPUs offiziell unterstützt! Aber man braucht nicht unbedingt die Bios-Version 1.3, um das System mit einer Winchester CPU zu starten: Belege nur den Memory-Slot 1 - das sollte ein Booten ermöglichen. Jetzt sollte umgehend eine neuere Bios-Version (>= 1.3) aufgespielt werden.Wenn du das getan hast, kannst du wieder den 2. Riegel auf das Board stecken und deine Einstellungen vornehmen.
P: Ich habe eine A64 CPU mit Venice Kern, wird diese unterstützt?
L: Ab Biosversion 1.8 werden CPUs mit dem Venice E6 Kern offiziell unterstützt, jedoch kann es Probleme mit 1T geben. Nachfolgende Biosversionen bringen eine vollständige 1T-Unterstützung und weitere Verbesserungen mit sich. Falls dein Board bei der Auslieferung noch nicht die neueste Biosversion besitzt, ist das nicht weiter tragisch: Booten sollte das Board mit dieser CPU auf jeden FAll ab der Biosversion 1.5, wahrscheinlich bereits auch mit noch älteren Versionen.
P: Ich habe eine A64 CPU mit San-Diego Kern, wird diese unterstützt?
L: Unterstützung ab Biosversion 1.8, allerdings könnte es Probleme mit der 1T-Unterstützung geben. Neuere Versionen beheben dieses Problem und bringen weitere Verbesserungen mit sich!
P: Ich habe eine A64 X2 Dual Core CPU, wird diese unterstützt?
L: Ja! [Todo: Biosversionen]
P: Ich habe einen Opteron Single Core Prozessor, wird dieser unterstützt?
L: Ja (allerdings nicht offiziell)! [Todo: Biosversionen]
P: Ich habe einen Opteron Dual Core Prozessor, wird dieser unterstützt?
L: Höchstwahrscheinlich wird er auf dem Board funktionieren. Eine genaue Aussage kann ich in wenigen Tagen machen. Bitte ein wenig Geduld ;)
P: Das Board startet nur nach einem CMOS-Reset, dabei übertakte ich nichteinmal!
L: MSI hat ein paar fehlerbehaftete Motherboards produziert, die nur einmal nach einem Clear CMOS starten. Bei einem erneuten Startversuch bleibt der Bildschirm schwarz, bis man das Clear CMOS erneut ausführt. Dieses Spiel kann man beliebig oft wiederholen. Das Problem ist leider nicht mit einem Biosupdate zu beheben, man kann es aber leicht umgehen, indem man den HTT im Bios von 5x auf 4x stellt. Dadurch sollte kein Performanceverlust entstehen. Das Problem tritt im übertakteten Zustand des Rechners, sowie im nicht übertakteten Zustand auf.
Treiberprobleme
P: Das Firewallkonfigurationstool lässt sich nicht unter Win2K und WinXP installieren!
L: Dieses Problem tritt nur bei dem Treiberpaket 5.10 auf!Wer dieses Paket nutzen will muss folgendes machen: Du musst folgende Gruppen in der Computerverwaltung (Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung) erstellen: "Administrators" und "Users". Wenn du diese beiden Gruppen erstellt hast,lässt sich das Tool ohne Probleme installieren. Nach der Installation kann man die beiden Gruppen wieder löschen! Oder man benutzt benutzt das aktuelle Beta Treiberpaket (6.31)! Damit lässt sich das Tool ohne irgendwelche Umstellungen problemlos installieren! Oder wer trotzdem auf das 5.10er Paket nicht verzichten will und sich keine mühe machen will, soll einfach den Network Access Manager aus dem 6.31er Paket installieren.
P: Für den nF3 scheint Nvidia keine neuen Treiber mehr zu entwickeln. Kann ich stattdessen die Treiber für den nF4 verwenden?
L: Jaein: In der Tat kann man auch die nF4-Treiber mit diesem Board verwendent. Man muss allerdings bendenken, dass die für den nF4 gestalteten Treiberpakete keinen Gart-Treiber (für den AGP-Port benötigt) mehr enthalten. Daher sollte man zunächst ein nF3 Treiberpaket installieren und den neueren nF4 Treiber einfach "drüberbügeln"! Alternativ besteht auch die Möglichkeit durch integrieren des Gart-Treibers in den das nF4-Treiberpaket einen "Remix" Treiber zu basteln!
Overclocking
P: Nach einer Erhöhung des HT wird das System instabil bzw. bootet nicht einmal mehr!
L: Senke den HT-Multi. Einen merklichen Performance-Verlust hat man dabei nicht. In der Regel gilt, dass der HTT 1000 (MHz) nicht überschreiten sollte!
P: Das System wird ab einem HT von mehr als ~230 instabil!
L: Falls du eine S-ATA Festplatte hast, stecke sie an Port 3/4 (Über dem AGP Port) und deaktiviere die S-ATA Ports 1/2 im Bios!
P: Das System wird ab einem HT von mehr als ~245 instabil!
L: Deaktiviere "aggresive timings" im Bios
P: Das System wird ab einem HT von mehr als ~260 instabil!
L: Stelle die VAGP auf 1,55V ein! (Du darfst max. 1,7V einstellen)
P: Wie weit kann mit CnQ übertakten?
L: C&Q funzt normal nur bis zu einem HT von ~250... in den meisten Fällen zumindest. Also erst ohne C&Q testen, dann einschalten und schaun ob's geht.
P: Ich habe im Bios 1,5V bei CPU VID eingestellt, aber warum zeigt CPU-Z nur 1,4V an?
L: Abhängig von der verwendeten CPU kannst du nur eine maximale CPU VID von 1,45V (Venice und höchstwahrscheinlich SanDiego) bzw. 1,475V (Winchester - "Winni") einstellen. Um höhere Spannunen zu erreichen musst du mit den %ten weiterarbeiten (VID * %te: z.B. 1,4V * 8,3%).
P: Mein Ram läuft irgendwie nicht rund bzw. ich bekomme ihn nicht stabil!
L: Kontrolliere ob der Ram in den Steckplätzen 1&2 (näher an der CPU) steckt! Platz 3 und 4 sorgen i.d.R. für Instabilität! (Allerdings funktionieren bei einigen Wenigen 3&4 besser als 1&2, also heißt es: ausprobieren)
P: Mein RAM zickt rum und reagiert unlogisch auf Spannung!
L: Vertausche mal die beiden Riegel oder teste Slot 3&4.
P: Ich habe TCCD Riegel, aber sie laufen nicht gut bzw bekomme sie nicht stabil!
L: Flashe das 1.36 Bios, es funktioniert am besten mit den TCCDs, ansonsten teste die Riegel einzeln, vielleicht ist einer defekt!
Noch ein kleiner Tipp, vertausche mal die beiden Ramriegel. Das heißt, steck den Riegel der im Slot1 sitzt, in den Slot2 und den 2. Riegel von Slot2 in Slot1.
P: Die Grafikkarte übertaktet sich selbstständig!
L: Aktiviere im Bios die versteckten Optionen (Shift+F2 und Alt+F3, nacheinander) und stelle "ATI/NV Speedup" auf disable!
P: Ich vertraue der angezeigten VCore-Spannung nicht so recht!<srike><strike>
</strike></srike>L: Dann solltest du zu einem Multimeter greifen und die Spannung von Hand nachmessen. Der "alte" Messpunkt hat sich als falsch herausgestellt, du solltest also an folgender Stelle messen: Beschreibung, Bild
So wie es aussieht, ist dein Misstrauen allerdings unbegründet. Die von CPU-Z ausgelesenen Werte scheinen zu stimmen: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=2886423&postcount=1582
<strike> L: Die VCore-Spannung kann mit einem Multimeter ohne weiteres nachgemessen werden. Wie dabei vorzugehen ist, kannst du auf den beiden folgenden Bildern erkennen: Bild1, Bild2</strike>
<srike><strike></strike>
Bios:
P: Ich habe so ein Gerücht über versteckte (Bios-)Optionen vernommen...
L: Korrekt, die gibt es: Mit der/den Tastenkombination(en) Shift+F2 und Alt+F3, die man nacheinander im Bioshauptmenü eingibt, schaltet man geheime Optionen frei wie z.B. Hammer VID, ATI/NV Speedup, PCI Auto Lock up.
P: Seit ich die Bios Version 1.5B2 (1.52) eingespielt habe, bootet mein Rechner nicht mehr!
L: Diese Biosversion ist sehr wählerrisch, was den RAM angeht. Du musst versuchen den Rechner mit bloß einem RAM-Riegel oder falls das nicht hilft mit RAM eines anderen Herstellers zu booten. Dann solltest du schleunigst ein anderes Bios flashen (1.5B2 ist so oder so veraltet)!
P: Wie kann ich eine neue Biosversion "flashen"?
L: Dazu stehen die Tools AwardFlash (DOS) und WinFlash (Windows) zur Verfügung. Weiteres steht in den nächsten beiden Tipps!
P: Wie verwende ich AwardFlash?
L: Zunächst einmal brauchst du das Tool. Dieses befindet sich zum einen in jedem offiziellen Bios-Paket (zumindest in denen der MSI-Homepage) oder du kannst es hier >klick< herunterladen.</srike>
  1. Anschließend erstellst du eine (Dos-)Bootdiskette
  2. Du kopierst das Flash-Utility und die Biosdatei auf die Diskette
    • Du bootest von der Diskette und rufst den folgenden Befehl auf: "AWFL833D.exe [Name der Biosdatei]<name der="" biosdatei=""> /SN /PY /CC /R /LD"
      Die Parameter wurden der, den originalen Biosversionen beiliegenden, BAT-Datei entnommen. Eine Erklärung erhält man durch Aufruf von "AWFL833D.exe /?"
      AWFL833D.exe /? schrieb:
      AWDFLASH v8.33D MSI (06/13) (C)Phoenix Technologies Ltd. 2004 All Rights Reserved
      Usage: AWDFLASH [FileName1] [FileName2] [/<sw>[/<sw>...]]
      FileName1 : New BIOS Name For Flash Programming
      FileName2 : BIOS File For Backing-up the Original BIOS
      <swtches> ?: Show Help Messages
      py: Program Flash Memory pn: No Flash Programming
      sy: Backup Original BIOS To Disk File sn: No Original BIOS Backup
      Sb: Skip BootBlock programming Wb: Always Programming BootBlock
      cd: Clear DMI Data After Programming cc: Clear CMOS Data After Programming
      cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming
      LD: Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot
      After Programming Tiny: Occupy lesser memory
      QI: Qualify flash part number with source file
      E: Return to DOS After Programming R: RESET System After Programming
      F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming
      cks: Show update Binfile checksum cksXXXX: Compare Binfile CheckSum with XXXX
      NVMAC:XXXXXXXXXXXX NVGUID:XXXXXXXXXXXXXX
      Support nForce Input MAC,GUID Function,with "/wb" to update MAC and GUID.
      Example: AWDFLASH 6A69R000.bin /py/sn/nvmac:xxxxxxxxxxxx/wb
      </swtches></sw></sw></name>
    • Du passt die Parameter nach deinen Wünschen an. Dann lautet der Aufruf "AWFL833D.exe [Name der Biosdatei] [Parameter]". Die Funktion der einzelnen Parameter ist unter a beschrieben.
    • <name der="" biosdatei="">Du verwendest die Bat-Datei, die den originalen Biosen beiliegt und passt sie mit einem Text-Editor an. Der Name der ursprünglichen .bin Datei muss durch den des neuen Bios ausgetauscht werden!
      .</name>
  3. Du hast es geschafft :banana:
P: Wie verwende ich WinFlash?
L: Zunächst einmal benötigst du das Tool ansich. Zum einen liegt es dem MSI-LiveUpdate Utility bei (Nach der Installation im Programme Ordner unter "MSI\Live Update 3\FlashUty\Award" zu finden), man kann es sich aber auch hier >klick< herunterladen. Das Programm sollte weitestgehend selbsterklärend sein, jedoch noch folgende Hinweise:
  • Das Übertragen der Einstellungen für AwardFlash (s. letzter Tipp) auf dieses Tool würde folgendes ergeben: Aktiviert: "Clear CMOS", "CMOS Default".
  • Bei der Einstellung "BootBlock" bin ich mir nicht sicher. Einige berichten, dass es mit dieser Einstellung Probleme mit dem Lan-Port des nF3 geben würde. Andererseits ist sie in den Award-Bat-Dateien nicht ausdrücklich deaktivert (s. letzter Tipp).
Sonstiges
P: Der aktive Northbridgelüfter ist so laut!
L: Flashe ein Modbios! Diese beinhalten eine Lüftersteuerung im Bios. Alternativ kannst du auch die Windowsoftware Speedfan und Corecenter nutzen um den Lüfter zu steuern. Seit jedoch vorsichtig beim runteregeln der Lüftergeschwindigkeit mit Hilfe von Speedfan: Der Lüfter könnte stehen bleiben! Bis 50% könnte ihr runterregeln ansonsten bleibt er einfach stehen und das ist zwar sicher leise aber nicht gut für das Board!
P: Beim Undervolten (verringern der VCore unter den eigentlich vorgesehenen Wert) zeigt mir CPU-Z die Standard-VCore an!
L: Das undervolten funktioniert nur bei deaktiviert CnQ, weil sonst CnQ die Vcore immerwieder auf Standard anhebt
P: Ich verwende das MSI CoreCenter, aber irgendwie zeigt es nur Mist an!
L: Ab 1.7.2.0 arbeitet das CoreCenter mit dem Neo2 zusammen und liefert zumindest sinnvolle Werte (über die Präzision kann man sich bei diesen Software-Tools ja immer streiten). Download Link findet ihr oben bei "MSI Utilities".
Mit dem kürzlich aufgetauchten Beta Bios 1.8Mod werden bei vielen Usern die Temperaturen korrekt angezeigt. Link gibt es oben in der Bios collection.
P: Beim booten wird die Meldung "cannot invoke bootrom" angezeigt, was läuft schief?
L: Die Biosversionen 1.9 - 1.B haben Schwierigkeiten mit Bootroms ab einer bestimmten Größe. Alle älteren, aber auch neueren Biosversionen haben diese Einschränkung nicht! Diese Fehlermeldung wird bei jedem Neo2-Besizter angezeigt, der den Realtek Netzwerkport aktiviert hat. Dieser funktioniert jedoch noch ohne Einschränkungen (wenn man einmal von der Netzwerkboot-Option absieht, die aber wohl bloß ausgesprochen selten verwendet wird). Anders sieht die Situation jedoch bei PCI-Raidcontrollern aus: Das Booten von einem, an den Controller angeschossenen, Array ist nicht möglich! In einem solchen Fall wäre ein Up- oder Downgrade des Bios zu empfehlen.
Folgende Speicher wurden von Usern auf Kompatibilität zum MSI Neo2 getestet:
  • Jeder Riegel mit Samsung TCCD Chips; z.B. GEIL UltraX
  • Jeder Riegel mit Hynix Chips; z.B. A-DATA PC500
  • Jeder Riegel mit Micron 5B -G Chips; z.B. Crucial Ballistix
  • Jeder Riegel mit Winbond Chips (Booster wird dazu empfohlen)
  • MDT DDR 400 Singlesided- und Doublesided-Riegel laufen ohne Probleme
  • Corsair Twinx Dualchannelset 1024LL laufen nur @ Default
  • Corsair XMS TwinX PC4000 (Samsung TCCC) laufen nur @ Default. Bios V1.41Mod oder "1.B by Sideeffect" empfohlen! (Details)
So das wars erstmal, mehr fällt mir grad nicht ein!
Werde diesen Post immer aktuell halten und mit neuen Treibern, Bios-Versionen und Tipps&Tricks von euch editieren!
Also dann postet mal schön:d
Ich möchte hiermit folgenden Leuten danken:
Radical_53
Riverna
Aud1o
MorLipf
SANY
happy75
Alfamat
Gorgomat
Spencer980
MfG t.bone & Kabelsalat
(Beim Erstellen dieser FAQ haben alle Beteiligten selbstverständlich darauf geachtet, dass sich keine Fehler einschleichen, dennoch kann keine Garantie für die Inhalte übernommen werden! Insbesondere sollte sich jeder der Risiken bewusst sein, die vom "Overclocking" und der Verwendung inoffizieller Biosversionen ausgeht!)
An dieser Stelle zunächst einmal ein dickes Dankeschön an T-Bone für die klasse Idee diesen Thread zu erstellen und selbsverständlich auch dafür, dass er ihn über lange Zeit aktuell gehalten hat. Mitlerweile besitzt er jedoch kein MSI K8N Neo2 mehr und daher habe ich ( Kabelsalat ) die Verwaltung dieses Threads übernommen. Daher bitte auch nicht T-Bone mit Beschwerden, Anregungen o.ä. belästigen sondern äußert eure Vorschläge entweder hier im Thread oder schickt mir ( Kabelsalat ) eine PM!
Viel Spaß mit dem Board!
Kabelsalat
PS: Ich möchte euch bitten den zugehörigen Thread nur für Anregungen bezüglich der FAQ zu nutzen! Fragen usw. gehören in den MSI K8N Neo2 Sammelthread! Danke!
Alle Beiträge, die nicht zu dieser FAQ beitragen werden entweder in den Sammelthread verschoben, oder wenn sie OT sind gelöscht!
L: Du kannst bei der CPU VID max 1,475V einstellen damit sie richtig übernommen wird, willst du mehr als 1,5V geben musst du mit den Prozenten arbeiten!
(zB 1,4V*8,3%)
Nur beim Winchester. Beim CH/NC funktioniert das ganz normal.
Das solltest du hinzufügen/ändern:
-> Sowohl die MDT DDR 400 SS, als auch DS laufen einwandfrei!
-> Der HT-Takt (HTT * HT-Multi) sollte 1000MHZ nicht überschreiten
-> Link zur offiziellen Download-Page für den Audio-Treiber: http://www.realtek.com.tw/downloads/dlac97-2.aspx?lineid=5&famid=12&series=8&Software=True
-> Link zum Treiber für die Realtek-Netzwerkkarte: http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-3.aspx?lineid=1&famid=4&series=2003072&Software=True
-> Es sollte etwas zu den passiven Kühlmöglichkeiten der NB geschrieben werden: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=1407884&postcount=5003
Dort habe ich etwas dazu geschrieben. Ist vielleicht nicht der beste Text, aber du kannst es ja abändern, oder direkt verlinken.
-> Erwähnen, dass man mit den Mod-Biosen den NB-Lüfter regeln kann
-> Erwähnen, dass bei den Bios-Versionen 1.4 (offiziell) und 1.51 ein neuerer S-ATA-Treiber benötigt wird, ansonsten lassen sich bloß die S-ATA-Ports 1&2 verwenden.
/edit: -> Erwähnen, dass untervolten beim Winchester (auch Newcastle?) nur mit deaktiviertem C&Q funktioniert, da C&C immer wieder auf die Standard VCore zurückstellt.
/edit2:
Und das könnte auch noch nützlich sein:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=1278662&postcount=2029
/edit: Mir ist noch was eingefallen: Das Tool für die Konfiguration der NF3-Firewall lässt sich auf deutschen Win2k und XP-Versionen nicht installieren. Die Installation bricht mit einer Fehlermeldung ab. Umgehen lässt sich das Problem, indem man temporär folgende Gruppen hinzufügt: "Administrators" und "Users". Nach der Installation können diese Gruppen wieder gelöscht werden. Die Benuzterverwaltung befindet sich sowohl bei Win 2k, als auch bei XP in der Computerverwaltung: Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung.
/edit3:
L: Flashe ein Modbios! Diese beinhalten eine Lüftersteuerung zB mit Speedfan.
Eben gerade nicht! Es werden keine OS-Abhängigen Tools wie Speedfan oder Corecenter mehr benötigt. Die Lüfterregelung erfolgt vom Bios und daher auch schon bevor ein OS geladen ist und auch unter den eigentümlichtsten OS, für die es keine Tools à la Speedfan gibt.
Noch ein Hinweis zu Speedfan: Wenn man eine Lüftergeschwindigkeit unter ~50% (den genauen Wert weis ich leider nicht mehr) einstellt, wird das System zwar schön leise, aber nicht etwa weil der Lüfter jetzt schön gemächlich dreht, sondern weil er komplett stehen bleibt!!!
Firewall: Läßt sich beim Installieren von dem aktuellsten Treiber-Paket 6.31 ohne Verrenkungen installieren und einstellen!
t-bone schrieb:
P: Die Firewall lässt sich nicht installieren!
L: Das Tool lässt sich leider nicht auf deutschsprachigen Betriebssystemen installieren, nur wenn man unter in der Computerverwaltung (Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung) folgende Benutzer anlegt: "Administrators" und "Users". Die beiden Benutzer können aber nach der Installation problemlos gelöscht werden. Oder benutzt den aktuellen Nforce Beta Treiber (6.31). Damit lässt sich die Firewall ohne Probleme und Umstellungen installieren.
Tut mir leid, dass ich dich nochmal verbessern muss, sry.
"Die Firewall lässt sich nicht installieren!" sollte eher heißen: "Die Firewall (das Konfigurationstool) lässt sich unter Win 2k/XP nicht installieren"
Statt "Benutzer" muss es "Gruppen" heißen.
Ansonsten klasse Arbeit!
Braucht man doch gar net! Bei dem neuen Paket kann man's ganz normal über den Installer drauf machen UND bekommt schon die Optik von dem ActiveArmor! Ich hab's doch selbst drauf und kein "users" angelegt!
ES GEHT!
Schreib doch am Besten nur hin, daß man den Network Access Manager aus dem 6.31er Paket nehmen soll, da der sich problemlos installieren läßt.
Und eben den Workaround, falls einer den nicht möchte (aus welchem Grund auch immer).
ES GEHT!
Ich würde es korriegiert stehen lassen und ausdrücklich hinschreiben, dass das bloß das Treiberpaket 5.10 betrifft Falls jemand nicht auf 5.10 verzichten will kann er auf diese Weise das Problem lösen. Afaik ist 5.10 auch die Treiberversion, die auf der Boardcd drauf ist (habe aber nicht von der CD installiert).
@tobi: Jap! Hier halt die Lösungen dafür sammeln!
Noch was, scheint bei mir jetzt so zu sein (Tip kam von Riverna!): Wenn der RAM rumzickt und unlogisch auf Spannung reagiert, die beiden Module vertauschen! Oder aber die anderen beiden Slots ausprobieren, hat ja auch bei manchen geholfen.
Du solltest doch den ultimativen Tip reinschreiben:
"Nicht kaufen" :lol:
Nein, im Ernst - gute Sammlung, super Idee. Werde meins auch in nächster Zeit mal wieder etwas auf Trab bringen.
solltest noch reinschreiben wie man die versteckten optionen im bios freischaltet (shift+alt f2+alf f3 oder so)
RESPEKT! Soeinen Thread hätte ich mir gewünscht als ich mein Board vor ca zwei Monaten bekommen hab?!
Noch ein kleiner Tip, vertausche mal die beiden Ramriegel
das sollte genauer erklärt werden sonst werden es die meißten nicht verstehen.
@t-bone: Shift+F2 und Alt+F3, nacheinander!
Und richtig, schreib dabei daß man NV/ATI Speedup auf "disabled" stellt! Übertaktet sonst nur selbstständig die Graka!
@alf: Guter Einwand!
Also, die RAMs laufen bei den meisten am Besten in den 2 Slots näher an der CPU. Wenn das aber komisch läuft, z.B. bei TCCD daß sie nur mit 2.6V und drunter gescheit laufen, sollte man:
Den Riegel aus Slot 1 in Slot 2 stecken und
Den Riegel aus Slot 2 in Slot 1 stecken.
Bei mir hats geholfen! Alternativ, wenn auch das nicht hilft, die Slots 3+4 probieren!
welches Bios ist denn das beste, oder das was Ihr benutzt ?
Glaube das 1.36 :p
t-bone schrieb:
Guten Tag,
da in der letzten Zeit viele User Probleme und kuriose Phänomene bei dem MSI Board festgestellt haben, habe ich mich entschlossen einen Tipps und Tricks Guide, mit eurer Hilfe zu erstellen und erweitern. Dieser Thread bietet auch "vielleicht" Käufern des Boards die Möglichkeit, einen kleinen Eindruck über die Probleme, die das Board macht zu bekommen.
Downloads:
>Klick< MSI Utilities
>Klick< MSI Treiber
>Klick< Offizielle Bios
>Klick< Modversion des 1.5X Bios
>Klick< Nforce 6.31 Treiber
>Klick< Nforce 5.10 Treiber
>Klick< Realtek 3.68 Audiotreiber
Links:
>Klick< "passive Northbridge" Mod von Kabelsalat
MSI K8N Neo2 Sammelthread Hier kommen Probleme, Testergebnisse etc. hinein
Tips und Tricks:
(zB 1,4V*8,3%) (Bug tritt nur bei Winchester CPUs auf, bei Newcastle CPU kann man dort alles problemlos einstellen)
L: Kontrolliere ob der Ram in den Steckplätzen 1&2 (näher an der CPU) steckt! Platz 3 und 4 sorgen für Instabilität! (Bei manchen funktionieren 3&4 besser als 1&2, also heißt es: ausprobieren)
P: Das Board bootet nicht bei einem HT von 220!
L: Stelle den HT Multi am besten auf 3 runter. Einen merklichen Performance-Verlust hat man dabei nicht. (Die Regel gilt: Der HTT sollte nie 1000 überschreiten)
P: Ich habe das offizielle 1.4 Bios drauf und meine Festplatte wird nicht an Port 3&4 erkannt!
L: Die Biosversionen 1.4 und 1.51 benötigen einen neueren S-ATA Treiber damit die Festplatte am Port 3&4 erkannt wird
P: Ich habe TCCD Riegel, aber sie laufen nicht gut bzw. bekomme sie nicht stabil!
L: Flashe das 1.36 Bios, ist funktioniert am besten mit TCCD, ansonsten teste die Riegel einzeln, vielleicht ist einer defekt!
L: Leider undervoltet das Board stark.
P: Vorsicht beim Runterregeln des Northbridge-Lüfters per Speedfan: Der Lüfter könnte stehen bleiben. Bis 50% könnte ihr runterregeln ansonsten bleibt er einfach stehen und das ist zwar sicher leise, aber nicht gut für das Board
L: Das Undervolten funktioniert nur bei deaktiviert CnQ, weil sonst CnQ die Vcore immerwieder auf Standard anhebt.
L: Vertausche mal die beiden Riegel oder teste[n] Slot 3&4.
Folgende Speicher sind kompatibel zum MSI Neo2:
Also dann postet mal schön :d
Radical_53
Kabelsalat
Riverna
MfG t.bone
Mir sind noch ein paar Fehler aufgefallen. Evtl. kannst du sie noch verbessern.
t-bone schrieb:
Ok jungs!
verbessere noch alles und füge die versteckten optionen hinzu
Kabelsalat unser Deutschlehrer :d
Ich dachte halt, dass man bei so einem Prestigeträchtigen Projekt wie dieser FAQ auch ein wenig auf die Rechtschreibung achten könnte.
Apropos Deutschlehrer: Schön wäre es. Habe leider vor den Weihnachtsferien meine Deutscharbeit zurückbekommen: 5 - Thema verfehlt :eek:.
/edit: Erst gerade eben wurde im Sammelthread wieder angefragt, ob das Netzteil geeignet sei. Evtl. sollte noch eine Liste angehängt werden, welches Netzteil ohne weiteres funktioniert. Anbei sollte noch angemerkt werden, welche Komponenten in Verwendung sind, dadurch können die (potentiellen) Käufer evtl. besser entscheiden, welches NT sie kaufen sollen.
Entscheided ihr, ob (und in welcher Form) das Sinn macht.
Mein NT ist ein Tagan TG480 (die Version mit den teilbaren Mobo-Steckern). Restliches Sys: s. Sig.
Wäre sicher sinnvoll.
Aber eher in der Art wie Neo2 + 6800 min. 24A bei 12V oder so.
mhh also das müsst ihr jetzt mitentscheiden und die art wie ich es machen soll mithelfen da habt ihr sicher mehr erfahrung mit netzteilen!
also ich hab das gleiche wie kabelsalat
Hab mir grad folgendes überlegt:
Also ich suche mir hier irgendwo noch ne sinnlosen thread wo ich ma posten kann so und dort dann alle netzteile samt links zu shops reinposte und auch erweitern kann und dann hier in den post editieren genauso wie ich es mit kabelsalats tutorials gemacht habe!was meint ihr?
Gut dann mache ich das auch!
Würde dann noch vorschlagen das ihr mir das alles per PN zukommen lasst und wirds ja auch wiederzuvoll und am besten noch dazu schreiben ob ihr den booster benutzt oder nicht, der zieht ja auch noch einiges an leistung
t-bone schrieb:
mhh gut aber irgendwie müssen wir noch ne bissel werbung machen weil es können ja nicht nur wir 3 hierein posten
habt ihr ne idee wie man es am besten machen könnten?
Ich werde einen dicken Link in meine Sig setzten. Der Link auf www.buchstaben.6x.to ist so oder so mitlerweile versaut. Der Link wird gut sichtbar sein. Wenn ihr das auch macht, dann werden bestimmt noch mehr diesen Thread entdecken. Vielleicht kann auch MiaWallace den Anfangsthread des Neo2 Sammelthreads ändern und einen Link posten.
ja schon aber irgendwie müssen wir ja aufmerksam drauf machen das wir noch tipps und tricks suchen oder?
oder vielleicht erstma warten bis //mar oder gravedigga wieder online sind?die können doch auch ne menge dazu beitragen
Mir fällt da gerade auch noch etwas ein: Man könnte erwähnen, dass das CoreCenter erst ab V 1.7.2.0 auf dem Neo2 sauber funktioniert. Ein Link zur DL-Page wäre auch angebracht.
/edit: Ab 1.7.2.0 funktioniert das CoreCenter mit dem Neo2 zusammen und liefert zumindest sinnvolle Werte (über die Präzision kann man sich bei diesen Software-Tools ja immer streiten). Daher nehme ich an, dass 1.7.3.0 auch funktioniert. Ausprobiert habe ich es jedoch nicht.
t-bone schrieb:
ok aber was mir grad auffällt ist das ich ja schon die msi utilities verlinkt habe und da steht ja das corecenter ganz oben also brauchen wir ja keinen extra link
dito
/edit:
t-bone schrieb:
Ab der Bios Version 1.3 werden offziell die Winchester CPUs unterstützt! Laut einigen anderen Meldungen soll sie aber auch mit der Version 1.2 booten!Falls jedoch der Winni nicht erkannt werden sollte, suche bitte jemanden der eine Sockel939 Newcastle CPU hat (PC-Händler, Freunde etc) auf, der dir dann die neueste Version flashen kann.
Der Winni sollte doch auch mit früheren Bios-Versionen funktionieren, solange man nur einen Speicherriegel (nur Singelchannel?) verwendet. Bevor du das schreibst sollte das aber noch jemand bestätigen. Ich habe nur davon gelesen, da bei mir gleich V1.3 drauf war.
Da steht nur, daß man bei nem Winni und altem Bios erst mit einem RAM-Stick booten soll, dann das Bios updaten und danach erst den 2. Riegel reinstecken.
