[Sammelthread] MSI FM2-A85XA-G65 (AMD A85x)
stunned_guy
Moderator , Mr. San Diego, Bulldozer
Hardwareluxx Team
Chemnitz
Sammelthread
MSI MS-7793 / FM2-A85XA-G65​
Zubehör in der Verpackung:
• User Guide ( Handbuch ) in 4 Sprachen
• Quick Installation Guide ( kurze Einbauanleitung ) in 41 Sprachen
• Software & Application User Guide ( Handbuch für MSI-Software ) in Englisch
• Treiber-CD
• 2 Jumper für Frontanschlüsse am Gehäuse ( Sound, Power-Button, HDD-LED, Reset-Button )
• Back Panel ( Slotblende )
• 4 SATA-Kabel ( schwarz, mit weißen Anschlüssen und je 1x abgewinkelt )
• 4x Spannungsmesskabel zum Anstecken ans Board ( CPU-Voltage / CPU-VTT / RAM Voltage / PCH-Voltage )
Technische Daten zum Mainboard als Kurzübersicht:
AMD A85X Chipsatz, Sockel FM2
• Unterstützt AMD A10/ A8/A6/A4 Prozessoren mit APU integrierter DX11 Grafik
Ausstattung:
• 2x PCI-Express x16, 3x PCI-Express x1, 2x PCI
• 4x Dual Channel DDR3-1066-2133 MHz
• Unterstützt bis zu 32 GB Hauptpeicher
• 1x HDMI, 1x DVI, 1x D-Sub
• 4x USB 3.0, 10x USB 2.0, 8x SATA 3 (6GB/s) mit RAID
• 7.1 Kanal HD-Audio mit THX Tru Studio Pro, Gigabit LAN
• ATX-Format
Besonderheiten:
• Overclocking von CPU und GPU mit OC Genie II
• Zertifizierte Military Class II Komponenten für höchste Stabilität
• Click BIOS mit UEFI System
UEFI-BIOS in der Übersicht:
Bilder .... xxx ....
Reviews von anderen Hardwareseiten:
AnandTech | MSI FM2-A85XA-G65 Review: Know Your Platform
MSI FM2-A85XA-G65 & AMD A10-5800K - Overclockers Australia Forums
MSI FM2-A85XA-G65 (A85X) Motherboard Review - eTeknix
MSI FM-2 A85XA-G65 motherboard review - Introduction
MSI FM2-A85XA-G65 Review - AMD A85X FM2 Motherboard for Trinity APU
MSI FM2-A85XA-G65 Review !!! OVERCLOCKZONE !!!
MSI FM2-A85XA-G65 Review | t-break: Tech @ Its Fastest
MSI FM2-A85XA-G65 - Unterbau für Trinity: Sechs Motherboards mit Sockel FM2 im Vergleichstest
MSI FM2-A85XA-G65 Mainboard Review - X-bit labs
TWEAK.DK /-/ MSI FM2-A85XA-G65 - MSI FM2-A85XA-G65
MSI FM2-A85XA-GD65 Motherboard | Hardware Secrets
MSI FM2-A85XA-GD65 Motherboard Review
MSI FM2-A85XA-G65 Motherboard Review | TechwareLabs
Bekannte Probleme beim Overclocking:
Bilder ... xxx ...
Updates erfolgen immer regelmäßig.
Hat außer mir noch jemand dieses Mainboard zum Übertakten ?
Hab ihn in der FM2 und der alphabetischen Sammelthread Übersicht verlinkt.
Jetzt wollen wir aber auch Ergebnisse von deinem 6800K sehen :wink:
Gemach :d
Habe den noch nicht verbaut, der A4-4000 muss nochmal dran glauben.
Mich wurmt aber das mäßige BIOS mit dem "festen" Northbridgemultipikator von 14. Wenn der nicht wäre, dann könnte ich meinen kleinen nochmal die Sporen geben.
Schreib deswegen mal den Support an und/oder teste mal ein älteres BIOS.
Technischer Support bringt mir einen Fehler :fresse:
Ich sitze gerade am BIOS-Flash. Mal schauen, ob es was ändert.
Hatte ich vorhin auch schon angedacht, aber dann wieder was anderes probiert.
Downgrade auf Version 2.3 hat keine Änderung gebracht. Ich teste das jetzt mal mit einer anderen CPU, nicht dass der Teiler 14 nur bei diesem Prozzi fest ist und beim 5800K und 6800K zu verändern geht.
Nach dem BIOS-Downgrade bin ich erstmal nicht ins Windows gekommen, weil 1. die Bootreihenfolge geändert wurde und 2. auf AHCI-Modus umgestellt wurde. Ehe ich da mal drauf gekommen bin, ist wieder wertvolle Zeit vergangen :mad:
Das Problem kenne ich. Betrifft aber quasi jedes aktuelle Mainboard. Man gewöhnt sich dran, als APU-Bencher :fresse:
Aber sind wir mal ehrlich, es ergibt schon Sinn, dass AHCI voreingestellt ist.
Kann mir mal jemand erklären warumich im Bios den Ramtakt nicht über 1333 bekomme?
XMS Profil ist 1600, wird zwar angezeigt, aber nicht übernommen. Neustes Bios ist drauf und bei der direkten Einstellung wird mir maximal auch nur 1333 angezeigt. Alles andere lässt sich Übertakten und verstellen, nur beim Ram komme ich aktuell kein Stück weiter.
CPU ist aktuell Testweise ein A4-4000
EDIT:
Hm.. Problem scheint die CPU zu sein. Mit einem A10 hab ich keinerlei Probleme den Ram Takt auf 1866 zu setzen. Seltsam.
Dein A4-4000 unterstützt nur DDR1333. Da kannst du einstellen was du willst, mehr wie 1333 werden nicht übernommen. Musst halt über den Referenztakt gehen.
Ich habe die gleiche CPU für ein paar Tests im Einsatz.
Kann mir mal jemand erklären warumich im Bios den Ramtakt nicht über 1333 bekomme? XMS Profil ist 1600, wird zwar angezeigt, aber nicht übernommen. CPU ist aktuell Testweise ein A4-4000.
Wahrscheinlich wirst du mit dem A4 schon an der Vnb-Schraube drehen müssen für DDR3-1600, wenn die größeren Teiler nicht "gesperrt" sind.
Die sind aber gesperrt ;) Da hilft keine Mehrspannung oder Biosupdate.
