[Sammelthread] MSI B350 Tomahawk (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 119€)
Bilder:Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 119€)
Spezifikationen:
| Formfaktor | ATX |
| Chipsatz | AMD B350 |
| Speicher | 4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM) |
| Erweiterungsslots | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/2280/2260/2242) |
| Anschlüsse extern | 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 6x Klinke, 1x PS/2 Tastatur |
| Anschlüsse intern | 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (B350), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header |
| Audio | 7.1 (Realtek ALC892) |
| RAID-Level | 0/1/10 (B350) |
| Multi-GPU | AMD 2-Way-CrossFireX (x16/x4) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V |
| CPU-Phasen | 4 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller) |
| Besonderheiten | Audio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (rot), BCLK-OC (Bios 132 & 133) |
| Herstellergarantie | drei Jahre (Abwicklung nur über Händler) |
AMD Ryzen 5 1500X und 1600X auf MSI B350 Tomahawk im Test @ TweakPC
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ OC3D
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Vortez
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Coolaler (Chinesisch)
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review on Linux @ Phoronix
MSI B350 Tomahawk Review Linux Test - YouTube
Bios Sektion (MS-7A34):
| Bios | Build | Version | Download | Backup |
| 100 | 15.02.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
| 112 | 06.03.17 | Beta | Dropbox | Mega |
| 113 | 06.03.17 | Beta | MSI FTP | Mega |
| 114 | 07.03.17 | Beta | / | Mega |
| 115 | 10.03.17 | Beta | / | Mega |
| 110 | 09.03.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
| 121 | 18.03.17 | Beta | Dropbox | Mega |
| 120 | 16.03.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
| 131 | 23.03.17 | Beta | / | Mega |
| 132 | 23.03.17 | Beta | / | Mega |
| 133 | 27.03.17 | Beta | / | Mega |
| 130 | 10.04.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
| 141 | 13.04.17 | Beta | Dropbox | Mega |
| 143 | 19.04.17 | Beta | Google Drive | Mega |
| 140 | 19.04.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
| 150 | 28.04.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
| 161 | 16.05.17 | Beta | Dropbox | Mega |
| 162 | 23.05.17 | Beta | Google Drive | Mega |
| 163 | 31.05.17 | Beta | Google Drive | Mega |
| 164 | 08.06.17 | Beta | Google Drive | Mega |
| 165 | 25.06.17 | Beta | Google Drive | Mega |
| 160 | 22.06.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
| 171 | 07.07.17 | Beta | Google Drive | Mega |
| 172 | 04.08.17 | Beta | Google Drive | Mega |
| 170 | 31.07.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
| 180 | 13.09.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
| 191 | 15.09.17 | Beta | Google Drive | Mega |
| 190 | 19.09.17 | Offiziell | MSI Website | Mega |
| 1A1 | 27.10.17 | Beta | Google Drive | Mega |
| 1B2 | 01.11.17 | Beta | / | Mega |
| 1C1 | 25.12.17 | Beta | MSI FTP | Mega |
| 1C2 | 16.01.18 | Beta | / | Mega |
| 1C4 | 18.01.18 | Beta | / | Mega |
| 1C0 | 25.01.18 | Offiziell | MSI Website | Mega |
| 1D1 | 13.02.18 | Beta | Google Drive | Mega |
- MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
- benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
- sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
- die Dropbox/Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
- die MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
- die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
- 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
- Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
- BCLK OC bis 103 MHz (Bios 132 & 133)
- Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen (seit Bios 132)
- Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
- Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
v110:
- Improved system stability
- Cold Boot SATA device lost fix
- Adjust for Bristol CPU
- OC setting adjustments
- Adjust post message to show CPU frequency
- fixed some memory/voltage bugs
- added "Simultaneous Multi-Threading" (SMT) disable/enable option
- Improved memory compatibility
- Update to AGESA 1.0.0.4 RC1
- Add AM4 BIOS Post Time Improve Patch
- Add AMD patch to fix Bristol hang 0xA132 when S3 resume to OS
- Adjust SMIOVT shut down function, also setting SMIOVT1.
- Disable CPU PCIe ASPM(CpmTable).
- Fix PS/2 Keyboard no function.
- Removed AMI ROM layout Modification.
- Disable Game Boost Button when using Bristol CPU.
- Fix COM port Mouse 0x2E8.
- Add patch that UEFI USB CDROM can't be found under RAID mode.
- Fix sometimes the monitor can't light.
- Update MsiOcSummit to MsiOcSummit_032
- Fix saved voltage config set voltage function
- Patch memory Geil GEXW416GB3200C16DC
- Add A-XMP profile 2 function
- added CPU BCLK Settings (up to 103 MHz + Spread Spectrum)
- added Memory Try it Option for preselectable RAM Presets
- added Memory Retry Count to specify the amount of post attempts before RAM settings are reset
- added ProcODT Advanced RAM Timing Configuration
- reduced post time by 5 seconds
- Certain RAM Kits now running in Command Rate 2T/2N instead of 1T/1N
- Update to AGESA 1.0.0.4a
- Support AMD Ryzen 5 CPU
- Fix Crossfire Issues
- Beta release of v140
- Fixed PCIe Hot-plug function issue
- Fix CPU NB Voltage spike when set manually under 0.9V
- Update to AGESA 1.0.0.6 RC
- Added PCI Lan Wake Up
- Update to AGESA 1.0.0.6 RC4
- Optimized for Samsung 950 Pro
- Improved Intel 600P M.2 compatibility
- Enhanced board explorer function
- Improved post time
- Support "Above 4G Decoding" function.
- Remove Debug LED for CPU temperature.
- Update AGESA Code 1.0.0.6b
- Improved PCIE device compatibility
- Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
| Modell | Boost | Voltage | BCLK | Bios | Validierung | Nutzer |
| Ryzen 7 1700X | 3,850 GHz | 1,304V | 100 | 130 | CPU-Z + Prime 29.1 2h | CrazyCookie |
| Ryzen 7 1700 | 3,775 GHz | 1,224V | 100 | 130 | CPU-Z + Prime 27.9 2h | GamingWiidesire |
| Ryzen 7 1700 | 3,750 GHz | 1,224V | 100 | 121 | CPU-Z + Prime 27.9 2h | GamingWiidesire |
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
| Modell | Boost | Voltage | BCLK | Bios | Validierung | Score | Nutzer |
| Ryzen 7 1700 | 4,100 GHz | 1,480V | 100 | 100 | CPU-Z Benchmark | 20969 | / |
| Ryzen 7 1700 | 4,100 GHz | 1,488V | 100 | 100 | CPU-Z Benchmark | 20616 | / |
| Ryzen 7 1700 | 4,025 GHz | 1,416V | 100 | 100 | CPU-Z Benchmark | 19106 | / |
| Ryzen 7 1700 | 4,000 GHz | 1,368V | 100 | 112 | CPU-Z Benchmark | 19637 | / |
| Ryzen 7 1700X | 4,000 GHz | 1,416V | 100 | 100 | CPU-Z Benchmark | 20142 | / |
| Ryzen 7 1700X | 3,975 GHz | 1,408V | 100 | 120 | CPU-Z Benchmark | 20562 | blackbird69 |
| Ryzen 7 1700X | 3,975 GHz | 1,448V | 100 | 120 | CPU-Z Benchmark | 20670 | / |
| Ryzen 7 1700 | 3,925 GHz | 1,312V | 100 | 100 | CPU-Z Benchmark | 19601 | / |
| Ryzen 7 1700 | 3,925 GHz | 1,344V | 100 | 100 | CPU-Z Benchmark | 20043 | / |
| Ryzen 7 1700 | 3,925 GHz | 1,368V | 100 | 120 | CPU-Z Benchmark | 20034 | / |
| Ryzen 7 1700 | 3,900 GHz | 1,312V | 100 | 133 | CPU-Z Benchmark | 20311 | previo |
| Ryzen 7 1700 | 3,900 GHz | 1,312V | 100 | 100 | CPU-Z Benchmark | 19033 | / |
| Ryzen 7 1700 | 3,900 GHz | 1,328V | 100 | 100 | CPU-Z Benchmark | 19876 | / |
| Ryzen 7 1700 | 3,900 GHz | 1,344V | 100 | 115 | CPU-Z Benchmark | 19275 | / |
| Ryzen 7 1700 | 3,900 GHz | 1,352V | 100 | 100 | CPU-Z Benchmark | 20258 | / |
| Ryzen 7 1700 | 3,900 GHz | 1,360V | 100 | 100 | CPU-Z Benchmark | 19215 | / |
| Ryzen 7 1700 | 3,900 GHz | 1,376V | 100 | 132 | CPU-Z Benchmark | 19898 | / |
| Ryzen 7 1700 | 3,850 GHz | 1,272V | 100 | 100 | CPU-Z Benchmark | 19083 | / |
| Ryzen 7 1700 | 3,800 GHz | 1,216V | 100 | 120 | CPU-Z Benchmark | 19622 | mic64 |
| Ryzen 7 1700X | 3,800 GHz | 1,280V | 100 | 121 | CPU-Z Benchmark | 20373 | / |
| Ryzen 7 1700 | 3,784 GHz | 1,216V | 103 | 133 | CPU-Z Benchmark | 19845 | GamingWiidesire |
| Ryzen 7 1700 | 3,775 GHz | 1,208V | 100 | 133 | CPU-Z Benchmark | 19670 | previo |
| Ryzen 7 1700 | 3,775 GHz | 1,216V | 100 | 130 | CPU-Z Benchmark | 19702 | GamingWiidesire |
| Ryzen 7 1700 | 3,700 GHz | 1,192V | 100 | 132 | CPU-Z Benchmark | 18906 | / |
| Ryzen 7 1700 | 3,700 GHz | 1,192V | 100 | 115 | CPU-Z Benchmark | 18124 | / |
| Ryzen 7 1700 | 3,600 GHz | 1,160V | 100 | 100 | CPU-Z Benchmark | 17425 | / |
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
| Produkt | Modell | Clock | Timings | Voltage | Hersteller | IC | Rank | Größe | Bios | CPU-Z | Screenshot | Nutzer |
| G.Skill Trident Z | F4-3200C15D-16GTZ | 3296 MHz | 16-16-16-36-1T | 1,35V | Samsung | 8Gb B-Die | Single Rank | 2x8GB | 133 | Validierung | Jedec + MemTest | GamingWiidesire |
| G.Skill Trident Z | F4-3200C14D-16GTZ | 3200 MHz | 14-13-13-30-1T | 1,31V | Samsung | 8Gb B-Die | Single Rank | 2x8GB | 140 | Validierung | Jedec + MemTest | GamingWiidesire |
| G.Skill Trident Z | F4-3200C14D-16GTZ | 3200 MHz | 16-15-14-32-1T | 1,20V | Samsung | 8Gb B-Die | Single Rank | 2x8GB | 140 | Validierung | Jedec + MemTest | GamingWiidesire |
| G.Skill Trident Z | F4-3200C15D-16GTZ | 3200 MHz | 16-15-15-33-1T | 1,23V | Samsung | 8Gb B-Die | Single Rank | 2x8GB | 141 | Validierung | Jedec + MemTest | GamingWiidesire |
| G.Skill Trident Z | F4-3600C17D-16GTZ | 3200 MHz | 16-15-15-33-1T | 1,25V | Samsung | 8Gb B-Die | Single Rank | 2x8GB | 133 | Validierung | Jedec + MemTest | previo |
| G.Skill Aegis | F4-3000C16D-16GISB | 2933 MHz | 16-18-18-38-1T | 1,30V | Hynix | 8Gb M-Die | Single Rank | 2x8GB | 170 | Validierung | Jedec + MemTest | j0uns |
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
| G.Skill Trident Z | F4-3600C17D-16GTZ | 3200 MHz | 14-14-14-34-1T | 1,35V | Samsung | 8Gb B-Die | Single Rank | 2x8GB | 133 | Validierung | / | previo |
| G.Skill Flare X | F4-3200C14D-16GFX | 3200 MHz | 16-15-15-35-1T | 1,35V | Samsung | 8Gb B-Die | Single Rank | 2x8GB | 120 | Validierung | / | blackbird69 |
| Kingston HyperX | HX433C16PB3K2/16 | 3200 MHz | 16-18-18-36-1T | 1,35V | / | / | / | 2x8GB | 115 | Validierung | / | / |
| Corsair Vengeance | CMK16GX4M2B3200C16 | 3200 MHz | 16-18-18-36-1T | 1,35V | Hynix | 8Gb ?-Die | Single Rank | 2x8GB | 130 | Validierung | Jedec Info | GunJan75 |
| Corsair Vengeance | CMU16GX4M2C3200C16 | 3200 MHz | 16-18-18-36-1T | 1,35V | Hynix | 8Gb ?-Die | Single Rank | 2x8GB | 132 | Validierung | / | / |
| G.Skill Trident Z | F4-3200C16D-16GTZB | 3200 MHz | 16-18-18-38-1T | 1,35V | Hynix | 8Gb A-Die | Single Rank | 2x8GB | 100 | Validierung | / | / |
| G.Skill Trident Z | F4-3000C14D-16GTZ | 2933 MHz | 14-14-14-34-1T | 1,35V | Samsung | 8Gb B-Die | Single Rank | 2x8GB | 130 | Validierung | / | / |
| Corsair Vengeance | CMK16GX4M2B3200C16 | 2933 MHz | 14-15-15-34-1T | 1,35V | Hynix | 8Gb ?-Die | Single Rank | 2x8GB | 121 | Validierung | / | / |
| G.Skill Ripjaws V | F4-3000C15D-16GVGB | 2933 MHz | 16-16-16-35-1T | 1,35V | / | / | / | 2x8GB | 100 | Validierung | / | / |
| Corsair Vengeance | CMU16GX4M2C3000C15 | 2933 MHz | 16-17-17-35-1T | 1,35V | / | / | / | 2x8GB | 114 | Validierung | / | / |
| Corsair Vengeance | CMU16GX4M2C3000C15 | 2933 MHz | 16-18-18-36-1T | 1,35V | / | / | / | 2x8GB | 130 | Validierung | / | / |
| Corsair Vengeance | CMK16GX4M2B3200C16 | 2933 MHz | 16-18-18-36-1T | 1,35V | / | / | / | 2x8GB | 132 | Validierung | / | / |
| G.Skill Ripjaws V | F4-3200C16D-16GVGB | 2933 MHz | 16-18-18-38-1T | 1,35V | / | / | / | 2x8GB | 115 | Validierung | / | / |
| Corsair Vengeance | CMK16GX4M2B3600C18 | 2933 MHz | 18-19-19-39-1T | 1,35V | / | / | / | 2x8GB | 131 | Validierung | / | / |
| Kingston HyperX | HX426C15FBK2/16 | 2666 MHz | 14-13-13-30-1T | 1,2V | Hynix | 4Gb A-Die | Dual Rank | 2x8GB | 130 | Validierung | Jedec Info | GamingWiidesire |
| Corsair Vengeance | CMK16GX4M2B3200C16 | 2666 MHz | 14-14-14-36-1T | 1,35V | / | / | / | 2x8GB | 114 | Validierung | / | / |
| Corsair Vengeance | CMK16GX4M2A2666C16 | 2666 MHz | 14-16-16-34-1T | 1,2V | / | / | / | 2x8GB | 132 | Validierung | / | / |
| Corsair Vengeance | CMK16GX4M2B3000C15 | 2666 MHz | 14-16-16-34-1T | 1,35V | Hynix | 8Gb ?-Die | Single Rank | 2x8GB | 132 | Validierung | / | / |
| G.Skill Ripjaws 4 | F4-2666C15D-16GRR | 2666 MHz | 16-15-15-35-1T | 1,2V | / | / | / | 2x8GB | 100 | Validierung | / | / |
| Corsair Vengeance | CMK16GX4M2B3000C15 | 2666 MHz | 16-17-17-35-1T | 1,35V | Hynix | 8Gb ?-Die | Single Rank | 2x8GB | 120 | Validierung | Jedec Info | mic64 |
| Corsair Vengeance | CMU16GX4M2C3000C15 | 2666 MHz | 16-17-17-35-1T | 1,35V | / | / | / | 2x8GB | 100 | Validierung | / | / |
| Corsair Vengeance | CMK16GX4M2A2800C16 | 2666 MHz | 16-18-18-36-1T | 1,35V | / | / | / | 2x8GB | 139 | Validierung | / | / |
| G.Skill Aegis | F4-3000C16D-16GISB | 2666 MHz | 16-18-18-38-1T | 1,35V | / | / | / | 2x8GB | 121 | Validierung | / | / |
| Kingston HyperX | HX426C15FBK4/32 | 2666 MHz | 14-16-16-34-1T | 1,2V | Hynix | 4Gb A-Die | Dual Rank | 4x8GB | 132 | Validierung | / | / |
| G.Skill Trident Z | F4-3000C15D-32GTZ | 2666 MHz | 16-15-15-36-1T | 1,35V | / | 8Gb ?-Die | Dual Rank | 2x16GB | 115 | Validierung | / | / |
| Kingston HyperX | HX426C15FBK4/32 | 2666 MHz | 16-17-17-35-1T | 1,2V | Hynix | 4Gb A-Die | Dual Rank | 4x8GB | 133 | Validierung | / | MasterX8 |
| Corsair Dominator | CMD32GX4M4A2400C12 | 2400 MHz | 12-14-14-28-1T | 1,2V | / | / | / | 4x8GB | 100 | Validierung | / | / |
| Crucial Ballistix | BLS2C16G4D240FSE | 2400 MHz | 16-16-16-39-1T | 1,2V | / | 8Gb ?-Die | / | 2x16GB | 100 | Validierung | / | / |
Und beim RAM kann ich nur vordefinierte Taktprofile auswählen, aber auch nicht die Spannung editieren.
. Das OC war auch erstmal ein Test. Ohne OC reicht die Leistung erstmal dicke. Mal abwarten bis die Technik ausgereifter ist.
