[Sammelthread] MSI B350 Tomahawk (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 119€)
Bilder:
Spezifikationen:
FormfaktorATX
ChipsatzAMD B350
Speicher4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/​DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
Erweiterungsslots1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/​2280/​2260/​2242)
Anschlüsse extern1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 6x Klinke, 1x PS/​2 Tastatur
Anschlüsse intern4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (B350), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header
Audio7.1 (Realtek ALC892)
RAID-Level0/​1/​10 (B350)
Multi-GPUAMD 2-Way-CrossFireX (x16/​x4)
Stromanschlüsse1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen4 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller)
BesonderheitenAudio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (rot), BCLK-OC (Bios 132 & 133)
Herstellergarantiedrei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Reviews:
AMD Ryzen 5 1500X und 1600X auf MSI B350 Tomahawk im Test @ TweakPC
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ OC3D
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Vortez
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Coolaler (Chinesisch)
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review on Linux @ Phoronix
MSI B350 Tomahawk Review Linux Test - YouTube
Bios Sektion (MS-7A34):
BiosBuild
VersionDownloadBackup
10015.02.17OffiziellMSI WebsiteMega
11206.03.17BetaDropboxMega
11306.03.17BetaMSI FTPMega
11407.03.17Beta/Mega
11510.03.17Beta/Mega
11009.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
12118.03.17BetaDropboxMega
12016.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
13123.03.17Beta/Mega
13223.03.17Beta/Mega
13327.03.17Beta/Mega
13010.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
14113.04.17BetaDropboxMega
14319.04.17BetaGoogle DriveMega
14019.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
15028.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
16116.05.17BetaDropboxMega
16223.05.17BetaGoogle DriveMega
16331.05.17BetaGoogle DriveMega
16408.06.17BetaGoogle DriveMega
16525.06.17BetaGoogle DriveMega
16022.06.17OffiziellMSI WebsiteMega
17107.07.17BetaGoogle DriveMega
17204.08.17BetaGoogle DriveMega
17031.07.17OffiziellMSI WebsiteMega
18013.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
19115.09.17BetaGoogle Drive
Mega
19019.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
1A127.10.17BetaGoogle DriveMega
1B201.11.17Beta/Mega
1C125.12.17BetaMSI FTPMega
1C216.01.18Beta/Mega
1C418.01.18Beta/Mega
1C0
25.01.18OffiziellMSI WebsiteMega
1D113.02.18BetaGoogle DriveMega
Hinweise zum Bios Download:
  • MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
  • benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
  • sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
  • die Dropbox/Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
  • die MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
  • die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
BIOS Features:
  • 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
  • Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
  • BCLK OC bis 103 MHz (Bios 132 & 133)
  • Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen (seit Bios 132)
  • Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
BIOS Changelog:
v110:
  • Improved system stability
v115:
  • Cold Boot SATA device lost fix
  • Adjust for Bristol CPU
  • OC setting adjustments
  • Adjust post message to show CPU frequency
v121:
  • fixed some memory/voltage bugs
  • added "Simultaneous Multi-Threading" (SMT) disable/enable option
v120:
  • Improved memory compatibility
v131:
  • Update to AGESA 1.0.0.4 RC1
  • Add AM4 BIOS Post Time Improve Patch
  • Add AMD patch to fix Bristol hang 0xA132 when S3 resume to OS
  • Adjust SMIOVT shut down function, also setting SMIOVT1.
  • Disable CPU PCIe ASPM(CpmTable).
  • Fix PS/2 Keyboard no function.
  • Removed AMI ROM layout Modification.
  • Disable Game Boost Button when using Bristol CPU.
  • Fix COM port Mouse 0x2E8.
  • Add patch that UEFI USB CDROM can't be found under RAID mode.
  • Fix sometimes the monitor can't light.
  • Update MsiOcSummit to MsiOcSummit_032
  • Fix saved voltage config set voltage function
  • Patch memory Geil GEXW416GB3200C16DC
  • Add A-XMP profile 2 function
v132 (inoffiziell von mir):
  • added CPU BCLK Settings (up to 103 MHz + Spread Spectrum)
  • added Memory Try it Option for preselectable RAM Presets
  • added Memory Retry Count to specify the amount of post attempts before RAM settings are reset
  • added ProcODT Advanced RAM Timing Configuration
  • reduced post time by 5 seconds
v133 (inoffiziell von mir):
  • Certain RAM Kits now running in Command Rate 2T/2N instead of 1T/1N
v130:
  • Update to AGESA 1.0.0.4a
  • Support AMD Ryzen 5 CPU
v141:
  • Fix Crossfire Issues
v143 (inoffiziell von mir):
  • Beta release of v140
v140:
v150:
  • Fixed PCIe Hot-plug function issue
v161 (inoffiziell von mir):
  • Fix CPU NB Voltage spike when set manually under 0.9V
v162 (inoffiziell von mir):
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC
  • Added PCI Lan Wake Up
v163:
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC4
  • Optimized for Samsung 950 Pro
v160:
v170:
  • Improved Intel 600P M.2 compatibility
  • Enhanced board explorer function
  • Improved post time
  • Support "Above 4G Decoding" function.
  • Remove Debug LED for CPU temperature.
v180:
  • Update AGESA Code 1.0.0.6b
v190:
v1C0:
  • Improved PCIE device compatibility
  • Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
CPU Sektion:
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungNutzer
Ryzen 7 1700X3,850 GHz1,304V100130CPU-Z + Prime 29.1 2hCrazyCookie
Ryzen 7 17003,775 GHz1,224V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ryzen 7 17003,750 GHz1,224V100121CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ohne Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungScoreNutzer
Ryzen 7 17004,100 GHz1,480V100100CPU-Z Benchmark20969/
Ryzen 7 17004,100 GHz1,488V100100CPU-Z Benchmark20616/
Ryzen 7 17004,025 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark19106/
Ryzen 7 17004,000 GHz1,368V100112CPU-Z Benchmark19637/
Ryzen 7 1700X4,000 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark20142/
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,408V100120CPU-Z Benchmark20562blackbird69
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,448V100120CPU-Z Benchmark20670/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19601/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,344V100100CPU-Z Benchmark20043/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,368V100120CPU-Z Benchmark20034/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100133CPU-Z Benchmark20311previo
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19033/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,328V100100CPU-Z Benchmark19876/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,344V100115CPU-Z Benchmark19275/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,352V100100CPU-Z Benchmark20258/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,360V100100CPU-Z Benchmark19215/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,376V100132CPU-Z Benchmark19898/
Ryzen 7 17003,850 GHz1,272V100100CPU-Z Benchmark19083/
Ryzen 7 17003,800 GHz1,216V100120CPU-Z Benchmark19622mic64
Ryzen 7 1700X3,800 GHz1,280V100121CPU-Z Benchmark20373/
Ryzen 7 17003,784 GHz1,216V103133CPU-Z Benchmark19845GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,775 GHz1,208V100133CPU-Z Benchmark19670previo
Ryzen 7 17003,775 GHz1,216V100130CPU-Z Benchmark19702GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100132CPU-Z Benchmark18906/
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100115CPU-Z Benchmark18124/
Ryzen 7 17003,600 GHz1,160V100100CPU-Z Benchmark17425/
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
ProduktModellClockTimingsVoltageHerstellerICRankGrößeBiosCPU-ZScreenshotNutzer
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3296 MHz16-16-16-36-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz14-13-13-30-1T1,31VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz16-15-14-32-1T1,20VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,23VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB141ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,25VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestprevio
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2933 MHz16-18-18-38-1T1,30VHynix8Gb M-DieSingle Rank2x8GB170ValidierungJedec + MemTestj0uns
Ohne MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133Validierung/previo
G.Skill Flare XF4-3200C14D-16GFX3200 MHz16-15-15-35-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB120Validierung/blackbird69
Kingston HyperXHX433C16PB3K2/163200 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGunJan75
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3200C16D-16GTZB3200 MHz16-18-18-38-1T1,35VHynix8Gb A-DieSingle Rank2x8GB100Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C14D-16GTZ2933 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz14-15-15-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB121Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3000C15D-16GVGB2933 MHz16-16-16-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3200C16D-16GVGB2933 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3600C182933 MHz18-19-19-39-1T1,35V///2x8GB131Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK2/162666 MHz14-13-13-30-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGamingWiidesire
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162666 MHz14-14-14-36-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2666C162666 MHz14-16-16-34-1T1,2V///2x8GB132Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz14-16-16-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws 4F4-2666C15D-16GRR2666 MHz16-15-15-35-1T1,2V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB120ValidierungJedec Infomic64
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2800C162666 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB139Validierung//
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2666 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB121Validierung//
32GB:
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz14-16-16-34-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C15D-32GTZ2666 MHz16-15-15-36-1T1,35V/8Gb ?-DieDual Rank2x16GB115Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz16-17-17-35-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB133Validierung/MasterX8
Corsair DominatorCMD32GX4M4A2400C122400 MHz12-14-14-28-1T1,2V///4x8GB100Validierung//
Crucial BallistixBLS2C16G4D240FSE2400 MHz16-16-16-39-1T1,2V/8Gb ?-Die/2x16GB100Validierung//
Die Einstellungen, die man mit dem Tool vornimmt, werden im Uefi gespeichert und funktionieren dann auch, ohne, dass danach das Tool noch installiert sein muss?
Wenn man damit OCed, taktet er dann sauber auf 1,5GHz mit ausbalanciert runter?
Hey Ho zusammen,
Ich verfolge eueren Beitrag hier schon recht lange und ich dachte mir ich geb auch mal meinen Senf dazu :-)
Habt ihr auch ab und an das Problem das Windows 10 bei euch kurz aussetzt ?
In der Ereignisanzeige taucht dann die Fehler-ID 129 und 153 auf.
Hab Gelesen das soll angeblich mit dem ahci link power management zusammenhängen ( Dieses soll die Festplatte in einen Energiesparmodus versetzen)...
Hab dafür auch schon einen Fix den ich heruntergeladen habe, mir gehts nur darum in Erfahrung zu bringen ob ich auch mit diesen na ja unschönen Problemen zu Kämpfen habt.
Hey Ho zusammen,
Ehh jetzt wo du es sagst. Beim booten ist mir aufgefallen das es manchmal länger dauert und die HDD LED durchgehent aktiv ist. Im Ereignisslog finde ich dann auch diese Einträge.
Hey Ho zusammen,
Ich nehme an, dass du diesen Fix hier meinst?
issue with system hang
Mal etwas off-Topic
Habt ihr auch so Microruckler? So Gedenksekunden beim Öffnen von Programmen? Stottern beim Browsen? Selbst jetzt beim Tippen stottert es.
MSI 350 Tomahawk,Bios 162, R9 390x, 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 (2933Mhz), R7 1700
Außerdem hab ich in Spielen meist schlechtere FPS als mit meinem I5-2500K, den ich ausgetauscht habe durch den R7 :/
Ich hab generell das Problem mit schlechter Performance, aber tatsächlich erst ein Problem identifizieren können:
unterschiedliche HZ-Zahlen im Dualmonitorbetrieb: 144 hz und 60 hz Monitore im Parallelbetrieb scheint Windows nicht zu mögen. Beispiel: Vollbildanwendung auf 144hz und Twitch auf 60hz führt immer dazu, dass beide Ausgaben ruckeln, der Ton kurz aussetzt.
Abhilfe: beide Monitore auf 60hz stellen :wut:
Generell fühlt sich die Performance eher mäßig an. Habe auch regelmäßige BSODs (atikmdag.sys und ntoskrnl.exe). Werde am Wochenende Windows noch mal komplett frisch aufsetzen.
Hey Ho zusammen,
Ich hatte exakt das gleiche Problem. Meine SSD hat ständig ausgesetzt und dann kamen genau diese Hänger. Die Lösung für mich war, das SATA-Kabel vom Tomahawk auszutauschen gegen ein anderes, welches ich hier noch rumliegen hatte. Das mitgelieferte Kabel war wohl defekt. Denn auch ich hatte einige Fixes probiert, wie etwa das AHCI Power Management abzustellen und die SSD immer "voll" laufen zu lassen. Hat alles nicht funktioniert. Nach dem Kabeltausch kam der Fehler bis heute nicht mehr wieder.
PS: Bei mir war das aber kein Problem, was gelegentlich mal kam. Kam am Anfang im 5-Min-Abstand, dann alle zwei Minuten und weniger. Also anscheinend deutlich krasser als bei dir...
Bin grade bei der Arbeit ist deshalb schwer alles zu beantworten deshalb fass ich mich kurz ...
@ Kolutshan genau die Art von fix meine ich , doch hab ich das auf einer anderen Seite als reg Datei gedownloadet!
@Knifeprty82
Das mit dem Kabel ist eine Option hab selbst eine pny optima 240GB SSD! Wo bei das Problem ganz sporadisch auftritt momentan in recht großen Abständen . In dem Fall ist mir noch aufgefallen das die Datenträger Auslastung für diese Zeit bei 100 Prozent liegt .
Ach ja habt ihr auch das Problem das wenn ihr den pc vom Netz nehmt und danach den Stecker wieder rein steckt das euer BIOS resetet ? Hab die Version 1.5
Auch das BIOS an sich ist recht buggy grade im Bezug auf die Lüftersteuerung.
Gruß Graffetix
Wenn es nur sporadisch auftritt, kann das natürlich auch ein leichter Wackler im Kabel sein oder so (?), aber wenn es bei dir jetzt läuft, ist ja alles gut... Falls der Fehler wieder kommt, kannst du ja auch mal beim Kabel ansetzen.
Wg. der Auslastung: Scheint mir logisch, wenn das Laufwerk kurz komplett runterfährt und sich dann wieder einschaltet, ist es komplett ausgelastet; aber da fehlt mir auch das Detailwissen ;) Ich weiß es für mich nicht mehr, wie die Auslastung konkret aussah.
Bei mir läuft das 1.5 Bios sehr gut, habe auch keine Probleme mit der Lüftersteuerung, die läuft wirklich top mit insgesamt 5 Lüftern. Auch das Reset-Problem hatte ich nicht. Generell läuft das Bios sehr gut, abgesehen von den üblichen Problemen mit dem RAM (2933 statt möglichen 3200Mhz, also auch halb so schlimm...)
Joa also das ding ist ja die SSD geht ja gar nicht ganz aus ! Es ist viel mehr ein Timeout von z.b 10 ~ 20 Sekunden der dann den Event id Fehler 129 u. 153 erzeugtund dann läuft wieder alles normal in dieser Zeit kann ich den Mauszeiger aber noch bewegen und auch Aktionen in Auftrag geben ...
Ich hab mir das mit dem Kabel nochmal durch den Kopf gehen lassen real gesehen ist es nicht möglich das dieses Probleme macht den es wurde von meinem alten System übernommen und da lief auch alles perfekt selbst mit der SSD .
Ich tippe auf den SATA Port das dort die timeouts zu hoch angesetzt sind und es durch das wecheln in den energiesparenden Modus zu Problemen kommt . Ich probier erst mal die ahci fix Variante :)
Das ist echt komisch das du das Problem mit dem stromstecker nicht hast , wie gesagt bei mir passiert das nur wenn ich den Rechner komplett vom Strom trenne . Ich mein irgend jemand hier im Forum hatte das selbe Problem mir fällt nur der Name bzw. Der Poster nicht mehr ein :d
Zum Thema BIOS usw... bei mir läuft die 1.5er Version auch Top auch die 2666 MHz crusial ballistik Sport rams werden erkannt trotz des Dual rank !
Soweit bin ich mit dem tomahawk zufrieden nur diese 2 Punkte stören eben etwas .
Gruß Graffetix
Sauber ! Gib bitte grad mal bescheid ob es etwas gebracht hat oder eben nicht komm erst die Tage dazu das zu testen . Normal dürfte 1 Sitzung am pc langen und das Fest zustellen den bei mir taucht der Fehler Ca alle 2 ~3 Stunden auf ab und an auch 2 mal hintereinander .
Ps : in den Energie Optionen musst du den Eintrag auf "active" setzen damit der Energiesparende Modus der HDD (SSD) deaktiviert wird .also nicht auf lowest oder himp/ bla bla bla ...
Gruß Graffetix
Das freut mich für dich das es Funktioniert hat! Ich hab das jetzt auch mal so Eingestellt, und bisher läuft es anstandslos :-)
Ahoi. Was ist das eigentlich für ne Beknackte MSI Gaming App? Nur 6 LED RGB Farben und kein Regler? srsly?
Meinen RyZen 6 1600 schaffe ich auch nur auf 3,75GHz, kann das am Board liegen? Außerdem habe ich meinen RAM nur auf 2667MHz kriegen können, man sagte mir, dass der Easy auf 2993MHz ginge.
Mein RAm ist Crucial Ballistix Sport LT Weiß 2400MHz. Hat da jemand Timings für mich?
Außerdem habe ich meine RX 580 BIOS gemoddet und seitdem kann ich nicht mehr ins BIOS des Boards. Die Karte will einfach nichts Displayen.
Kann auch an der CPU liegen, aber ich war auch der Meinung das 3,8 bei jedem gehen sollten. Kommt ja auch drauf an wie weit man mit der Spannung hochgeht und welcher Kühler drauf sitzt.
Probiere für 2933 Mhz mal 20-20-20-20-48 (die Werte habe für den Ram mal bei dem Asrock X370 K4 Board gesehen) Spannung vielleicht auch noch auf 1,37 erhöhen.
Das Problem das der ganze POST Vorgang gar nicht zu sehen ist (man macht warmstart und sieht erst wieder Loading Operation System...) kenne ich auch von AMD auf anderen Boards.
Entweder blind die del Taste hacken oder mal mit einem Kaltstart probieren, da geht es meistens. ;)
Ist wohl so ein AMD Ding, bei Nvidia wird erst noch das BIOS der Karte angezeigt, da hatte ich das "Problem" seither nicht mehr. Oder mal im BIOS Display Init First suchen und da mal zwischen PCI und PCIEX switchen. (falls vorhanden)
Mein 1600er inkl. Tomahawk und RAM ist heute leider im DHL Zielzentrum hängengeblieben... wie ich sowas liebe am Wochendene:wall::hwluxx:
Wie viel Spannung liegt den bei 3,75Mhz an ? Hab gelesen das sich die 1600 Modele zwar gut übertakten lassen, aber ein 1600X im Vergleich die bessere Performance haben soll ! Mal davon abgesehen liegt das auch an der Chip Güte, kann sein das bei dir bei 3,75Mhz einfach schluss ist.
Die Crucial Ballistix Sport LT weiß DIMM 8GB, DDR4-2400 machen CL16-16-16-36 mit :-) Hmm... Also du möchtest deinen 2400Mhz Ram auf 2993Mhz Takten das wird so nicht möglich sein da er Dual Rank ist und du damit weit über der eigentlichen Spezifikation wärst ! Ohne das du die Spannung anhebst wirst du damit nicht weit kommen... Hab die selben nur mit 2666Mhz und die laufen auf 1,200v mit CL16-16-16-38
Das mit der Karte ist natürlich ärgerlich , so spontan fällt mir da auch nichts ein.
Edit:
Ryzen 5 1600, oder als Anfänger doch lieber den 1600x?
Von: TheGermanEngineer
Denk daran, dass Ryzen Chips stark selektiert werden. Ein 1600x kann die 3,8GHz einfacher erreichen als ein 1600. Daher ist der Standard-Boost auch höher
Jo, das mit dem Speicher habe ich von HardwareRat, dem Deutschen Youtuber, der den RAM anscheinend mehrmals in Systemen verbaut hatte. (waren auch verschiedene, da er die Systeme wieder verkauft) Momentan läuft der RAM auf 16-16-16-40 mit 2667 MHz. Voltage ist auf Auto. Läuft aber gerade anscheinend eh auf 1,2-1,3V
Jo, Booten tut der Ryzen 1600 auch mit 4,1GHz, aber halt nicht stabil
Wenn 2933MHz nicht will versuchs doch mit 2800MHz. Hab meinen RAM auch auf 2800MHz laufen.
War warscheinlich dieses Video? 1000€ Gaming PC 2017 Review Test | Ryzen 5 GTX 1070 | Battlefield 1 GTA V Ghost Recon Witcher 3 Prey - YouTube
Also ich denke mit 1,35v kommst du auf deine 3,8Mhz :-) kannst es ja mal versuchen.
Na ja also ob 2667 Mhz oder 2800 Mhz diesen Unterschied merkt man vieleicht beim benchen, minimal auch beim zocken aber mehr wie 1-2 FPS mehr werden da als Resultat nicht hängen bleiben.
Bin mal auf das kommende Update gespannt was da so im Bezug auf die Arbeitsspeicher noch so geht !
Er hat es in mehreren Videos gesagt D:
Also ich habe es nochmal mit erweiterten OC probiert und auf 1,3V läuft er auf 3,85GHz. Nur laufe ich dann in den 90° Bereich den diese CPU nicht mag und dann abschaltet. Habe ja auch noch den Stock kühler drauf. Aber gut zu wissen, dass es doch geht.
Ja nee, ich glaube kaum dass DDR4 2933 20-20-20-48 viel schneller als DDR4 2667 16-16-16-38 ist. Das müsste eigentlich DDR4 2993 18-18-18-43 sein. Latenzen halt. Bringt doch nichts, da was hoch zu takten, wenn die Latenzen so lahm sind
Bei 90 Grad mit 1,3 V ? Da haste aber null Airflow im Gehäuse... meiner lief ne Woche mit Stock Kühler bei 1,32 V und er hat die 68 Grad nie überschritten :d
2933 MHz bei CL18 solltest du schaffen können bei 1,36 V
Aber es ist doch der absolut gleiche Chip. Bei gleichem Takt auch gleich schnell. Der 1600 hat eben mehr Luft nach oben, allgemein wird es bei den Ryzen ab 4 GHz doch sehr dünn und das mehr an Spannung die man geben muß steht in keinem Verhältnis mehr.
Meine Info ist das die 1700er und 1800 auf jeden Fall selektiert werden, aber bei den 1600er und drunter lohnt sich das im Vergleich zu den Kosten überhaupt nicht für AMD das zu selektieren. Dadurch das man 2 Versionen anbietet spricht man einfach eine viel größere Käuferschicht an. Aber das ist natürlich Diskussionswürdig und ganz genau wissen es nur die Insider.
@MrMasterbit: Also mit dem Bodex Kühler sind 3,8 @ 1,3V doch absolut ok. Vielleicht ist deine Case Belüftung noch nicht optimal. Wie hoch hast du deine SOC V eingestellt?
Bezüglich RAM kannst du ja mal mit PassMark PerformanceTest und AIDA64 benchen und vergleichen, subjektiv wird man den Unterschied eh nicht bemerken. ;)
Naja, Ryzen ist halt in Games sehr RAM abhängig. Ob du 2133 oder 3200MHz hast, ist da schon ein größerer Unterschied als bei einem Intel i5 7600K.
Ja, das mit den RAM muss ich nacher mal probieren, danke.
Jo, ich habe den Airflow noch GAR nicht bearbeitet. Oben zieht ein lüfter ein und hinten einer raus. Vorne sind keine Lüfter dran. Ich habe aber auch sonst keine hier. Die die ich habe sind von 2005 und mega laut
Komplett ohne Intake is ja logisch, dass es da möllig wird bei dir, gerade auch jetzt bei den Temperaturen draußen. Hol Dir 2 vernünftige Lüfter für vorne, vorher würde ich am OC nichts mehr machen.
Na ja die Sache ist halt dann auch noch ob Dual oder Single ranked ram ! Den mit meinen 2667 MHz bin ich schon fast auf Leistungs Niveau von einem 3200 MHz Riegel ... na ja ist halt auch Ansichtssache, ich als amd fx 8350 Besitzer bin jedenfalls sehr überrascht von der Leistung :)
Jo, dessen bin ich mir bewusst. Deswegen habe ich ja auch Die Ballistix LT, denn diese sind Dual Ranked! Aber dennoch möchte ich ja noch was rausholen, gell?
Außerdem habe ich doch einen Intake. Eben einen Intake und einen Outtake. Nur halt nicht an der Front sondern von Oben. War vorinstalliert
Joa das ist mir schon klar doch die Frage sollte es sein macht es Sinn ? Du sagst du zockst bzw. Nutzt dein System dafür ( bei mir sind Benchmarks reine Nebensache ) bin nicht der Freund von ich hab 100 MHz mehr wie du und deshalb hab ich's drauf bzw. Meine Hardware .
Zurück zum Thema: Beispiel meine GTX 1070 bewegt sich grundsätzlich im GPU Limit sprich sie wird vom 1600x optimal ausgelastet und die 2667 MHz rams machen sich auch gut ...geh ich jetzt auf 2800 oder gar 3200 MHz bringt mir das beim zocken nichts da sich die GPU ohne hin schon im Limit bewegst !
Wie gesagt für mich ist das beste Trio ein ryzen 1600x oder ( 1600) ne GTX 1070 und ein passendes B350 Bord mit Dual rank rams 2667 mhz alles andere ist vielleicht in Benchmarks Top kostet aber auch ne Stange mehr Asche :)
Jo, das meine ich ja. Meine RX580 wird auch das langsamste Teil sein und die anderen Komponenten ausbremsen. Dennoch ist das ja nicht in allen Fällen so. Gerade in alltagsaufgaben ist nicht die GPU sondern eben alle anderen Teile gefragt. Eben auch der RAM, wenn der nun auch nicht aufs Etremste bei Office oder Youtube belastet wird :d. Aber zB Games wie Fallout 4 sind eh schon sehr RAM abhängig, da muss man es sich nun echt nicht schwieriger machen.
Und ich weiß zwar nicht, wie du das meinst, @Graffetix, aber nach der Argumentation hätte ich mir gleich ein NonOC i5 holen können. Oder zumindest ein non OC Board mit den Ryzen. Nein, OC heißt nicht Dicke Eier zeigen, OC heißt dass ich mein System Optimiere und so alles raushole was geht, einfach weil ich es kann und das nunmal OC ausmacht. Ich möchte für mich die Beste Leistung haben. Und wenn das nunmal 2070MHz Speicher OC bei meiner RX580 bedeutet, weil es ab 2080MHz Instabil wird, dann ist das nunmal so. Dann sind das halt 80MHz mehr, na und? es ist ein Leistungszuwachs, den ich nicht missen möchte. Denn er ist Gratis. Es kostet nichts und tut nicht weh. Verstehst du, was ich meine? Es geht ums Prinzip.
du schaust ja auch 90 Minuten Sinnloses Ball getrete an. Eben aus Prinzip, weil es für dich Funktioniert. Du kannst ja auch zuhause bleiben, da hast du später dasselbe Ergebnis. Nein, du gehst ins Stadion, aus Prinzip, weil du es kannst. Schlechter vergleich, aber ich kann es nicht anders erklären. Für mich ist OC eben auch noch ein kleines Hobby, einfach um zu sehen, was geht. Alleine dafür hole ich schon jeden MHz raus, der geht. Wer das nicht verstehen kann, der kann gleich einen weiten Bogen um OC machen.
BTW läuft der RAM nicht in 2933. Egal wie hoch die Timings sind. Dafür laufen die in 2667MHz jetzt aber sehr Flott mit 14-14-14-35 :d Ich bin erstaunt, was da geht. Die CPU läuft nun mit 1,275V auf 3,75GHz. Ich habe mal Testweise einen Lüfter noch vorne dran gebaut, der ist sogar leiser als der CPU Kühler 0.o Gut, funktioniert für mich dank Kontrolle über Voltage
Wie die Leute immer battlefield 1 als Vergleich nehmen ! Selbst mein fx 8350 haut da 60 Bilder locker raus . Was bringen mir 140 Bilder wenn ich eh kein gsync oder freesync benutze und nur in 1080p zocke ...
Ich denke die wenigsten von euch besitzen einen 144 Hz Monitor .
Nehmt doch mal rise of the tomb Raider und stellt dort alles auf Max bzw. Ultra settings ( mit dem ryzen 1600 und einer GTX 1070 ich bin mir sicher das keiner von euch nur Ansatzweise im geothermalen Tal die 60 fps angekratzt selbst ne 1080 Schaft das nicht ...
So also was bringen mir dann 3200 MHz rams wenn die GPU eh im Limit ist, na ja gibt ja Leute die gleich 2 GTX 1080 verbaut haben da lohnt sich das vielleicht auch schneller RAM hinten dran zu haben ...ansonsten ist dieser ganze overclocking käse doch total für die Katze zu mindestens im Moment :)
PS: Nein ich schau kein tv da ich mich nur un gerne verblöden lasse , also auch kein 22 Leute Rennen sinnlos dem bald hinterher :) ist wie's boxen alles eine Geld Sache wie so oft im Leben ... auch wir werden täglich im Bereich Marketing verschaukelt! Fängt ja schon bei der Computer Hardware an .
Ich mein das so wie ich es geschrieben habe die Combo Ryzen 5 1600 oder 1600x , ne GTX 1070 sowie ein B350 Board und vernünftige rams ab 2667 MHz ... sind momentan aus Preis Leistungs sich / Performance die für mich beste Wahl die zu " jetzigen Zeitpunkt " im Bezug aufs gaming mit 60 fps und vsync nicht optimiert werden muss außer ein Spiel sorgt für einen Leistungs Einbruch der sich dauerhaft auf 45 fps bewegt dann sag auch ich evtl ja zu OC wobei ich da dann auch lieber sage ich setzt die Optionen von z.b ultra auf hoch :)
Ich hoffe das ist jetzt soweit verständlich .
Edit:
Deine Hobby Ansichten kann ich gut verstehen, ist ja bei mir auch so ! Wie gesagt zum benchen ist das kannste sinnvoll zum reinen zocken na ja ich weiß nicht ob sich das momentan so derbe lohnt .
