MSI A88 XM Gaming Kein Bild....
MarfFell
Erstmal Hallo@all..... bin neu im Forum. Habe gestern mein neues System mit folgenden Komponenten starten wollen:
MSI A88XM Gaming ; AMD A10-7870K ; 2 x 4 GB Patriot DDR3 Ram ; 1 x Kingston 128GB SSD (sATA) ; NT CoolerMaster B700
Hab den HDMI port an den Monitor angeschlossen und power on .....aber kein Bild! :(
Lüfter von CPU und Gehäuse drehen normal (Also nicht 100%).
Clear Cmos hab ich schon gemacht...leider keine Änderung. :(
Alle Kabel sind richtig angeschlossen. Über BIOS Version usw. kann ich nichts sagen da ich nichts sehe . :)
Was könnte das sein?
MfG
Martin
Hast du einen Speaker am Board angeschlossen? Gibt der eine Signalfolge aus?
Ein Debug Display hat das Modell ja leider nicht. Ich vermute du wirst das BIOS updaten müssen, bevor du den 7870K verwenden kannst.
Sonst geht es hier direkt zum MSI Support bei uns im Forum: MSI
danke für die Antwort..... Nein, speaker ist nicht angeschlossen (Hab keinen). Glaube aber das der Speicher nicht funktioniert, da ich
ohne Speicher das gleiche Verhalten wie mit Speicher habe. Außerdem sind die Speicher die einzigen Bauteile die alt sind.
Ich werde mir mal anderen Speicher besorgen und dann weiter versuchen.
MfG
Martin
Ohne Debug Display und Speaker ist das leider reines Rätsel raten :/
Speicher wäre auch eine Möglichkeit, allerdings sollten gerade ältere 2x4GB Kits keine Probleme machen (meiner Erfahrung nach).
Hatte mal dasselbe mit einem gigabyte fm2+ board da war das bios dran schuld (alte version hat die cpu nicht unterstützt) zum glück ging damals das bios ohne aufwand und ohne funktionierenden bildschirm zu flashen vielleicht geht das auch bei deinem board.
alternativ musst dir halt ne alte apu holen welche unterstützt wird.
(wenn es daran liegt)
Hi, es lag tatsächlich am Speicher.....der hat wohl 1 jahr in der Schublade nicht überlebt......
Na Ja jetzt läuft er hab aber noch ein kleines neues Problem...aber das schreib ich dann im MSI forum
