MSI 890FX GD-70 Sammelthread (provisorisch)
Thrawn.
Legende
Bin ich zu doof oder gibts echt keinen ?
Könnte mir vorstellen das interesse besteht über das board zu quatschen.
bis ich oder wer anders sammelthread machen kann, ist das hier der provisorisch
Gleichma 2 fragen, welche PCIe X16 sind 16 fach angebunden, passt ein Alpenföhn Nordwand ?
ok angebunden sind slot 1 und 4 mit X16^
nein gibt es leider noch nicht, aber wenn Du Lust hast kannst du gerne einen erstellen ;)
wenn ich die zeit hätte, gerne, nur hab ich die frühestens montag nächste woche, evtl findet sich ja vorher noch wer..
mich würde interessieren, passt der alpenföhn nordwand ohne probs ?
Bin gerade Dabei.
Gruss
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:48 ----------
Tanteedit:
Kann dort keinen Thread erstellen.
Bin gerade Dabei.
Gruss
Tanteedit:
mach einfach heir im forum nen neuen und sag bescheid hier, nen mod verschiebt ihn dann ins sammelthread forum
________________________________________________
Technische Daten
________________________________________________​
* Hersteller: MSI
* CPU-Sockel: Sockel AM3
* Formfaktor: ATX
* Mainboard Chipsatz: AMD 890FX (RD890)
* System-Bus (FSB / HT / QPI / DMI): 5.2 GT/s HT
* Grafikkarten Bus: PCI Express 2.0
* Arbeitsspeicher Typ: DDR3-SDRAM 1866MHz (PC3-15000)
* Anzahl der S-ATA Anschlüsse: 7
* Onboard Audiokanäle: 7.1
* Netzwerk Schnittstellen (RJ-45): 1x
* Multi-GPU Unterstützung: CrossFire, CrossFireX
* Passive Kühlung: Ja
Weiter Informationen
Superb Stability: Military Class Components
OC Genie: Easy Overclocking Technology
Unlock CPU Core: Unlock hidden CPU core and potential
DrMOS: Best power efficiency
Support USB 3.0 AND SATA 6Gb/s
Lossless 24bit/192kHz HD Audio
CPU
• 64bit AMD® Phenom II X6/X4/X3/X2, Athlon II X4/X3/X2 and Sempron CPU.
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
140W Support
* Supports AMD high performance 140W CPUs
* Reserve the ability for future CPU upgrade
* To fully release the power of AMD CPUs
Hyper Transport Bus
• HyperTransport 3.0 supporting speed up to 5200MT/s
Chipset
• AMD® 890FX and SB850 Chipset
Main Memory
• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600*/1800*/2133* (OC) SDRAM, 16GB Max
Slots
• 4 PCI Express 2.0 slots with x16 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
• 1 PCI EXpress 2.0 slot (PCI_E4) with x4 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
• 1 PCI Express 2.0 x1 slot
• 1 PCI slot, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface.
On-Board IDE
• One IDE port by JMicron® JMB363
- Supports Ultra DMA 66/100/133 mode
- Supports PIO, Bus Master operation mode
- Can connect up to two IDE devices
On-Board SATA
• 6 SATA III (1~6) ports by AMD® SB850
- Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s
• 1 SATA II (SATA7) port by JMicron® JMB363
• 1 eSATA II / USB Combo port by JMicron® JMB363
RAID Function
- SATA III 1~6 support RAID 0, 1, 5, 10 mode by AMD® SB850
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC889/ALC892
- True Blu-ray Audio Support
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
LAN
• Realtek PCI-E GbLAN controller 8111DL
- Integrated Fast Ethernet MAC and PHY in single chip
- Supports 10Mb/s, 100Mb/s and 1000Mb/s
- Compliance with PCI-Express Bus specification v1.0a
IEEE1394 / FireWire
• VIA® VT6315N chipset
- Supports up to two 1394 ports. (pinheader x2)
- Transfer rate is up to 400Mbps.
Internal I/O Connectors
- 1 x ATX 24-pin power connector
- 1 x ATX 8-pin 12V CPU power connector
- CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
- 1 x Front panel audio connector
- 1 x Front panel connector
- 1 x Chassis intrusion switch connector
- 3 x USB 2.0 connectors
- 6 x Serial ATA III connectors
- 1 x Serial ATA II connector
- 2 x IEEE1394 connectors
- 1 x ATA133 HD connector
- 1 x Serial port connector
- 1 x Power button
- 1 x Reset button
- 1 x OC Dial button
- 1 x OC Dial knob
- 1 x Green Power button
- 1 x Debug LED button
- 1 x Clear CMOS jumper
- 1 x SPDIF-out connector
- 1 x TPM module connector
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 Keyboard port
- 1 x PS/2 Mouse port
- 1 x Claer CMOS button
- 1 x Coaxial SPDIF-out
- 1 x Optical SPDIF-out
- 5 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports (blue)
- 1 x eSATA / USB 2.0 Combo port
- 2 x RJ45 LAN Jacks
- 1 x 6 in 1 audio jack
Dimension
• 24.5cm(L) x 30.5cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
Testberichte/Reviews/Homepage:
MSI-TV
MSI Review
Homepage MSI
Heise.de: (zurzeit ab ca. 148€ zuhaben.
Gigabyte GA-890XA-UD3 ab 99.81 € | heise online-Preisvergleich
Bilder.
sieht doch sehr gut aus, erstell einfachn neuen thread damit du den hast auch auch startpost verändern kannst usw...
haste das board eigt l ?
was mcih interessieren würde, passt der ekl nordwand, und is dei spannungsversorgung echt so schelcht ? laut nem bei geizhals verlinkten test is denen das teil beim P2 X6 ocen abgeraucht...
Das kann ich dir Leider nicht sagen.
Schau mal da.
Der Voränger war auch Klasse, hab meinen 255er auch zum Quad Freischalten können und dann mit 3,80Ghz durch Prime gejackt.:xmas:
Da es nun einen offiziellen Sammelthread gibt, mache ich diesen Thread hier nun zu.
