ms-7030 neo k8n v2.0 sata (raid) problem
damienstate
hi leute
entschuldigt falls es das schon mal gab aber es ist relativ dringend..deshalb möchte ich gern eine ggf alte frage stellen
ich habe obengenanntes board und 2 baugleiche baracudas die im stripe - raid laufen sollen.
problem:
solange 1 sata stecker drin is (aslo nur eine sata hdd insatlliert wird), läuft alles super und ich kann nen array erstellen bzw windows incl. sp2 installieren.
sobald ich beide sata stecker im board habe (um nen stripe - raid zu erstellen startet das board nicht mehr. nach der ram abfrage bleibt es stehen und bootet neu.
habe probeweise mit nur 1 sata gearbeitet und windows installiert völlig normal. fahre ich den rechner runter und versorge die 2. sata mit strom und sata kabel, hänge ich wieder in der mainboard-bootschleife.
bios version ist offiziell und die aktuellste version 08.25.05
auch in der variante das ich alles was raid ist deaktiere ist nur die arbeit mit 1 sata platte möglich.
es gibt nur noch 1 ide gerät (dvd brenner) und ansonsten erkennt bios alles korrekt.
f8 boot wird ebenfalls nicht durchgeführt..sobald das schwarze windowsbild erscheint, kackt er ab.
kurze zusammenfassung:
-alles ordentlich zusammen gebaut
-bios erkennt alles
-bios sata enable, raid enable, sata raid enable, pata disable
-boot other devices enable
-scsi raid baracuda at first
-start von cd, f6, z, nvidia raid treiber + storage treiber installiert, windows setup komplett
-letzter reboot um installation abzuschliessen...rechner kackt ab und startet ständig neu (auch bei fcool
solange 1 sata arbeitet ist alles super...
sobald 2 sata mit dem mainboard verbunden sind gibt es von anfang an boot probleme des mainboards aber nach mehreren versuchen startet es und installation läuft durch.
es kann doch nicht sein das sobald 2 stata (unabhängig ob raid oder nicht) das mainboard macken macht. habe soeben erfahren das das board vom händler komplett getauscht worden ist...es ist also nagelneu
2 sata ist ebenfalls mal getauscht worden...ebenfalls nagelneu...festplatten schaden lässt sich auch ausschliessen.
hat denn keiner ähnliche problem mit dem board?
bin für alle lösungsansätze dankbar
kann jemand helfen? danke
d.
