Monitor reinfolge erzwingen
xup12
Hallo
ich habe hier eine Gainward GeForce GTX 570 Phantom
mein Problem ist die Reinfolge der erkannten Bildschirme an der der Grakka
habe mein HP ZR2440w mit Display Port Kabel verbunden und mein 42 Zoll Phillips ist
peer DVI zu HDMI an der Grakka
wenn beide Bildschirme angeschlossen sind sehe ich auf dem HP kein Bootvorgang
erst wenn Win7 durchgestaret ist kommt das Bild
auf dem Philips sehe ich alles
ist der HP alleine an der Grakka sehe ich auch den Bootvorgang
aber sobald ein zweiter Bildschirm angeschlossen ist ignorierd er den Display Port ausgang
kann man das beeinflussen ? vielleicht mit einem kniff im Bios der Grakka ?
würde gerne immer den Display Port ausgang als Hauptschirm nutzen auch wenn noch andere Bildschirme angeschlossen sind
gibt es eigendlich unterschiede von der Bildquali ? zwischen
HDMI HDMI
DVI DVI
D.port D.port
Vielen Dank
Rechtsklick aufn Desktop/Bildschirmauflösung/den entsprechenden Monitor als Hauptbildschirm angeben?
Wie slot108 schon geschrieben hat - ich war zu langsam - kannst du einen Hauptbildschirm angeben. An diesem wird die Anmeldemaske angezeigt, sofern du ein Passwort verwendest.
Was meinst du mit durchgestartet?
Bei mir - andere Graka mit anderen Anschlüssen (DVI und VGA) - wird der BIOS-Startbildschirm an beiden Monitoren angezeigt, auch der Ladebildschirm ("Windows 7 wird gestartet") kommt an beiden Monitoren.
Die Anmeldemaske wird aber nur am Hauptbildschirm angezeigt, der andere ist dann schwarz. Nach der Anmeldung sind dann beide Bildschirme aktiv.
Ich wüßte jetzt aber nicht, ob eine Bildschirm-Auswahl/Priorisierung im BIOS-/Ladebildschirm möglich ist...
mir entzieht sich auch leicht der Sinn davon das Bootlogo auf beiden Monitoren sehen zu können
unter Win7 ist der HP Monitor der Hauptbildschirm
wenn ich den Rechner anmache sehe ich kein Bild auf dem HP wenn beide angeschlossen sind
erst wenn Win7 fertig gebootet hat sehe ich ein Bild
ich möchte das der HP immer der Hauptschirm ist
ich möchte nicht auf beiden den Bootvorgang sehen sondern nur auf den HP
aber das geht nicht solange zwei Bildschirme angeschlossen sind
Vermutlich sind die Ports durchnummeriert und einer der beiden DVI wird priorisiert. Möglich ist auch, daß der Displayport bis zum Windows-login garnicht angesprochen wird, da dieser nicht nativ, sondern über einen Zusatzchip aus einem der beiden DVI-Streams generiert wird.
Nvidia zeigt den Boot-Screen leider nur an einem Monitor, möglich ist aber, das man das per BIOS-Mod ändern kann, aber empfehlen kann ich das nicht.
Unterschiede in der Bildqualität von DP, HDMI und DVI gibt es keine.
ist nur der HP angeschlosen mit display port habe ich den Bootvorgang+Bios
ich teste mal den HDMI oder den zweiten DVI anschluss
was bringt eigendlich Display Port für Vorteile ?
doch, öfter.
aber wozu muss ich im bios gewesen sein um es nachvollziehen zu können, dass Bootlogo auf beiden Monitoren sehen zu wollen???
hä?
