Mobile Festplatte unter 0,5A ?
Zimb0
Baden
suche für mein Autoradio eine mobile Festplatte, die mit einem USB-Stecker auskommt.... also weniger als 500 mA..
gibts so was?
40GB würden mir reichen.
Hab leider nur 2,5" hdds mit 0,6-1,0A gefunden :(
2,5"-Samsung Festplatten kommen immer mit einem USB-Anschluss (max. 2,5 Watt) aus...die neueren Serien verbrauchen sogar nur 2,1 Watt & sind damit noch geeigneter!:d
MfG
RZ
MfG
RZ
Welche sind denn das?
Bisher war das hier die stromsparendste:
Hitachi Travelstar 4K120
Startup (peak, max.) 4.5W
Read (avg.) / Write (avg.) 1.4W
Also 0,9A beim Anlaufen.
Ich wäre hier sehr vorsichtig und spreche aus Erfahrung !
Ich hatte auch über 1 Jahr ohne Probleme eine 2,5" Fujitsu Platte über USB Problemlos am laufen ! Eines Tages dann begannen die Probleme, das beim Anlaufen der Platte die USB-eigene Stromversorgung nicht mehr gereicht hat. Abhilfe hat hier nur geholfen, einen Y-Adapter zu nehmen, um die Platte an 2 USB Anschlüsse anzuschliessen.
Schön zu lesen, das die aktuellen Platten nur 2,1 Watt verbrauchen, oder im R/W nur 1,4 Watt nominell. Jedoch ist darauf zu achten, das beim Startvorgang, wenn die Platte anläuft, die zulässigen 500mA bei Weitem überschritten werden !
Dieses ist auch in vielen Tests nachzulesen, das hier ein Strom über einen einzelnen USB Port von bis zu 1A fliesst. Sprich: 5 Watt. Somit besteht eine Überlast von 100% auf dem Port.
Es ist nicht ratsam, eine 2,5" Platte direkt an einen USB Port anzuschliessen, auch wenn dieses augenscheinlich funktioniert. Man sollte schon einen aktivem USB Hub mit eigener Stromversorgung zwischen Mainboard-USB und externer 2,5" Platte schalten, nur um sicherzugehen, das im Falle des Falles nicht der USB Anschluss des Mainboardes hopsen geht. Denn meistens gehen dann sogar mindestens 2 Anschlüsse gleichzeitig hopsen.
Oder aber man betreibt die 2,5" Platte mit einer separaten Stromversorgung, damit tut man sich dann schon einen Gefallen.
Wahre Worte!
Die 2,5 oder 2,1 Watt beziehen sich bei den Samsung Platten nicht auf den Startup. Denn auch die Samsung-Platten vollbringen keine Wunder, die brauchen auch 4,5Watt zum Hochdrehen. Also wieder 0,9A. Alternate hat diesen Fakt aber nicht in der Beschreibung, nachzulesen aber auf der Samsung-Seite.
Hier noch ein Thread zu dem Thema:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=304060
Ist denn USB nicht direkt an die 5V des Netzteils (über das MB) angeschlossen? Von dem her spielt doch die Stromaufnahme bei einem PC fast keine Rolle...
Aus Sicherheitsgründen sollte man immer einen aktiven USB Hub zwischen Platte und Mainboard hängen, um Defekte auszuschliessen.
Nimmst Du zum Beispiel einen 4-port akiven Hub, so leistet das Netzteil des Hubs minimal 2 A (4x500mA). An diesem Hub würde ich dann keine anderen Geräte anschliessen, sondern ausschliesslich die 2,5" Platte. Somit hast Du im Falle des Falles die volle Power des Hub-Netzteils zum Versorgen der Platte, sprich mindestens 2A.
Das Schlimmste, was hier passieren könnte, das der USB Anschluss des Hubs vebrötscht oder die Platine im Hub die Grätsche macht. Aber das ist so gut wie ausgeschlossen, da die hohe Stromaufnahme nur kurzzeitig ansteht. Selbst wenn die Elektronik des Hubs die Biege macht, dann wäre das nur ein Bruchteil so schlimm, als wenn die Mainboard-eigenen USB Anschlüsse flöten gehen.
Die Hubs bekommt man ja mittlerweile nachgeschmissen.
@Thunderworm: Nein, die 5V kommen nicht direkt unmittelbar aus dem Netzteil an den USB Anschluss.
