memtest zeigt einen Fehler an :-(
format
in meinem Arbeits- und Spiele-PC rennt ein GA-8KNXP Rev.II unter einem 3.2GHZ Prescott und 4 x 512MB mushkin Ram.
Leider habe ich den Ram nicht zusammen gekauft. Es ist allerdings das gleiche Modell mit den gleichen Timinings. Übertaktet habe ich nicht (Gigabyte läuft dann instabil).
Jedoch stürzt mein Rechner von Zeit zu Zeit ab seit dem ich das 2.GB Ram eingebaut habe. Vorher habe ich den Rechner mit 1GB + fester Auslagerungsdatei laufen lassen, aktuell mit 2GB und ohne pagefile.sys. Da ich noch nicht genau weiss ob der Fehler womöglich in meinem OS liegt oder an der Hardware habe ich gestern mal memtest86 über den Rechner gejagt.
memtest86 zeigt mir immer wieder einen Fehler bei einem bestimmten Adressbereich an. Mir fehlen allerdings "vergleichswerte", daher meine Fragen:
Sollte memtest fehlerfrei laufen oder gibt es sowas wie kleine (normale) Abweichungen?
Wenn sich heraus stellt, dass Abweichungen nicht die Norm sind, dann ist einer der Riegel defekt. Ich nehme an das es am 2. Paar liegt, welches ich erst vor wenigen Wochen gekauft habe. Kann man RAM umtauschen oder hat man dann den Aal?
[edit]
Den Riegel mit dem Fehler habe ich gefunden...
Danke & Gruß, olli
Wenn memtest einen fehler anzeigt, dann heißt das schon definitiv das mit dem Riegel etwas nicht stimmt. Du könntest ihn allerdings noch einzeln mit etwas höherer Vdimm Testen, 2.8V schadet denen garnichts. Aber wenn die anderen 3 Riegel problemlos laufen würde ich ihn an Deiner stelle einschicken.
Ansonsten mal die Module einzeln oder als Päärchen mir Memtest testen.
Welches Ram hast denn?
Welche Timings?
