ultraflip
Einsteiger
Wollte euch nur mal meinen Festplattenentkoppler vorstellen, ich weiß nicht ob die Idee schon bekannt ist, aber vielleicht hilfts ja dem ein oder anderen der auch noch überlegt, wie er seine Platten entkoppeln soll.
Bin mit der Lösung wirklich sehr zufrieden, alle Platten sind flüsterleise und perfekt gelagert, sehr sicher beim Transport (Erschütterungen werden nicht weitergegeben) und lassen sich auch noch leicht entfernen.
Das ganze basiert auf einem Sharkoon Rebel 9, aber ich glaube die Lösung könnte auch mit anderen Cases funktionieren die viele 5,25 Schächte haben.
Basieren tut das ganze auf elastischen Gummibändern, meine haben eine Breite von 3,5mm die für den Zweck perfekt ist da sie guten Halt bietet, hohe Spannkraft hat und auch gut ins Case passt.
Diese Bänder bekommt ihr in den meisten größeren Baumärkten in der Meterware-Abteilung (Da wo es auch Eisenketten, Nylonseile und dergleichen gibt). Kostenpunkt: 1-2 Euro pro Meter.
Die Bänder habe ich dann so gespannt, dass immer zwei unter der Platte sind auf denen sie lagert, und eines in der Mitte oben drüber, das sie zusätzlich fixiert. Wie stramm man die Bänder spannen muss damit die Platte nicht zu tief hängt, aber auch noch alles elastisch genug ist, testet man am besten aus, indem man die Platte einfach vorsichtig drauflegt und so weit spannt, dass sie gut hängt.
Befestigt habe ich die Bänder indem ich die Enden mit Kabelbindern am Laufwerkschacht fixiert habe. Wenn man den Kabelbinder mit einer Zange so fest zieht wie es geht, hält das Bombenfest.
Wenn alle Bänder gespannt sind (in meinem Fall für 3 Platten) sieht das ganze so aus
Danach muss man nurnoch die Platten reinschieben. Um sie noch zusätzlich zu fixieren, habe ich jeweils ein Band längs der Festplatte befestigt und ebenfalls mit mit einem Kabelbinder zusammengebunden. Das längsband verhindert, dass die Platte nach vorne oder hinten rausrutschen kann, weil sie von den Querbändern gehalten wird. Glaubt mir, das ganze funktioniert super
So siehts dann aus wenn die Platten drin sind:
Ich weiß dass eine ähnliche Methode mit normalen roten Gummibändern schon länger kursiert, meine hat allerdings einige Vorteile:
-Die Nylonbänder verlieren keinerlei Spannkraft, d.h. die Platten fangen nicht irgendwann an "durchzuhängen". Meine hängen so nun schon seit über einem Jahr auf der gleichen Höhe und bewegen sich kein Stück
-Im Gegensatz zu Gummi werden die Bänder nicht mit der Zeit porös, reissen also nicht irgendwann (was fatal wäre!).
-Es sieht besser aus
Von den Platten höre ich absolut nichts. Da sie komplett auf den Bändern gelagert sind wird jegliche Vibration abgefangen, ebenso Stöße auf das Gehäuse von aussen, egal aus welcher Richtung. Also auch ideal für Leute die oft auf Lans gehen, und sich sorgen um ihre Platten machen.
Ich hoffe dieses kleine Tutorial hilft ein paar Leuten, und dass die Idee nicht schon zu oft gepostet wurde.
