Mein Selbstbau Case, brauche noch Tips!
memo77
Siegerland
möchte euch meine Arbeit zeigen und fragen wie ich die Luftzirkulation verbessern könnte. Erfahrene von euch können mir sicher gute Tips geben.
Also hier sind die Bilder. Bitte kommentieren, thanks.
Sehr schickes Case und dann auch noch Mini-ITX:love:
Wie genau hast du es gebaut?
Wenn es Pläne dafür gibt, dann würde ich die gerne mal sehen:d
Ein Tipp:
Ich denke es wäre sinnvoll irgendwo Lüftungsschlitze einzubauen.
Denn irgendwo muss die Luft, die der CPU-Lüfter ansaugt ja auch wieder raus und ich denke nicht, dass das Netzteil das so gut macht^^
Einfach Löcher überall auf der Hinterseite?
Viele Dank. Die Seitenteile sind im Moment nur mit Silikon fixiert da ich noch nicht weiß ob ich noch irgendetwas fräse oder Bohre. An den Ecken habe ich diese viertelkreis profile verschraubt. Material der Seitenteile usw. ist Dibond Buttlerfinish.
In der Tat schaft das Netzteil nicht soviel Luft wieder weg, wie oben rein kommen. Deswegen suche ich noch Tips.
Hinter dem Netzteil, wo das Kabelsalat ist wäre noch platz für einen 80-100er Lüfter. Entweder nach unten hin oder nach hinten?
Hm, wo soll der Lüfter denn Luft hersaugen, wenn direkt darüber das Netzteil ist?
Vielleicht wird es auf diesem Bild deutlicher wie es gemeint war. Entweder dort beim rotem Kreis oder beim orangenem.
Hm, ist das nicht die Unterseite?
Da geht doch kaum was raus, zumal es der Thermik entgegen wirken würden;)
die Seite mit dem rotem Kreis ist eben die Fläche auf der das Gehäuse steht.
Na dann dort wo der orange ist.
Da bekommst vllt. sogar 2 rein oder einen 92er
Oder du legst das Case hin und machst einen 80er dort hin, wo jetzt der rote kreis ist.
denke auch daß, es das Beste wäre. Dort ist zwar ein doppelter Boden aber egal. Es würde dann zur Wand hin pusten wenn es auf dem Schreibtisch steht.
Edit: hinlegen wollte ich nicht, da mir sonst der Platz fehlt zum schreiben usw.
Hm, ich seh gerade, dass sogar rechts neben dem Mobo noch reichlich Platz für 2 wäre!
Okay, jetzt habe ich die wirklich beste Idee, wie ich finde.
Du machst einen möglichst großen Lüfter (92mm?) an die Stelle wo jetzt der orange Kreis ist und neben das Mainboard werden einfach 2 80mm gesetzt. Damit hast du richtig ordentlichen Airflow und kannst alle Lüfter extrem langsam drehen lassen.
UND du kannst das Case trotzdem aufrecht stehen lassen und das erachte ich als sehr wichtig auf Grund der Ästhetik:d
Hab mal ne Frage: wie hast du den Schlitz fürs DVd Laufwerk da reingemacht?
denke so ungefähr werde ich es noch machen.
100er passt dort locker hin. Ich muß natürlich den Kabelsalat aufräumen. Rechts neben Mobo ist zwar viel platz aber es ist auch die oberseite vom Case. Also fällt dort viel Staub an, öffnungen wären sehr ungünstig.
@ Semme
der Schlitz wurde auf der Arbeit auf einer CNC Fräsmaschine gefräst.
Okay..hilft mir zwar nicht weiter, aber danke.
Ich würde dir dringend raten das lüftergitter am Be-quiet nt rauszudremeln. Das nt wird mit der zeit, wenn sich da Staub ansetzt EXTREM LAUT. wenn das lüftergitter raus ist, ist das um einiges leise. Spreche aus Erfahrung...
ich schätze mal, es würde alles mit dieser fräsmaschine gemacht? habe spezielle maßanforderungen und würde mir auch gerne selbst ein case bauen, habe aber kein werkzeug für / ahnung wie ich öffnung ins metall bekomme... günstiges werkzeug wirds da wohl auch nicht gerade geben?
edit: diese "winkel" an den ecken, wie heißen die denn richtig? und wie dick ist dein Dibond? danke :-)
und achja: cooles teil :-)
Im Physikunterricht in der Schule aufgepasst? Diese Lösung ist thermisch betrachtet nicht gerade sehr sinnvoll.
Warme Luft steigt nach oben und du willst sie von oben nach unten strömen lassen. Das halte ich für eine nicht sehr schlaue Idee.
Desweiteren meinst du dein Argument mit dem Staubeinfall von oben nicht ernst oder? Du hast an der Seite einen 120mm Lüfter ohne Staubfilter - da kommt fünfmal mehr Staub ins Case als wenn du auf der Oberseite ein paar Löcher bohrst.
Das wären meine drei Vorschläge:
1.: Löcher in Deckel und Rückseite bohren
2.: Ausschnitt im Deckel und mit Lochblech/Mesh hinterlegen
3.: Rückseite und den Bereich des Seitenteils über dem Mainboard mit Löchern ausstatten
@Semme
Das mit dem Netzteilgitter würde ich machen, auch den Lüfter durch ein besseres ersetzen aber verliere dadurch meine Garantie.
@srynoname
Nein, es wurde lediglich das Loch für den Lüfter und der DVD Schlitz gefräst. (ich kann gut feilen ;-) )
@patrick
das mit dem Staubeinfall meine ich ernst, aber nicht weil es dann in das Gehäuse staubt. Drin ist mir das egal. Oben drauf dagegen mag ich es sauber. Ich kenne es aus meinen normalen Gehäusen so, mit der Zeit sehen die Löcher ekelhaft versifft aus.
Was mit warme Luft passiert ist mir auch klar. Nur steht die Luft ja nicht drin, wenn da 2 Lüfter arbeiten, wird es denen egal sein ob sie kalte oder warme Luft pusten oder?
Trotzdem du hast schon recht, ich werde über der ATX Blende lange Schlitze fräsen ähnlich wie für DVD.
ich schrieb doch mit der Feile. Natürlich braucht man noch so eine kleine Puksäge. Dibond ist sehr leicht zu verarbeiten.
oh, das klingt ja positiv :-) hab sowas noch nie gemacht, wie bekommst du das loch mitten ins material? da bringt die puksäge ja erstmal nichts? und ließe sich aluminium denn genauso verarbeiten oder brauch es da unbedingt dibond / warum dibond statt normales aluminium? danke für jeden tipp!
warum Dibond? ganz einfach, es ist sehr leicht und stabiler als Alu. Oben und unten hat es Alubleche ca 0,3mm dick, in der mitte ist Kunststoff. Dadurch kann man einfach bohren, sägen, feilen. Noch ein Vorteil von Dibond ist, man bekommt das Alu in verschiedenen Farben sogar Metallic oder wie bei mir gebürstet. Wenn man es bunt nimmt, braucht man keine Angst haben daß, Lack abplatzt, da einbrandlackiert.
Um solche Ausschnitte zu machen mußt du Löcher in die Ecken bohren. Aber nicht ganz in die Ecke. Du mußt noch Material da lassen zum wegfeilen. Dann machst du das Sägeblatt an einer Seite ab und steckst es durch das Loch. Danach das Blatt wieder in die Säge einsetzen und bis zum nächsten Loch sägen. Das ganze 4 mal und du hast ein fast rechteckiges Ausschnitt. Alles gerade und sauber feilen, fertig.
Edit: man kann Dibond sogar mit coolen Muster oder eigenen Motiven bedrucken lassen. Somit hat man keine Grenzen. Gib mal bei Ebay Dibond ein. Dann wirst du sehen daß, man Kunstdrucke auf Dibond kaufen kann. Oder Werbeschilder. (Wir stellen auch sowas her, bezw. meine Arbeitskolleginnen)
ha, das mit dem bohren hatte ich auch schon angedacht, wusste ich auch mal was bzw. richtig geraten ;-) vielen dank für deine ausführliche erklärung! dann könnte ich sowas für meine zwecke wohl wirklich noch selbst machen (brauche ca ein 30x30x30 gehäuse, ohne 5,25" schächte). wie hast du eigentlich mainboard und lüfter befestigt? und wie dick ist dein dibond insgesamt? frage vor allem wegen dem optischen, deins hat optisch die perfekte stärke ;-) ich schätze damit hast du dann das meiste verraten, aber was ich echt mal genial finden würde, wäre ein kleines tutorial (in meinem fall nicht zum nachbauen, aber zum übertragen auf andere gehäusemaße) - welches werkzeug, ein paar tipps etc.
edit:
power- und resetschalter, hast du die irgendwie extra gekauft oder stammen die aus einem alten gehäuse?
Dibond Stärke sollte min. 3mm sein besser wie bei mir 4mm. Mainbord wurde auch af Dibond geschraubt mit Abstandshalter. Damit man auf der Rückseite keine Schrauben sieht, habe ich einen doppelten Boden. Das heißt 2 Dibond Platten übereinander. Die 2te Platte trägt die Komponenten und ist herausnehmbar. (3-4mm Gewindelänge von den Abstandshaltern)
Der Lüfter ist weder geschraubt noch geklebt. Es ist nur perfekt eingearbeitet, also die Ausfräsung. Somit wird es nur durch Dibond geklemmt, hält bombig glaub mir.
Edit: diese habe ich bei Mindfactory bestellt. Die Led vom Resettaster nutze ich als HDD Led.
hmm das mit dem doppelten boden is simpel, aber ne super idee :-)
könntest du ein bild machen, wie genau du das mit den abstandhaltern gelöst hast? da gibts ja zig varianten, mich würde deine interessieren.
zum lüfter:
wie hast du den runden ausschnitt so sauber hinbekommen? und hier http://img.webme.com/pic/v/vw-golf-4/20.jpg ist dein lüfter doch doch irgendwie fest gemacht oder wie hält der da?
nochmals und schonmal vielen dank ;-)
Abstandshalter stammmen aus meinem alten Case und sind aus Messing glaube ich. Also nichts besonderes einmal Innengewinde und einmal Außengewinde.
Lüfter hält von allein, wie gesagt. Wenn ich fest dagegen drücke kann ich es abnehmen. Der Lüfter hat eine gummierte Oberfläche, dadurch wird das klemmen möglich. Auf der hinteren Seite mußte ich ein paar Nasen wegfeilen, damit es Außen bündig liegt.
gerade dann ist es für mich was besonderes ;-) nämlich wie bekommst du die in den doppelten boden? hast du ein gewinde gebohrt oder die abstandhalter einfach reingeklebt? oder kann man die beim dibond vielleicht sogar in ein zu klein gebohrtes loch reinquetschen?
Reinquetschen ist möglich, aber eleganter ist natürlich Gewinde zu schneiden ;-) Kleben braucht man bei beiden Methoden nicht. Wenn kein passender Gewindeschneider zur Hand, kann mann mit einer anderen Schraube die das selbe Gewinde hat "vorschneiden" sollten aber nicht aus Messing sein. Ich spreche aus Erfahrung, es geht.
nachdem du jetzt verraten hast, dass du die elegantere variante genutzt hast, verrätst du uns noch, wie genau? bin da absoluter laie ;-) hast du das so gemacht Gewinde schneiden: Werkzeuge und Anleitungen | Werkzeugpflege | Werkstatt | Bauen & Renovieren | selbst.de oder gibts da ne bessere lösung? weißt du zufällig, welches maß genau diese abstandshalter vom gehäuse haben? und ist das weiche material nicht ein prolbem? hätte da angst das gewinde gleich wieder kaputt zu machen.
edit:
hast du zufällig einen tipp, wo man so ein gewindeschneide-set günstig kaufen kann? gibts da gute onlineshops?
du machst dir zu viele Sorgen.....(ich muß lachen, bin Mechaniker und Gewinde schneiden ist nichts besonderes ) Die Anleitung ist OK, aber das Gewinde hat M3 das macht man locker mit einem Fertigschneider und Akkuschrauber, geht ratz fatz. Wichtig ist nur gerade halten und nicht wackeln beim schneiden, dann klappt das schon.
Hast wohl noch nie sowas gemacht?
Edit: Späne brechen brauchst du bei dieser tiefe und Werkstoff nicht.
